三极管共有三种工作状态:截止状态、放大状态和饱和状态。用于不同目的三极管其工作状态是不同的。
1.三极管截止工作状态
用来放大信号的三极管不应工作在截止状态,若输入信号部分进入三极管特性的截止区,则输出会产生非线性失真。
非线性失真是指给三极管输入一个正弦信号,从三极管输出的信号已不是一个完整的正弦信号,输出信号与输入信号不同。
如果三极管基极上输入信号的负半周进入三极管截止区,将引起削顶失真。注意,三极管基极上的负半周信号对应于三极管集电极的正半周信号,所以三极管集电极输入信号的正半周被三极管的截止区去掉。
当三极管用于开关电路时,三极管的一个工作状态就是截止状态。注意,开关电路中的三极管工作在开关状态,所以不存在这样的削顶失真。
2.三极管放大工作状态
在线性状态下,给三极管输入一个正弦信号,则输出的也是正弦信号,此时输出信号的幅度比输入信号要大,说明三极管对输入信号已有了放大作用,但是正弦信号的特性并未改变,所以没有非线性失真。输出信号的幅度变大,这也是一种失真,称之为线性失真,放大器中这种线性失真是需要的,没有这种线性失真放大器就没有放大能力。
要想使三极管进入放大区,无论是NPN型三极管还是PNP型三极管,必须给三极管各个电极一个合适的直流电压,归纳起来是两个条件:集电结反偏,发射结正偏。
3.三极管饱和工作状态。
三极管在放大工作状态的基础上,如果基极电流进一步增大许多,三极管将进入饱和状态,这时的三极管电流放大倍数β要下降许多,饱和得越深值越小,电流放大倍数一直能小到小于1的程度,这时三极管没有放大能力。
在三极管处于饱和状态时,输入三极管的信号要进入饱和区,这也是一个非线性区。三极管进入饱和区后造成的信号失真,它与截止区信号失真不同的是,加在三极管基极的信号的正半周进入饱和区,在集电极输出信号中是负半周被削掉,所以放大信号时三极管也不能进入饱和区。
在开关电路,三极管的另一个工作状态是饱和状态。由于三极管开关电路不放大信号,所以也不会存在这样的失真。
三极管的三种工作状态中,三极管工作电流都有一定的范围,其中截止区的电流范围最小,放大区的范围最大,饱和区其次,当然通过外电路的调整也可以改变各工作区的电流范围。
三极管的三种工作状态中,放大倍数β也不同,截止区、饱和区中的β很小,放大区中的β大且大小基本不变。
放大器
143文章
13604浏览量
213592 -
三极管
143文章
3612浏览量
121994 -
NPN
11文章
2643浏览量
47428
