就静电而言,是一个物体有多余的电子,而另一个物体则电子不足,因此具有多余电子的物体是负的,而缺少电子的物体是正的。当两个充有相反电荷的物体靠近时,会像恋人一样彼此吸引,它们靠得越近,吸引力就越大。电荷的这种吸引在这两个物体之间建立起一个电场,电场就像磁场一样,含有能量,可以被释放出来。任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电,而产生静电的普遍方法,就是摩擦生电。材料的绝缘性越好,越容易产生静电。因为空气也是由原子组合而成,所以可以这么说,在人们生活的任何时间、任何地点都有可能产生静电。
防静电的三大基本方法防止静电荷累积的方法有三种:一是接地,就是把静电引导到大地;二是静电屏蔽,就是用静电屏蔽的方法削弱外界静电对元件的影响;三是离子中和,就是用极性相反的离子把静电荷中和掉.用这三种方法不断地将静电荷导入大地、静电屏蔽或者中和掉,把静电电位控制在一个安全的范围之内.这是一种预防的方法。
一般有了静电屏蔽,磁场屏蔽就不再是十分需要的了,因为当高频磁力线穿过金属屏蔽片时,会在金属屏蔽片中感应产生回路电流(涡流),此电流产生磁场方向正好与干扰磁场的方向相反,两者虽然不能完全抵消,但可以互相抵消大部分,从而同样可以降低磁场产生的干扰。以下是对ESD 进行静电屏蔽防护方法的原理图。
这里需要特别说明的是,对ESD 进行静电屏蔽防护方法的金属屏蔽片是可以不需要接地的。经屏蔽之后,在屏蔽片与大地之间就会增加一个分布电容C02,C02对C011 在C012、C03 产生的电压起到分压作用,因此,C02 与C012、C03 之比,越大越好,而C01=C011+C012=2C012(假说C011=C012)。加大C02 要尽量加大屏蔽片的有效面积,而减小C01,则应该尽量让A 远离测试探头和机壳,并把敏感器件A 置于公共地的包围圈之中。金属屏蔽片一般选用比如过滤嘴香烟包装盒中的锡箔片更为简便。
ESD 属于共模浪涌放电,如果电子产品内部电路不与大地连接(如三类电子产品),如采用TVS 器件对电子产品中的敏感器件进行ESD 防护,一般作用都不大,对ESD 防护有效的方法是采用静电屏蔽。对敏感器件进行静电屏蔽的金属屏蔽片一般都不需要接地,只需在敏感器件的上下贴装金属薄膜即可。静电无处不在,一般,电子设备的体积越大,在进行ESD测试时,就越容易过关,主要原因是PCB线路板的导电面积越大,其对地的分布电容也越大,当带电物体在进行电荷转移时,在同样电位的条件下,需要的电荷就会增加;而一些体积较小的便携式小型电子产品(如手机),则在进行ESD测试时可能很难过关,不过,对小型电子产品进行静电屏蔽也比较容易,只需在机壳上面贴一层薄薄的导电薄膜(或涂一层可导电的油漆)即可,因此,对敏感器件进行静电屏蔽是小型电子产品对付静电屏蔽防护方法。
审核编辑 :李倩
磁场
3文章
910浏览量
25414 -
ESD
50文章
2422浏览量
180399 -
静电屏蔽
17浏览量
10045
原文标题:ESD静电屏蔽防护方法[20230331]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
静电屏蔽的知识点
各种静电防护措施,ESD的含义及三种型式
如何对ESD进行静电屏蔽防护
静电屏蔽设计原理、静电的干扰及其抑制措施
静电屏蔽设计的原理和静电的干扰及其抑制措施说明
ESD静电屏蔽防护方法
