Halcon图像读取的三种方式
2:使用算子窗口调用read_image算子,选择文件名称所在的路径及变量名称,算子窗口如图所示:
3:利用for循环读取同一路径下的多张图片。首先声明一个Tuple数组保存文件名及路径,然后利用for循环依次读取Tuple数组保存路径下的图像。
利用采集助手批量读取文件夹下的所有图像
点击菜单栏中的“助手”->“打开新的Image Acquisition”,点击"资源"选项卡中的“选择路径”,点击“代码生成”选项卡下的“插入代码”:
审核编辑:刘清
举报投诉
转接器
103浏览量
17781 -
HALCON
16文章
63浏览量
27161
原文标题:Halcon图像读取的方式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Labview调用Halcon直接调用dll
文件,此法好像只能取数据不能传数据,不能参数调整但也可以用第三种方法三、把halcon程序导出C#程序,在VS中生成dll,然后在Labview中调用生成的dll,程序框图就简单多了个人觉得这样工作量
发表于 06-14 14:24
基于HALCON的模板匹配方法总结
了,需要可以去下载。
德国MVTec公司开发地HALCON机器视觉开发软件,提供了许多地功能,在这里我主要学习和研究了其中地形状匹配地算法和流程。HDevelop开发环境中提供地匹配地方法主要有三种
发表于 09-19 06:13
Redis实现限流的三种方式分享
当然,限流有许多种实现的方式,Redis具有很强大的功能,我用Redis实践了三种的实现方式,可以较为简单的实现其方式。
