SIMATIC S7-1500 PLC触点与线圈相关指令
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-03-31 10:00 次阅读
位逻辑指令用于二进制数的逻辑运算。位逻辑运算的结果简称为RLO
位逻辑指令时最常用的指令之一,主要有与运算指令,与非运算指令,或运算指令、或非运算指令、位置运算指令、复位运算指令,嵌套指令和线圈指令等。
(1)触点与线圈相关指令
AAnd):与运算指令表示常开触点的串联。使用“与”运算指令来检查二进制操作数的信号状态是否为“1”,并且将查询结果与该逻辑运算结果(RLO)的信号状态进行“与”运算。因此,查询结果与所检查的操作数信号状态相同。
如果两个相应的信号状态均为“1”,则在执行该指令后,RLO为“1”。如果其中一个相应的信号状态为“0”,则在指令执行后,RLO为“0”。
0(Or):或运算指令表示常开触点的并联。使用“或”运算指令来检查二进制操作数的信号状态是否为“1”,并且将查询结果与该逻辑运算结果(RLO)的信号状态进行“或”运算。因此,查询结果与所检查的操作数信号状态相同。
如果其中一个相应的信号状态为“1”,则在执行该指令之后,RLO为“1”。如果这两个相应的信号状态均为“0”,则在执行该指令之后,RLO也为“0”。
AN(And Not):与运算取反指令表示常闭触点的串联。检测信号0,与And Not关联。
ON (Or Not):或运算取反指令表示常闭触点的并联。
线圈指令“=”与线圈相对应。将CPU中保存的逻辑运算结果(RLO)的信号状态分配给指定操作数。如果RLO 的信号状态为“1”,则置位操作数。如果信号状态为“0”,则操作数复位为“0”。
“线圈取反”指令,可将逻辑运算的结果(RLO)进行取反,然后将其赋值给指定操作数。线圈输入的RLO 为“1”时,复位操作数。线圈输入的RLO 为“0”时,操作数的信号状态置位为“1”。
与、与运算取反及线圈指令示例如图1所示:
1
图中左侧是梯形图,右侧是与梯形图对应的指令表。当常开触点10.0和常闭触点I0.2都接通时,输出线圈Q0.0得电(Q0.0=1)Q0.0=1实际上就是运算结果RLO的数值,I0.0I0.2是串联关系。
或、或运算取反及线圈指令示例如图2所示:
2
当常开触点10.0、常开触点Q0.0和常闭触点M0.0有一个或多个接通时,输出线圈Q0.0得电(Q0.0=1)10.0Q0.0M0.0是并联关系。
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • SIMATIC
  • 逻辑运算指令
  • S7-1500
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC 触点与线圈相关指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLCS5-PLC之间的通信、
    的头像 发表于 11-18 17:04 2691次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>之间的OUC通信及其应用
    SIMATIC S7-300 PLC指令系统
    发表于 12-09 15:30 0次下载
    基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 09-28 11:01 37次下载
    基于WinCC V7.2与<b class='flag-5'>S7</b>-1200/<b class='flag-5'>1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>通讯步骤介绍
    SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
    全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
    发表于 10-27 10:26 124次下载
    西门子S7-1500 PLC的用户手册免费下载
    SIMATIC S7-1500 是一种模块化控制系统,可广泛应用于离散式自动化领域中的大量自动化应用中。 SIMATIC S7-1500 采用模块化与无风扇设计,轻松实现分布式结构且操
    发表于 10-12 08:00 8次下载
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>的用户手册免费下载
    SIMATIC S7-1500 T-CPU机器制造中的灵活高效
    发表于 01-20 09:37 1次下载
    关于S7-1200或S7-1500 PLC的通信
    WinCC V7.4SP1中针对S7-1200 或 S7-1500通信,可以创建状态变量和控制变量,用来显示和控制S7-1200 或 S7-1500
    发表于 10-09 10:05 2251次阅读
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
    发表于 01-16 09:59 7476次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.2w次阅读
    SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
    数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC 内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
    的头像 发表于 02-01 10:15 4329次阅读
    WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 02-06 09:39 8435次阅读
    西门子PLCSIMATIC S7-1200和S7-1500
    Team82 在西门子 PLCSIMATIC S2020-15782 和 S7-1200 中发现了一个严重的内存安全绕道漏洞 CVE-7-1500
    的头像 发表于 04-24 10:58 1591次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>,<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7</b>-1200和<b class='flag-5'>S7-1500</b>
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 1919次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 11-15 09:36 989次阅读
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
