开关柜(箱)二次行线技术标准
jf_78858299 来源:电工技术杂货铺 作者:电工技术杂货铺 2023-03-31 10:45 次阅读
开关柜(箱)二次行线技术标准说明书
一、主要内容与适用范围。
1.开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。
2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
二、主要设备及工具。
1.设备:根据开关柜(箱)所装元件的行线需要,选择适当的设备。
2.主要工具:剥线钳、钳子、螺丝刀、电烙铁焊锡丝、号码笔等。
三、准备工作
1.必需看清图纸要求和图上设备符号是否与实物符合,并按电器元件的装配位置的接线点,考虑适当线路的行法。
2.检查将行线的电器元件是否合格完好,如发现元件表面有碎裂、生锈、发霉等质量问题的应及时处理或调拨合格元件。
3.掌握行接的工艺规则、方法和注意事项。
4.准备行线材料。
5.准备好行线所需工具。
6.导线颜色除接地采用黄绿双色和零线采用黄绿双色外,其余一律采用黑色,若控制回路为直流电源时,正极采用棕色,负极采用蓝色。在考虑节省材料线路合理安排的情况下,必须要有统一接线方向,以求线路整齐美观的一致。
7.根据图纸要求,识别一次回路和二次回路,并选用其导线规格二次回路的导线,对于单股铜线不小于1.5mm ^2^ ,对于多股铜导线不小于1.0mm ^2^ (连接电子器件的小电流,低电平电路允许采用小于上述截面的铜导线),接地线采用2.5 mm^2^单股硬线或2.5 mm^2^多股软线。
8.行线前根据需要,量好线的长度再落料,并随时利用短线,以免浪费。
9.落料好的导线须拉勒挺直,使行线做到“平”、“齐”、“牢”、的要求。
10.按照图纸设计的回路编号,打印清晰正确的塑料套管。
11.按照图纸要求,导线两端套上号码管(元件本身接点间的连线可不套号码管),数字和字母顺序应从左到右、自下而上按图1要求:
图1
12.所有电器元件均用不干胶纸标签,按照行线图标上清晰正确的件代号的编号,一般可直接牢固地粘贴在屏后靠近该元件安装位置上方或周围其它较明显的地方,标签粘贴力求整齐一致。
四、工艺过程。
1.导线的行线顺序从上到下,从里往外,导线头剥去绝缘层时不得损伤导线。与接点连接后裸露部分不超过垫圈1毫米,也不许将绝缘层接入接点。
2.使用多股导线时,剥去绝缘层的芯线不许有断芯,采用冷轧线钳压制冷压端头,冷端头一般采用OT型,特殊情况如接线端子或电度表可用UT型或IT型,冷压端头的穿线孔和导线截面应符合,不允许小孔穿大线或大孔穿小线,连接孔和螺钉直径也应相符,不允许大孔穿小螺钉。
3.导线端部用尖嘴钳按顺时针方向弯成环形与元件连接,环形内径应比连接螺钉直径大1mm,当连接处为瓦形垫圈或插孔时可不必弯圈,但需并紧,连接处必须拧紧无松动。
4.导线与电器元件接点连接时,一个接点最多不超过二根导线,当个别情况需要连接二根以上导线时应用垫圈分层和配置弹簧垫圈压紧,或多根导线并连后与适宜的铜接头端头用焊锡焊接牢固后,再与元件接点连接。
5.行走好的导线采用尼龙丝捆扎牢固,并在适当位置用线夹固定,线束不得晃动,应与骨架垂直或平行,层次分明,整齐美观(一般每节相距30~50mm,两固定点间距横向不超过300mm,纵向不超过400mm)。
6.行线时可按具体情况做到上、下、左、右笔直的线路放在前面(屏前),有曲折的线放在后面,然后再分路,分路部分导线束的弯头处应弯成圆角同一屏(柜)内圆势应力求一致。
行线形式参考如下:
4.6.1 到继电器或接线端子处,原则上以圆势连接,尽量避免直接接入。如图2所示。
图2
4.6.2 分路部分到双排仪表的线束,可中间分线。如图3所示。
图3
4.6.3 分路部分到单排仪表的线束。如图4、图5所示。
图4
图5
4.6.4 分路部分到按扭、信号灯、焙断器、控制开关等组件的线束布置原则上按横向对称行走,如图6所示。但如受到位置上的限制,允许直向对称行走。
图6
7.导线行线时,尽量减少弯曲和交叉,交叉时应从短到长,从横到竖将一个方向行线定后再进行另一个方向。
8.导线需穿越金属板孔或金属结构件时,应在穿越部分套上大小长度适宜的塑料管。
9.导线与金属板应保持6mm以上间隙,遇到故障处则应弯曲越过脱空5~10mm,导线的弯曲内径不小于3倍线径,弯曲时禁用带齿钳子,以防损坏绝缘。
10.导线跨越门等有移动的地方,必须采用不小于1.0 mm^2^的多股铜线,并留有足够的长度(以两端线牌固定后门打900时,线束不过分拉紧为限),并且宜将线束套以大小,长度适宜的塑料套管或加缠软塑料包带二层。
11.导线中途不允许有焊接或铰接接头,允许在设备接头或端子上分接连接接上。
12.二次接线与一次回路的带电体之间的电气绝缘距离如表:
类别 配电柜、动力箱 照明箱
绝缘距离(mm) >12~20 >10
13.同一类型号多台生产时,行线的方式应做到统一,以便检修。
五、检查
行线工作结束后应校核如下工作:
1.导线的线规和号码套管,二次电器元件的标号是否符全图纸要求。
2.导线和各电器元件的联接点是否拧紧。
3.同一型号规格的产品行线形式是否一致。
4.清理柜内和工作场地。
  • 电流
  • 电子器件
  • 开关柜
    智能开关柜操控装置设计及应用
    开关柜智能操控装置功能强大,它以一体化布局配套于开关柜,简化了开关柜的面板设计,美化了面板布局。除具有动态模拟指示、带电显示及闭锁、温湿度显示及其控制、验电核相、二次回路电压值显示、人
    发表于 01-21 13:09 939次阅读
    智能<b class='flag-5'>开关柜</b>操控装置设计及应用
    高压开关柜二次回路讲解
    称为二次回路。一回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一接线或称为主接线。
    发表于 11-28 16:37 4.5w次阅读
    开关柜二次回路原理图说明及分类
    本文首先介绍了二次回路概念与分类,其次介绍了二次回路识图方式,最后详细阐述了开关柜二次回路原理图说明及分类。
    发表于 05-07 15:10 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>二次</b>回路原理图说明及分类
    高压开关柜闭锁作用
    首先介绍了高压开关柜的机械闭锁、程序锁以及电气闭锁,其次介绍了高压开关柜闭锁作用。当接地刀闸在合上位置时,断路器小车只能推至试验位置,拉开接地刀闸后,开关小车才允许继续向工作位置移动。当断路器小车
    的头像 发表于 09-19 17:58 1.1w次阅读
    开关柜二次回路详解
    开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关
    发表于 06-05 14:01 5492次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>的<b class='flag-5'>二次</b>回路详解
    中置式开关柜具有什么作用及应用优势
    中置微机保护装置是集保护、测量、监视、人机接口、通信等多种功能于一体;专门针对开关柜进行“单元化”设计,一台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能,简化了开关柜
    的头像 发表于 11-26 09:14 8636次阅读
    高压开关柜的运行维护注意事项
    开关柜运抵现场后通常由用户自己或请安装单位进行安装,内容主要有:体就位和并、主母线之间及下母线之连接、电缆头制作和上位、二次电缆引线接及二次
    发表于 04-11 11:49 4557次阅读
    环保化、小型化一二次融合的新型开关柜
    体结构布局设计、一二次综合布线,电缆网络自动化和架空馈线自动化不同的控制模型及控制技术开关柜功能标准化适当减少
    的头像 发表于 05-08 11:30 6521次阅读
    高压开关柜标准规范是怎样的
    一、高压开关柜标准规范: (1)二次回路通电或沟通交流交流耐压试验前,应通知维修工和有关工作员,并派人照看现场,检查控制电路,明确没人工作上后才可充压。 (2)二次回路通电试验时,为
    发表于 04-23 17:17 7870次阅读
    开关柜智能操控装置作用及应用
    、可靠性差的缺点,影响了开关柜智能操控的功能。 高压开关柜是根据不同用途的接线方案,将一、二次设备组装在中的一种高压成套配电装置,随着电力工业的大发展和国内配电网的大规模建设,使
    发表于 11-02 10:32 3374次阅读
    开关柜智能操控装置简介
    一体化布局配套于开关柜,简化了开关柜的面板设计,美化了面板布局。除具有动态模拟指示、带电显示及闭锁、温湿度显示及其控制、验电核相、二次回路电压值显示、人体感应带电提示以及柜内照明、语音防误提示、时间日期显示、远方
    发表于 09-14 14:54 2138次阅读
    三分钟带你看懂开关柜
    开关柜是指按一定的方案将一设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(
    发表于 11-15 10:08 3550次阅读
    一文搞懂开关柜
    高压开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。低压开关柜主要根据元器件的安装方式进行分类。
    发表于 01-03 15:26 3685次阅读
    开关柜内部元器件介绍
    的头像 发表于 06-21 15:52 2040次阅读
    高压开关柜二次图讲解
    高压开关柜二次图讲解
    的头像 发表于 12-11 14:58 1422次阅读
    高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>二次</b>图讲解
