LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG不同应用特点
最近有很多小伙伴又在问起LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG,这两颗芯片在实际应用中,不同的电压范围下输出功率的具体区别是什么?今天就给大家整理汇总介绍下!
LED照明驱动ic U6117S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。适应于手机充电器、AC-DC适配器、LED照明驱动等领域。
LED照明驱动ic U6117S典型功率推荐:
&flyback 原边反馈应用
▲U6117SA——175-265VAC:12W 85-265VAC:10W
▲U6117SG——175-265VAC:7.5W 85-265VAC:5.5W
&Buck 降压应用
▲U6117SA——175-265VAC:18W(Iout<250mA) 85-265VAC:12W(Iout<250mA)
▲U6117SG——175-265VAC:18W(Iout<180mA) 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
LED照明驱动ic U6117S采用SOP-8 封装,脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
U6117S
LED照明驱动ic U6117S支持准谐振降压型LED恒流输出应用(QR-BUCK),仅需将SEL 管脚短至GND 即可。
在准谐振降压工作模式中,芯片保持CS 峰值固定,并通过谷底开通方式,实现高精度恒流控制的同时,还可实现系统高效率。平均输出电流的公式如下:
在恒压输出模式中,LED照明驱动ic U6117S采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6117S可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
审核编辑:刘清
led照明
34文章
2713浏览量
146312 -
控制器
114文章
17860浏览量
195017 -
适配器
9文章
2138浏览量
71455 -
驱动IC
9文章
361浏览量
35745 -
VDD
1文章
319浏览量
37412
原文标题:LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG不同应用特点
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SG1543/SG2543/SG3543电源输出监控电路的特性与应用
keysight是德 U8487A 功率传感器 U8488A
快充电源IC U8623产品介绍
电源管理IC U8623和同步整流IC U7610A概述
快充电源IC U8733L的主要特性
氮化镓快充IC U8733L的工作原理
开关电源芯片U8623的主要特点
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
PD快充IC U8726AHE的工作原理
氮化镓电源IC U872XAHE系列产品介绍
氮化镓快充芯片U8733L的特征
快充电源IC U8731的工作原理
LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG输出功率的具体区别是什么?
