DCA1000EVM使用指南
星星科技指导员 来源:TI 作者:Chris Meng; Yide Fang 2023-03-31 10:31 次阅读
一、开发环境
1、硬件
AWR1243/xWR1443/xWR1642BOOST(本文以IWR1642BOOST为例)
DCA1000EVM
5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)电源适配器1个或2个
micro USB线2条
RJ45网线1根
60引脚Samtec连接线(DCA1000EVM自带)
mmWave Studio(以mmWave Studio2.0.0.2为例)
MATLAB Runtime Engine v8.5.1(注意:必须是这个版本的,更高版本的并不兼容,同时需要下载的是32-bit的。建议使用本文最后的链接直接下载。)
XDS Emulation Software Package v6.0.579.0 及以上版本(CCS v7.1及以上版本包含此包可不必重复下载安装)
2、软件
二、操作步骤
1、按图1连接并固定DCA1000EVM和IWR1642BOOST
图1
2、短接IWR1642BOOST上的SOP0和SOP1(即P2和P4)
图2
3、按图3连接线缆
1)电源连接设置,DCA1000EVM有两种供电方式(由板上Switch3开关控制):
Switch3开关打到“DC_JACK_5V_IN”,连接5V直流电源供电。
Switch3开关打到“RADAR_5V_IN”,利用与DCA1000EVM接在一起的xWR1xxx系列的毫米波传感器EVM板供电,无需外接5V电源。
2)当DCA1000电源成功连接之后,LED10绿色灯会亮起。
图3
注意:DCA1000上有两个USB口,连接的是FTDI口,不要接成FPGA口。
4、检查串口
1)在第一次将DAC1000EVM板和电脑连接时,会自动安装FTDI相关驱动,如果出现驱动安装失败的情况,可以通过以下方法解决:
右击
——选择更新驱动软件——从电脑上选择驱动软件——选择以下路径“mmwave_studio_02_00_00_02ftdi”安装驱动
2)打开Device Manager,查看串口,如图出现4个AR标识和两个XDS标识的接口,则表明连接正确。(不同电脑上串口号可能会有差异)
5、设置本地连接
打开网络连接——本地连接——查看属性——选择IPV4——查看属性——选择使用固态IP地址(输入IP地址192.168.33.30,子网掩码地址使用255.255.255.0),如下图。
图5
6、打开mmWave Studio
可执行文件在安装目录下的mmwave_studio_02_00_00_02mmWaveStudioRunTime的文件夹下。在使用mmWave Studio时,界面上的一些按钮会发生颜色变化,给予提示。
图6
1)选点击Connection选项。
2)查看FTDI Connectivity Status是否显示为connected(绿色)。
3)在最左侧选择DCA1000,默认应该就是DCA1000。
4)在Reset Control中点击Set。
5)选择Application/User UART port的串口号,将波特率设为115200,点击connect。RS232 Connectivity应该会显示为“connected”。Device Status会显示为毫米波传感器EVM板相应的型号。
6)在Files框内选择相应的文件(以xWR1642为例)。
BSS FW选择mmwave_studio_02_00_00_02rf_eval_firmwareradarssxwr16xx_radarss.bin
MSS FW选择
mmwave_studio_02_00_00_02rf_eval_firmwaremasterssxwr16xx_masterss.bin
点击load将两个文件分别下载到芯片上。
7)点击SPI connect;再点击RF Power-up。
此时界面中没有红色提示,应该全变成绿色了。
7、点击Static Config选项
图7
1)在Channel Config中选择相应的接收和发射天线数。
2)在ADC config中选择需要的ADC参数,点击set。
3)在Advanced Configuration ,如果电路板提供1V RF电源,勾选RF LDO Bypass Enable;如果是1.3V的就不用勾选。点击set。
4)在LP Mode 中选择相应的LP ADC Mode。Low Power ADC适用于xWR1642,Regular ADC适用于AWR1243和xWR1443。点击set。
5)点击RF Init按钮。
8、点击Date Config选项
图8
1)在Date Path configuration 中,选择ADC_ONLY,点击set。
2)选择相应的时钟速率,点击set。
3)在LVDS Lane Configuration中选择相应的通道。xWR1642支持最多两个通道,AWR1243和xWR1443最多支持4通道。点击set。
9、点击Sensor Config选项
图9
1)设置相应的Profile配置,点击set。
2)设置相应的波形配置,点击set。
3)设置相应的帧配置,点击set。
4)点击Browse选择相应的转储文件路径。
5)点击最左侧的Set Up DCA1000。
6)点击弹窗中的connect,Reset and Configure,出现如下界面,表明FPGA Version正确。
7)点击DCA1000 ARM
8)点击Trigger Frame,LED灯DATA_TRAN_RPG绿光不停闪烁,表明正在获取数据。
9)在数据获取结束之后,LED灯DATA_TRAN_RPG绿光闪烁一次,并保持常绿。表明数据获取成功。点击PostProc,出现如下结果:
10、DCA1000EVM触发模式
以上介绍的是DCA1000EVM软件触发的方式。DCA1000EVM还可以借助板上SW1和SW2开关(如下图)使用硬件触发。
SW1开关
SW2开关
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • DCA
    DCA
  • 毫米波传感器
    IWR1443和DCA1000EVM采集了原始数据后,如何在MATLAB中对数据进行后续处理?
    IWR1443和DCA1000EVM采集了原始数据后,在MATLAB 中以4x262144 表格存在,4代表4个接受器,26144=256x128x8,我想知道如果在MATLAB 中对数据进行
    发表于 12-06 08:40
    根据使用指南测试AFE5809 EVM的时候,点击capture会出现错误提示,为什么?
    根据使用指南(如下图)测试AFE5809 EVM的时候,点击capture的时候,会出现错误提示, ‘Read DDR to file TIMED_OUT_ERROR Possible
    发表于 12-10 08:29
    Vivado使用指南
    Vivado使用指南
    发表于 07-18 14:27
    PWM使用指南
    日期作者版本说明2020.09.26TaoV0.0撰写中目录简要介绍常用配置设置更新中断输出PWM脉冲捕获输出带死区控制的互补PWM使用指南简要介绍常用配置设置更新中断输出PWM脉冲捕获输出带死区控制的互补PWM使用指南...
    发表于 08-09 08:54
    AWR1642BOOST如何在PC上得到原始数据
    请问一下只使用AWR1642BOOST板子不用DCA1000EVM该如何将采集的原始数据发送到PC上?
    发表于 08-18 13:12
    DCA1000EVM使用手册
    micro USB线2条RJ45网线1根60引脚Samtec连接线(DCA1000EVM自带)mmWave Studio(以mmWave Studio2.0.0.2为例)MATLAB Runtime
    发表于 11-10 07:43
    FreeRTOS 使用指南
    FreeRTOS 使用指南
    发表于 10-24 13:37 25次下载
    FreeRTOS <b class='flag-5'>使用指南</b>
    SC8915 EVM使用指南.pdf
    SC8915 EVM使用指南.pdf
    发表于 05-17 11:09 188次下载
    电子票使用指南免费下载
    电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南电子票使用指南
    发表于 11-24 14:02 3次下载
    mast语言使用指南
    mast语言使用指南说明免费下载。
    发表于 04-16 14:42 24次下载
    DCA1000EVM软件触发的方式
    Other Parts Discussed in Post: IWR1642BOOST, AWR1243, DCA1000EVM作者: TI 工程师 Chris Meng; Yide Fang
    的头像 发表于 01-13 17:27 2312次阅读
    <b class='flag-5'>DCA1000EVM</b>软件触发的方式
    DCA1000EVM使用指南
    DCA1000EVM使用指南
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    <b class='flag-5'>DCA1000EVM</b><b class='flag-5'>使用指南</b>
    IWR6843LEVM评估板用户指南
    德州仪器公司的IWR6843LEVM是一款易于使用的低成本FR4评估板,适用于XWR6843毫米波传感设备,可直接连接到毫米波ICBOOST和DCA1000EVM开发工具包。此EVM包含开始为片上C67x DSP开发软件所需的一切核心和低功耗Arm®Cortex®-R4F
    发表于 07-13 18:03 0次下载
    IWR6843L EVM用户指南
    发表于 07-19 17:19 0次下载
    中短程超声波应用优化和使用指南:TUSS4470和TDC1000
    电子发烧友网站提供《中短程超声波应用优化和使用指南:TUSS4470和TDC1000.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:21 0次下载
    中短程超声波应用优化和<b class='flag-5'>使用指南</b>:TUSS4470和TDC<b class='flag-5'>1000</b>
