探究一下俄罗斯的网红Wi-Fi天线的工作原理
射频美学 来源:微波射频网 2023-03-31 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前一段时间来自俄罗斯的网红Wi-Fi天线刷爆了天线圈,其秉承了简单粗暴的工业设计风格,因制作简单、天线性能优的特点,受到了广大爱好者的追捧。我们先来欣赏一下这个神器。
俄罗斯的网红Wi-Fi天线可接收3km外的信号,可以说真的是很给力,很好地解决了Wi-Fi远程通信问题。
神器Wi-Fi天线的工作原理
天线原型
本章节我们探究一下俄罗斯的网红Wi-Fi天线的工作原理,解开为什么能接收3km外信号的秘密,开始我们的分析。
俄罗斯网红Wi-Fi天线的本质是一种八木天线,什么是八木天线呢,如下图所示:
图 2 八木天线
八木天线是一种端射式天线,在二十世纪20年代,由日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”,具有良好的方向性,较高的增益,适用于远距离通信。
其振子主要由三种振子组成,分别为导引振子、驱动振子与反射器,所有的这些阵子都固定在传输线上,即中间的金属杆上。
它属于方向性天线,这里的驱动振子与反射器各由一对振子组成,可以看作为偶极子天线,反射器振子的长度会略长于驱动振子。这类天线的典型方向图如下所示:
图 4 八木天线辐射特性
八木天线的方向性可通过增加引导振子的数量得到增强。
八木天线的各个阵子长度的计算公式如下:
(1)反射器长度:L1=150/f
(2)驱动阵子长度:L2=143/f
(3)导引阵子1长度:L3=138/f
(4)导引阵子2长度:L4=134/f
(5)导引阵子3长度:L5=130/f
(6)集合线长度:
从公式可以得出如下结论:
(1)天线的导引振子略短于二分之一波长;
(2)驱动振子等于二分之一波长;
(3)反射器略长于二分之一波长,两振子间距四分之一波长。
工作原理
对于接收Wi-Fi信号,天线的导引振子对感应信号呈“容性”,电流超前电压90°;导引振子感应的电磁波会向驱动振子辐射,辐射信号经过四分之一波长的路程使其滞后90°恰好抵消了前面引起的“超前”,两者相位相同,于是信号迭加,得到加强。
反射器略长于二分之一波长,呈感性,电流滞后90°,再加上辐射到主振子过程中又滞后90°,两者加起来刚好差180°,起到了抵消作用。一个方向加强,一个方向削弱,便有了强方向性。
图 5 八木天线工作原理
Wi-Fi天线设计
天线结构
本章节我们在HFSS里面重构一下该Wi-Fi天线,通过软件仿真重现一下该天线的性能。
俄罗斯的网红Wi-Fi天线的尺寸如下图所示,其主要由7个圆盘与一根金属棒组成。
图 6 天线结构
七个圆盘的尺寸从小到大分别如下:
1号圆盘直径37mm,2号圆盘直径37mm,3号圆盘直径37mm,4号圆盘直径38mm,5号圆盘直径54mm,6号圆盘直径68mm,7号圆盘直径90mm。
各个圆盘的间距分别如下:
1号圆盘和2号圆盘间隔28~32mm,2号圆盘和3号圆盘间隔28~32mm,3号圆盘和4号圆盘间隔28~32mm,4号圆盘和5号圆盘间隔32mm,5号圆盘和6号圆盘间隔12mm,6号圆盘和7号圆盘间隔12mm。
按照这里给定的尺寸,我们在HFSS中建立Wi-Fi天线模型,如下图所示。
图 7 Wi-Fi天线模型
工作原理
结合第2章节的八目天线工作原理,该Wi-Fi天线的7个圆盘按照功能可划分为三区域,分别是导引振子、驱动振子和反射器。
图 8
工作过程与上述八木天线一样:天线的导引振子对感应信号呈“容性”,电流超前电压90°;导引振子感应的电磁波会向驱动振子辐射,辐射信号经过四分之一波长的路程使其滞后90°恰好抵消了前面引起的“超前”,两者相位相同,于是信号迭加,得到加强。
分析结果
建立模型,设置好参数后进行仿真,得到的结果如下,从图中可看出其具有较强的方向性。
图 9 方向图
该天线的驻波比如下图所示,可以看出与八木天线最大的区别是,该Wi-Fi天线不需要复杂的阻抗变换机构,便可以实现50Ω的馈电,为天线爱好者的动手自制带来很大的便利。
图 10 驻波比
最后给出该Wi-Fi天线的辐射图,最大辐射方向指向导引圆盘,具有大于10dBi的增益,解释了为什么能接收到3km以后信号的疑问。
图 11 Wi-Fi天线的辐射图
图 12 电压动态图
小结
本期我们分析了俄罗斯的网红Wi-Fi天线,得知其实是八木天线的一种变种,工作原理与之相类似,7个圆盘按照功能区可划分为导引振子、驱动振子和反射器三大区域。
但该天线与八木天线也有不同之处,即其可以实现50Ω直接馈电,同时保证具有良好的驻波比。
俄罗斯的网红Wi-Fi天线整体性能优越,具有较高的增益与良好的驻波比,尤其重要的一点是,其制作什么方便,下期我们就地取材,使用易拉罐复刻一款俄罗斯的网红Wi-Fi天线。
审核编辑:刘清
  • 电磁波
  • hfss
  • Wi-Fi技术
  • 反射器
原文标题:解读网红Wi-Fi天线工作原理及设计方法
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    物联网浪潮,如何精准选型Wi-Fi模块?
    Wi-Fi模块选型的关键要点。 :选择用模块的理由: 选择Wi-Fi模块,核心优势在于极大地方便了电路集成设计,特别是硬件兼容集成设计。只要产品前期完成综合设计,后续无论是产品设计环节,还是应用端的灵活选择,都能享受极大便利。
    的头像 发表于 03-02 15:37 264次阅读
    物联网浪潮<b class='flag-5'>下</b>,如何精准选型<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>模块?
    技术资讯 I Wi-Fi 模块设计
    本文要点Wi-Fi模块设计旨在打造套紧凑且高效的硬件和软件解决方案,使设备能够通过Wi-Fi网络实现通信。Wi-Fi模块设计是个复杂的过
    的头像 发表于 02-27 17:12 843次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 模块设计
    Wi-Fi:无线连接的全球通用语
    、什么是Wi-FiWi-FiWi-Fi联盟制造商的商标认证,是基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。它允许电子设备在特定范围内无线接入网络,实现高速数据交换与互联网访问
    发表于 01-07 09:49
    Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
    物联网的快速发展,Wi-Fi技术的成熟的情况,越来越多的场景需要用到Wi-Fi来无线传输数据,尤其是移动设备中,怎么再设备中选择合适的Wi-Fi模块呢?下面我们来介绍
    的头像 发表于 12-09 11:27 1301次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>模块选型指南 | 低功耗蓝牙/<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
    ‌基于TE Connectivity Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E/7嵌入式天线数据手册的技术解析文章
    TE Connectivity (TE) Linx Technologies UAM Wi-Fi® 6E和Wi-Fi 7嵌入式天线Wi-Fi 6E、
    的头像 发表于 11-05 10:12 900次阅读
    ‌基于TE Connectivity Linx Technologies UAM <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>® 6E/7嵌入式<b class='flag-5'>天线</b>数据手册的技术解析文章
    TE Connectivity Wi-Fi 6E三频段全向天线技术解析与应用指南
    天线适用于直立或倒置方向,并可利用所提供的五金件进行吸顶式安装,或安装在I 型梁或杆/桅杆上。TE Wi-Fi 6E/7三频段V-Pol全向天线工作频段为 2.4GHz至2.5GH
    的头像 发表于 11-04 14:44 913次阅读
    TE Connectivity <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6E三频段全向<b class='flag-5'>天线</b>技术解析与应用指南
    TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi 6E三频段天线技术解析
    TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi^®^ 6E三频段天线款2.4GHz至2.5GHz、4.9GHz至6GHz、6GHz至7.125GHz中心馈电全向阵列天线
    的头像 发表于 11-04 10:31 845次阅读
    TE Connectivity L000659-02 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6E三频段<b class='flag-5'>天线</b>技术解析
    ‌TE Connectivity ProSig Wi-Fi 6E三频段定向天线技术解析与设计应用
    TE Connectivity's (TE) ProSig Wi-Fi^®^ 6E三频段定向天线采用2 x 2和4 x 4 MIMO面板天线,覆盖三种带宽。该天线
    的头像 发表于 11-03 14:58 1086次阅读
    ‌TE Connectivity ProSig <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6E三频段定向<b class='flag-5'>天线</b>技术解析与设计应用
    浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
    6E也能在6GHz频段工作。2024年1月,Wi-Fi联盟发布了Wi-Fi CERTIFIED 7认证标准,标志着Wi-Fi 7正式问世。Wi-F
    发表于 09-19 18:29 2437次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6E与<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7的关键器件——BAW滤波器新技术
    基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
    导航卫星系统(GNSS)的重要补充,尤其是在建筑物和密集城区,GNSS 可能会因信号衰减和中断而失效。 本博文将介绍我们基于 SSID 的 Wi-Fi 定位解决方案的工作原理以及如何开始测试。然后
    发表于 08-31 21:01
    有没有什么修复方法可以确保 AP 模式Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作
    我正在使用 CYBSYSKIT DEV 01 套件。我尝试在 AP 模式打开 Wi-Fi 并宣传 BLE。我可以宣传 SoftAP 和 BLE。但是,我无法从中央设备连接到 BLE。它可以立即连接并断开连接。有没有什么修复方法可以确保 AP 模式
    发表于 07-17 06:13
    Air8000核心板Wi-Fi应用之SoftAP配方案详解!
    本文深入探讨Air8000核心板在Wi-Fi应用中的SoftAP配方案,通过该方案可快速搭建无线接入点,实现设备与网络的便捷连接,为物联网场景的快速配置提供高效解决方案。 下面以Air8000
    的头像 发表于 06-18 11:59 1030次阅读
    Air8000核心板<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>应用之SoftAP配<b class='flag-5'>网</b>方案详解!
    Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——1
    与自我调整的能力,“校正回归”的速度也日益加快。因此,现在就对Wi-Fi 7持悲观态度或许为时过早,而现在开始讨论Wi-Fi 8也并不会显得太突兀。 首先,我们来回顾一下Wi-Fi
    发表于 06-13 11:09
    ‌迅通PTR7002 Wi-Fi 6模块技术解析
    在物联网设备对无线连接性能要求日益严苛的背景,迅通推出的‌PTR7002 Wi-Fi 6模块‌凭借其技术特性成为开发者关注的硬件方案。本文将从芯片架构、射频性能及开发支持等维度进行深度剖析
    发表于 06-10 10:38
    Wi-Fi HaLow如何突破传统Wi-Fi性能瓶颈?
    视频推荐在万物互联的时代,传统Wi-Fi在覆盖范围、功耗、连接数上渐显不足。而Wi-FiHaLow的诞生,正在用黑科技打破传统Wi-Fi的性能瓶颈!今天,我们起来
    的头像 发表于 04-22 11:38 1394次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow如何突破传统<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>性能瓶颈?
