系统功能概述
敷设在电缆沟或电缆隧道内的高压电缆存在着漏电(绝缘损坏)、发热起火和外力破坏(盗割、施工损坏)三大问题。武汉风河科技自主研发的FH-900L 型电缆智能综合监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术、普适计算技术和无线通信技术,实时监测电缆的接地线环流、接头温度及外力造成的振动现象,可有效预警上述问题,保障线路安全运行,减少生命财产损失。
本系统配备的监测装置采用CT 感应取电方式供电,安装方便。投入运行后,可自主监测接地线环流、电缆(接头) 温度、电缆振动等数据,同时将数据发送给远程监控中心。一旦发现数据异常,监控中心则通过警灯、警笛、短信、 微信等方式通知相关人员及时处置。
技术参数
运行电流测量 1 路,0.5A~1000A
护层接地电流测量 3 路,0.5A~200A
温度:-50℃~+200℃;
振动测量灵敏度:5400LSB/g;
供电方式:CT 取电+蓄电池;
适用对象:10KV~1000KV 高压电缆
~~~~# 高压电缆接地环流监测 **
电力电缆线路由于常年埋在土地之中,电缆所处地下潮湿,复杂,也存在着许多不可避免的缺陷问题,由于自身的构造和所处环境,各种因素对电缆的绝缘造成影响,导致绝缘性降低,甚至破损,电缆故障始终较高,因此研有效的电力电缆在线监测方法势在必行。
1、线芯
电缆的线芯是电缆承载电流的载体。负责电能的传输。
2、绝缘层
绝缘层是保护电缆线芯的一道屏障,防止电缆线芯裸露,将电缆线芯于外界隔离,防止泄露电流,是电缆线芯正常传输电能的重要保障。
3、金属护层
金属护层的常用材质是铝,是在保护层内测的一种金属护层。金属在传输电能时,难免会有放电现象的产生,金属护层吸收这种放电现象而确保临近的电缆线芯不受影响,同时,为了防止干音电压积累现象发生,会将金属护层可靠接地释放感应电压,保障电缆线芯正常工作。
4、外护层
电缆所处环境复杂,容易受到环境因素的影响,以及人为的破坏,因此电力电缆的外保护层主要是减小环境对电缆的腐蚀,水浸,以及人为的外力破坏,应具有可靠的机械强度和防腐蚀标准。为了方便监测外电缆所处环境复杂,容易受到环境因素的影响,以及人为的破坏,
因此电力电缆的外保护层主要是减小环境对电缆的腐蚀,水浸,以及人为的外力破坏,应具有可靠的机械强度和防腐蚀标准。为了方便监测外保护层的绝缘情况,-般在其表面上涂抹石墨电导层。保护层的绝缘情况,-般在其表面上涂抹石墨电导层。
在电力电缆运行过程中,最重要的就是要保证其运行的安全性和稳定性。由电缆结构了解到,其外部是金属护层,当传导电能时,在线芯中的电流,会与外层金属护层产生切割现象的电磁感应。由于电磁感应会在金属护层上形成电动势,称为感应电压。其强弱与电流有关。当电流增大时,电压也增大,是一种递增关系。过大的电压会对护层造成影响,甚至造成电缆击穿。因此,电缆每隔一段距离都要接一条接地线,目的就是释放护层上积累的感应电压,这样金属护层就与大地形成一条通路,在感应电压的影响下形成回路电流,将这个电流称为电缆护层环流。
电缆互层接地环流预警监测装置采用“环流法”来进行漏电监测,即:单芯电缆金属护套在正常情况下(即单点接地),金属护套上环流极小,主要是容性电流,而一旦金属护套出现多点接地与大地形成回路后,环流显著增加,一般至少增加一个数量级,严重时可达主电流的90%以上。因此,可将电缆护套环流的大小及相对变化量作为电缆绝缘等故障的判断依据,实时监测金属护套环流及其变化量,即可实现单芯电缆漏电在线监测。
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。利用电流互感器可以精确的测量护套接地环流。
电缆
18文章
2689浏览量
54665 -
监测系统
8文章
2674浏览量
81247 -
互感器
12文章
766浏览量
38580
