三极管的工作原理讲解
jf_78858299 来源:电子技术百科 作者:百科君 2023-03-31 10:53 次阅读
对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量,但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。
假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。
在这里,Ube 就是小水流,Uce 就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。
如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。
模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。
晶体三极管是一种电流控制元件。发射区与基区之间形成的 PN 结称为发射结,而集电区与基区形成的 PN 结称为集电结。晶体三极管按材料分常见的有两种:锗管和硅管。而每一种又有 NPN 和 PNP 两种结构形式,使用最多的是硅 NPN 和 PNP 两种,两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的,三极管工作在放大区时,三极管发射结处于正偏而集电结处于反偏,集电极电流 Ic 受基极电流 Ib 的控制,Ic 的变化量与 Ib 变化量之比称作三极管的交流电流放大倍数 β(β=∆Ic/∆Ib,∆ 表示变化量。)在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。
要判断三极管的工作状态必须了解三极管的输出特性曲线,输出特性曲线表示 Ic 随 Uce 的变化关系(以 Ib 为参数),从输出特性曲线可见,它分为三个区域:截止区、放大区和饱和区。
根据三极管发射结和集电结偏置情况,可以判别其工作状态:
1.对于 NPN 三极管,当 Ube≤0 时,三极管发射结处于反偏工作,则 Ib≈0,三极管工作在截止区;
2.当晶体三极管发射结处于正偏而集电结处于反偏工作时,三极管工作在放大区,Ic 随 Ib 近似作线性变化;
3.当发射结和集电结均处于正偏状态时,三极管工作在饱和区,Ic 基本上不随 Ib 而变化,失去了放大功能。
截止区和饱和区是三极管工作在开关状态的区域。那么各种状态 Ube Ubc Uce 有没有个固定的电压值呢?不同的材料,PN 结的势垒电压不一样,锗管约 0.3V,硅管约 0.7V,不同的制造工艺,不同的型号也有少量差别,但是基本是这个量级。要知道准确值,必须查看输入特性曲线(类似于二极管正向特性曲线)。三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极 C,基极 B,发射极E。分成 NPN 和 PNP 两种。我们仅以 NPN 三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
下面的分析仅对于 NPN 型硅三极管。如上图所示,我们把从基极 B 流至发射极 E 的电流叫做基极电流 Ib;把从集电极 C 流至发射极 E 的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极 E 上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的 β 倍,即电流变化被放大了 β 倍,所以我们把 β 叫做三极管的放大倍数(β 一般远大于 1,例如几十,几百)。如果我们将一个变化的小信号加到基极跟发射极之间,这就会引起基极电流 Ib 的变化,Ib 的变化被放大后,导致了 Ic 很大的变化。如果集电极电流 Ic 是流过一个电阻 R 的,那么根据电压计算公式 U=R*I 可以算得,这电阻上电压就会发生很大的变化。我们将这个电阻上的电压取出来,就得到了放大后的电压信号了。三极管在实际的放大电路中使用时,还需要加合适的偏置电路。这有几个原因。首先是由于三极管 BE 结的非线性(相当于一个二极管),基极电流必须在输入电压大到一定程度后才能产生(对于硅管,常取 0.7V)。当基极与发射极之间的电压小于 0.7V 时,基极电流就可以认为是 0。但实际中要放大的信号往往远比 0.7V 要小,如果不加偏置的话,这么小的信号就不足以引起基极电流的改变(因为小于 0.7V 时,基极电流都是 0)。
如果我们事先在三极管的基极上加上一个合适的电流(叫做偏置电流,上图中那个电阻 Rb 就是用来提供这个电流的,所以它被叫做基极偏置电阻),那么当一个小信号跟这个偏置电流叠加在一起时,小信号就会导致基极电流的变化,而基极电流的变化,就会被放大并在集电极上输出。另一个原因就是输出信号范围的要求,如果没有加偏置,那么只有对那些增加的信号放大,而对减小的信号无效(因为没有偏置时集电极电流为 0,不能再减小了)。而加上偏置,事先让集电极有一定的电流,当输入的基极电流变小时,集电极电流就可以减小;当输入的基极电流增大时,集电极电流就增大。这样减小的信号和增大的信号都可以被放大了。
下面说说三极管的饱和情况。像上面那样的图,因为受到电阻 Rc 的限制(Rc 是固定值,那么最大电流为 U/Rc,其中 U 为电源电压),集电极电流是不能无限增加下去的。当基极电流的增大,不能使集电极电流继续增大时,三极管就进入了饱和状态。一般判断三极管是否饱和的准则是:Ib*β〉Ic。进入饱和状态之后,三极管的集电极跟发射极之间的电压将很小,可以理解为一个开关闭合了。这样我们就可以拿三极管来当作开关使用:当基极电流为 0 时,三极管集电极电流为 0(这叫做三极管截止),相当于开关断开;当基极电流很大,以至于三极管饱和时,相当于开关闭合。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。
如果我们在上面这个图中,将电阻 Rc 换成一个灯泡,那么当基极电流为0 时,集电极电流为 0,灯泡灭。如果基极电流比较大时(大于流过灯泡的电流除以三极管的放大倍数 β),三极管就饱和,相当于开关闭合,灯泡就亮了。由于控制电流只需要比灯泡电流的 β 分之一大一点就行了,所以就可以用一个小电流来控制一个大电流的通断。如果基极电流从 0 慢慢增加,那么灯泡的亮度也会随着增加(在三极管未饱和之前)。
对于 PNP 型三极管,分析方法类似,不同的地方就是电流方向跟 NPN 的刚好相反,因此发射极上面那个箭头方向也反了过来——变成朝里的了。
  • 三极管
  • 模拟电路
  • 电流
    三极管有哪三极三极管工作原理讲解
    今天我们开始学习三极管了,在电子线路中它是非常重要的元件之一,也是非常复杂的元件之一,三极管也称双型晶体、晶体三极管,它是一种电流控制电
    发表于 02-22 14:00 4w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>有哪<b class='flag-5'>三极</b>?<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>讲解</b>
    三极管工作原理
    三极管工作原理视频教程,非常详细,一看就懂,不看后悔。
    发表于 02-28 23:14 0次下载
    npn三极管工作原理
    npn三极管工作原理
    发表于 02-28 23:24 516次下载
    npn<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    三极管的基础知识及工作原理
    三极管的基础知识及工作原理 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流 放大和开关作用。 三极管
    发表于 12-05 09:33 2627次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的基础知识及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    三极管工作原理
    三极管工作原理 :三极管是电流放大器件,有
    发表于 07-14 10:29 6511次阅读
    半导体三极管工作原理
    半导体三极管工作原理 PNP 型半导体三极管和NPN 型半导体三极管的基本工作原理完全一样,下面以NPN 型半导体
    发表于 08-22 15:46 5095次阅读
    三极管工作原理及检测方法
    三极管工作原理及检测方法   三极管工作原理
    发表于 11-05 13:47 9229次阅读
    三极管的基础知识及工作原理
    三极管的基础知识及工作原理   1 三极管的结构和分类其共同特征就是具有个电极,这就
    发表于 11-05 13:49 8114次阅读
    晶体三极管工作原理
    晶体三极管工作原理   一、三极管的电流放大原理 晶体三极管(以下简
    发表于 11-05 13:53 1.6w次阅读
    光敏三极管的结构及工作原理
    光敏三极管的结构及工作原理 光敏三极管与普通半导体三极管一样,是采用半导体制作工艺制成的具有NPN 或PNP 结构的半导体。它在结构
    发表于 12-01 11:06 2.9w次阅读
    浅析三极管三极管工作原理
    电子发烧友网站提供《浅析三极管三极管工作原理.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 21:37 6次下载
    NPN型三极管工作原理是什么?
    我们一般所说的普通三极管是具有电流放大作用的器件。其它的三极管也都是在这个原理基础上功能延伸。三极管的符号如下图左边,我们就以NPN型三极管为例来说说它的
    发表于 09-05 09:07 6.5w次阅读
    NPN型<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么?
    三极管工作原理讲解
    关于三极管,我相信每个搞硬件的应该都有看过基本原理,现在我们算是温故而知新,那么最好是带着问题去看。
    的头像 发表于 04-26 12:23 1.2w次阅读
    什么是三极管 三极管工作原理是什么
    工作原理基于电流的控制作用。当基极电流发生变化时,会控制集电极电流的变化,从而实现信号的放大或开关控制。 三极管的构造示意图 具体来说,三极管工作原理可以分为
    的头像 发表于 12-30 17:13 2908次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三极管</b>  <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    材料制成。相反,在PNP型三极管中,发射和集电极由P型材料制成,基极由N型材料制成。 2. 工作原理 三极管工作原理基于PN结的单向导电
    的头像 发表于 11-01 15:03 1608次阅读
