机器人RIP
范围:K1 - A/E513——520
A513 开水阀
A514 先导阀
A515 水阀关
A518 切丝阀动作
A520 清洗喷嘴
K2 - A/E521——528
K3 - A/E529——536
变量:F819:用来控制发出A25 机器人水流量正常
IF NOT MIT_VW_WASS AND ($FLAG[F_O_WASSER] OR OHNE_VW_WAS) AND NOT $FLAG[F_KWY01EIN] THEN 不带水,有F820 或者 OHNE_VW_WAS ,没有F819 水阀启动
IF NOT $IN[I_BD01ND] OR (NOT $IN[I_BD02ND] AND $FLAG[F_MIT_RIP2]) OR (NOT $IN[I_BD03ND] AND $FLAG[F_MIT_RIP3]) THEN 没有低压
$OUT[O_R_Med_ein]= FALSE 没有A25
ELSE
$OUT[O_R_Med_ein]= TRUE 有低压就有A25
ENDIF
IF ($OUT[O_R_PFO] AND $OUT[O_R_SAK]) THEN
OHNE_VW_WAS=FALSE
ELSE
OHNE_VW_WAS=TRUE
ENDIF
ENDIF
$FLAG[F_O_WASSER] :F820 不带水
MIT_VW_WASS:带水控制单元
$IN[I_BD01ND]:E516 有控制低压
$IN[I_BD02ND]:E524 有控制低压
$FLAG[F_MIT_RIP2]:F142 带第2个RIP
$OUT[O_R_PFO]:A15原位
$OUT[O_R_SAK]:A16在轨迹上
* 在不需要水的机器人没有使用F819而是使用F820,当E516压力满足时发出A25
当使用 F819时 MIT_VW_WASS(水控制单元)将被激活, 控制A513 开水,或A515关水。
IF $OUT[O_R_RK100] AND NOT WASSERSTOE AND NOT WASSER_EIN AND NOT $FLAG[281] AND NOT $FLAG[283] THEN
开水条件1:A10机器人启动,没有水流量故障,水还没启动,没有F281和F283(关水F量)
或者F819和F820都有,没有水故障也可开水。
F820 不带水控制单元
WASSER_EIN: 水启动
SWITCH WA_ZUSTAND
CASE 1 开水
;Wasser EIN
$OUT[O_KYP01WA]=FALSE
$OUT[O_KYP01WE]=TRUE
$OUT[O_KYP02WA]=FALSE
$OUT[O_KYP02WE]=TRUE
$OUT[O_KYP03WA]=FALSE
$OUT[O_KYP03WE]=TRUE
WASSER_EIN=TRUE
;$TIMER_STOP[T_WASSER_EIN]=FALSE
CASE 2 关水
;Wasser AUS
$OUT[O_KYP01WA]=TRUE
$OUT[O_KYP01WE]=FALSE
$OUT[O_KYP02WA]=TRUE
$OUT[O_KYP02WE]=FALSE
$OUT[O_KYP03WA]=TRUE
$OUT[O_KYP03WE]=FALSE
WASSER_EIN=FALSE
WASSERSTOE:水故障
IF ($IN[I_BV01WMIN] AND NOT $IN[I_BV01WMAX]) OR ($IN[I_BV02WMIN] AND NOT $IN[I_BV02WMAX]) OR ($IN[I_BV03WMIN] AND NOT $IN[I_BV03WMAX]) THEN
;Auswertung Fehler maximaler Fluss in welcher RIP
W_MAX_RIP1=$IN[I_BV01WMIN] AND NOT $IN[I_BV01WMAX]
W_MAX_RIP2=$IN[I_BV02WMIN] AND NOT $IN[I_BV02WMAX]
W_MAX_RIP3=$IN[I_BV03WMIN] AND NOT $IN[I_BV03WMAX]
$TIMER_STOP[T_WASSER_STO]=FALSE
水压检测不能没有高压水路。
IF ($TIMER[T_WASSER_STO]>WA_STOER_Z) THEN 水故障超时T25〉4000
WASSERSTOE=TRUE
$FLAG[F_T_WA_WSTOE]=TRUE 水故障
$TIMER_STOP[T_WASSER_STO]=TRUE
$OUT[O_KYP01WA]=TRUE 关闭水
审核编辑:刘清
机器人
211文章
28445浏览量
207224 -
RIP
31浏览量
10765
原文标题:VW机器人关于RIP的程序设置
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
