添加删除Core PG Ring以及Ring的Wire Group形式
jf_tpHP8OJR 来源:集成电路设计及EDA教程 2023-03-31 10:23 次阅读
常见问题:如何删除Core PG Ring?
命令:editDelete -shape RING
我们在创建Core或者Block的PG Ring的时候,如果空间比较充足,其实可以创建多圈的:
GUI方式:
只要在Nets里面填写多次就可以了,四次就是四圈,如果此时不做其他设置,那么默认出来的效果如下图所示:
从图中可以看到多圈VDD或者VSS之间没有什么关系,是独立的,这种没有Wire Group的连接方式更Robust。
那么如何创建Wire Group形式的PG Ring呢?效果如何?
只要勾选下面Advanced里面的“Wire Group”就可以了:
效果如下图所示,可见多组VDD/VSS之间都连在了一起,因此PG网络更加Robust:
其实除此之外还有一种更简单的方式,在Nets里面只用填写VSS VDD,在advanced里面勾选“Wire Group”,里面“Number of bits”填写创建的组数:
效果是一样的:
关于一些设置它的效果,我们可以在Preview里面查看预览:
03f760c6-cef2-11ed-bfe3-dac502259ad0.png04182d60-cef2-11ed-bfe3-dac502259ad0.png043b58e4-cef2-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
像上面最后一幅图所示,除了这种方式之外,还有另一种,就是VSS VDD交叉(Interleaving)定义的方式,指定方式以及最终效果如下:
对应的命令:
addRing
要想加多组wire group,可以加上下面的选项:
-use_wire_group true
-use_wire_group 1
-use_wire_group_bits 4
如果想用交叉的方式,可以再加上下面的选项:
-use_interleaving_wire_group 1
审核编辑:刘清
  • GUI
    GUI
  • VDD
    VDD
  • VSS
    VSS
原文标题:Innovus教程 - 添加删除Core PG Ring以及Ring的Wire Group形式
文章出处:【微信号:集成电路设计及EDA教程,微信公众号:集成电路设计及EDA教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RING 4012PMH 300dpi打印头
    RING 4012PMH 300dpi打印头我司经销日本RING系列条码打印机和RING、Autonics条码打印机配件,部分型号列表:RING 408PEL+、
    发表于 03-05 16:38
    LabVIEW中Ring常量怎样才能设置为如下形式
    发表于 06-19 14:32
    怎么删除控件Ring下拉菜单的选项
    以下我的程序框图图一:用前面2个输入Ring加_组成第3个输出Ring,还有更好的处理方法请指正,不胜感激!!!图二:用什么办法删除输出中的元素,试了好几种都没成功,请大神指点,在线等
    发表于 03-21 21:32
    picture ring 控件做图片显示和 动画显示
    新手入门:labview里的picture ring控件在哪里找,要安装哪些工具包才行?我已经安装了VISA,DAQmx,VISION工具包,要找到picture ring控件还需要安装工具包吗?
    发表于 05-13 17:25
    Ring Buffer 有什么特别?
    垃圾收集(GC)在这种情况下几乎什么也不用做。此外,也不像链表那样每增加一条数据都要创建对象-当这些数据从链表里删除时,这些对象都要被清理掉。 文章缺少的部分 我没有提到如何避免环重叠,以及怎么向
    发表于 05-25 00:41
    ATK-LED-RING灯环模块分享!
    ATK-LED-RING模块 购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=561547175833ATK-LED-RING模块特点:1,12颗高亮WS2812灯
    发表于 07-17 04:35
    请教Ring控件删除最后一项
    请问:Ring控件,删除其下拉内容最后一项,显示不正常(如显示为:),怎样纠正?
    发表于 04-12 17:09
    什么是Resilient Packet Ring
    什么是Resilient Packet Ring    英文缩写: Resilient Packet Ring 中文译名: 弹性分组环
    发表于 02-23 09:31 630次阅读
    粉红圈(pink ring),粉红圈(pink ring)是
    粉红圈(pink ring)定义成因/影响/改善 粉红圈(pink ring)的定义 板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。在本质
    发表于 03-27 16:27 2648次阅读
    交换机单环网Jiffy Ring设置说明
    发表于 12-29 11:29 0次下载
    Ring buffer介绍
    种情况下几乎什么也不用做。此外,也不像链表那样每增加一条数据都要创建对象-当这些数据从链表里删除时,这些对象都要被清理掉。文章缺少的部分我没有提到如何避免环重叠,以及怎么向 Ring Buffer 读
    发表于 04-02 14:32 3229次阅读
    Ring 发布新传感器:有信件时就会通知
    外媒 MSPoweruser 报道,亚马逊旗下 Ring 公司为其 Ring 家庭安全网络发布了一款新的传感器。 Ring 邮箱传感器可以让你知道邮件何时到达或何时有人打开过你的邮箱。每当
    的头像 发表于 12-28 09:21 1637次阅读
    BPF ring buffer解决的问题及背后的设计
    文章介绍了 BPF ring buffer 解决的问题及背后的设计,并给出了一些代码示例和内核 patch 链接,深度和广度兼备,是学习 ring buffer 的极佳参考。
    的头像 发表于 05-17 09:37 2318次阅读
    Ring Clojure的Web框架
    ./oschina_soft/ring.zip
    发表于 06-13 09:38 1次下载
    <b class='flag-5'>Ring</b> Clojure的Web框架
    PF_RING高速数据包处理框架
    ./oschina_soft/PF_RING.zip
    发表于 06-22 09:32 0次下载
    PF_<b class='flag-5'>RING</b>高速数据包处理框架
