如何在锂离子电池设计中实现运输节电模式
星星科技指导员 来源:TI 作者:Gautham 2023-03-31 09:13 次阅读
您是否有印象,许多电池供电电子玩具在电池上有一个小型塑料拉片,将其拉下后这些玩具才开始动起来?这是关闭电池至产品有源电路的连接的一种方式,且是最早的一种“运输节电模式”。
本文将介绍什么是运输节电模式,以及如何在产品中使用此功能来提供最佳用户体验。虽然本文主要将使用德州仪器电池充电管理集成电路作为示例,但您可将这些概念应用于正在开发的任何低功耗系统。
什么是运输节电模式,为何需要它?
运输节电模式是产品消耗最低电池电流的状态。消费者希望在购买电池供电产品后能够立即使用它们。这意味着电池在运输期间和保质期内必须保持一定容量,这可能需要几个月甚至更长时间。
锂离子电池已成为设计师的热门选择,因为它们可充电、支持高功率要求且极其轻便。但是,与非充电电池不同,您不能在使用锂离子电池的产品上放置塑料拉片。因此出于安全考虑,您希望避免使用这些电池。这意味着我们需要找到替代解决方案,以便在处于通断状态的产品中实现运输节电功能。
您可能想知道为何当“运输节电”只发生一次时您就应该关注运输节电模式,但这并不完全正确。运输节电模式是产品消耗最低静态电流的状态,同时等待用户按下按钮导通产品。例如,德州仪器的BQ25120A主动监控待插入的适配器或按钮输入,同时消耗2 nA的典型电流。
我们经常建议设计人员在产品即将出厂装箱、产品正在使用且电池电量不足、以及产品正在使用且用户想关闭产品时实施运输节电模式。
BQ25120A系列产品充电器的运输节电模式使用按钮接口实现,如图2所示。按钮输入(/MR)在内部上拉至VBAT管脚。当器件处于运输节电模式且用户按下/MR按钮时,产品将退出运输节电模式。
您无需在此管脚上使用电容,因为信号在内部已消除故障,但通常其在某些原理图中可见。若开关暴露给用户,您可选择使用瞬态电压抑制二极管进行保护。/MR管脚上的低电压读数转换为“ 按下按钮”动作。连接到微控制器MCU)以驱动/MR管脚时要小心,因为/MR管脚上的电压被拉至电池电压本身。通常采用N通道金属氧化物半导体模拟无按钮系统中MCU的“按压”动作。
图 2:/MR管脚上的内部上拉
当产品即将装箱时,EN_SHIPMODE命令通过I2C发送,器件等待进入运输节电模式,直至VIN(充电器)断开,如图3所示。
图 3:工厂生产线运输节电模式图例
我看到生产线上存在很多挑战。在实验室中运行很有效,但在一条生产线上每小时生产几百种产品时,这可能是另一回事。产品处在夹具上,若VIN适配器未弹回,装配工无法正确拉出产品。当VIN看似重新插回时,充电器将退出运输节电模式。这种情况下,如何确保产品处于运输节电模式?
答案很简单:VIN存在时,设置EN_SHIPMODE命令。一旦产品离开为VIN供电的夹具,将/CD管脚抬升,以执行运输节电模式命令,且在装箱前将器件置于运输节电模式,如图4所示。在所有这些序列中,/MR被推动,以显示该器件确实进入了运输节电模式。
图 4:一家带有弹性适配器的工厂中的运输节电模式图例
当产品电池电量不足时,通常最好的掉电方式是保留一些备用容量,然后进入运输节电模式。当用户按下按钮时,器件可以读取电池电量。若电池电量过低,产品可能会显示警告并返回到运输节电模式,如图5所示。例如,使用BQ25120A时,可使用单个寄存器写入发送运输节电模式命令,如图6所示。
图 5:产品唤醒程序
图 6:通过I2C命令进入运输节电模式
此外,要创建电源通断按钮,您仍然可使用/MR管脚,通过配置MRREC寄存器以进入运输节电模式,并编程按钮的持续时间,以确定需要保持低电平的时长;您刚刚创建了一个断电按钮。若要重新唤醒,请再次按下按钮,如图7所示。
图 7:电源通断按钮
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 适配器
  • 电池
    锂离子电池保护器
    锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.充电时要充满,终止充电电压
    发表于 05-27 13:14
    锂离子电池的充放电【精美图解】
    MOSFET关断,实现锂离子电池的过充电保护。如果8节电池中的某一节电池发生过放电时,则由与该电池相连接的S-8204B的DOP端子向另一个
    发表于 09-04 15:56
    锂离子电池的类型
    锂离子电池。聚合物锂离子电池的工作原理与液态锂离子电池相同。主要区别是,聚合物的电解液与液态锂离子电池的不同。电池主要的构造同样包括有正极
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池的设计
    ,提高产品的技术性能;⑤ 最大可能实现绿色能源,克服和解决环境污染问题。随着锂离子电池的商品化,越来越多的领域都使用锂离子电池。由于技术问题,目前使用的锂离子电池还是以钴酸锂为主作为其
    发表于 05-20 10:42
    锂离子电池的性能
    对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电
    发表于 06-13 13:36
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时
    发表于 08-18 20:16
    运输节电模式怎么实现用户最佳体验?
    发表于 08-01 07:06
    什么是运输节电模式,锂离子电池实现运输节电模式的方法
    发表于 10-27 07:50
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池设计实现运输节电模式的方法
    发表于 11-10 06:22
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V
    发表于 02-04 15:41
    运输锂离子电池有哪些注意事项?
    运输锂离子电池有哪些注意事项? 运输锂离子电池时,可采用公路、铁路、航空等运输方式。包装时应采取措施以避免
    发表于 11-04 14:21 1512次阅读
    何在锂离子电池设计实现运输节电模式
    发表于 04-23 13:38 1861次阅读
    何在锂离子电池设计实现运输节电模式
    何在锂离子电池设计实现运输节电模式
    发表于 11-01 08:25 1次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>锂离子电池</b>设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>运输</b><b class='flag-5'>节电</b><b class='flag-5'>模式</b>
    电池锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式
    电池锂离子电池的区别?锂离子电池充电模式电池锂离子电池是两种不同的
    的头像 发表于 10-24 10:10 2582次阅读
