三极管的管型及管脚的判别口诀
jf_78858299 来源:电子开发圈 作者:电子开发圈 2023-03-31 11:06 次阅读
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。
三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
NPN和PNP型三极管
—— 工作原理 ——
晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,(其中,N是负极的意思(代表英文中Negative),N型半导体在高纯度硅中加入磷取代一些硅原子,在电压刺激下产生自由电子导电,而P是正极的意思(Positive)是加入硼取代硅,产生大量空穴利于导电)。
两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的,下面仅介绍NPN硅管的电流放大原理。
对于NPN管,它是由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成,发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结,三条引线分别称为发射极e (Emitter)、基极b (Base)和集电极c (Collector)。
当b点电位高于e点电位零点几伏时,发射结处于正偏状态,而C点电位高于b点电位几伏时,集电结处于反偏状态,集电极电源Ec要高于基极电源Eb。
在制造三极管时,有意识地使发射区的多数载流子浓度大于基区的,同时基区做得很薄,而且,要严格控制杂质含量,这样,一旦接通电源后,由于发射结正偏,发射区的多数载流子(电子)及基区的多数载流子(空穴)很容易地越过发射结互相向对方扩散,但因前者的浓度基大于后者,所以通过发射结的电流基本上是电子流,这股电子流称为发射极电流子。
由于基区很薄,加上集电结的反偏,注入基区的电子大部分越过集电结进入集电区而形成集电极电流Ic,只剩下很少(1-10%)的电子在基区的空穴进行复合,被复合掉的基区空穴由基极电源Eb重新补给,从而形成了基极电流Ibo.根据电流连续性原理得:
Ie=Ib+Ic
这就是说,在基极补充一个很小的Ib,就可以在集电极上得到一个较大的Ic,这就是所谓电流放大作用,Ic与Ib是维持一定的比例关系,即:
β1=Ic/Ib
式中:β1--称为直流放大倍数
集电极电流的变化量△Ic与基极电流的变化量△Ib之比为:
β= △Ic/△Ib
式中β--称为交流电流放大倍数
由于低频时β1和β的数值相差不大,所以有时为了方便起见,对两者不作严格区分,β值约为几十至一百多。
α1=Ic/Ie
Ic与Ie是直流通路中的电流大小
式中:α1也称为直流放大倍数
一般在共基极组态放大电路中使用,描述了射极电流与集电极电流的关系。
α =△Ic/△Ie
表达式中的α为交流共基极电流放大倍数
同理α与α1在小信号输入时相差也不大
对于两个描述电流关系的放大倍数有以下关系:
三极管的电流放大作用实际上是利用基极电流的微小变化去控制集电极电流的巨大变化。
三极管是一种电流放大器件,但在实际使用中常常通过电阻将三极管的电流放大作用转变为电压放大作用。
—— 放大原理 ——
01 发射区向基区发射电子
电源Ub经过电阻Rb加在发射结上,发射结正偏,发射区的多数载流子(自由电子)不断地越过发射结进入基区,形成发射极电流Ie。
同时基区多数载流子也向发射区扩散,但由于多数载流子浓度远低于发射区载流子浓度,可以不考虑这个电流,因此可以认为发射结主要是电子流。
02 基区中电子的扩散与复合
电子进入基区后,先在靠近发射结的附近密集,渐渐形成电子浓度差,在浓度差的作用下,促使电子流在基区中向集电结扩散,被集电结电场拉入集电区形成集电极电流Ic。
也有很小一部分电子(因为基区很薄)与基区的空穴复合,扩散的电子流与复合电子流之比例决定了三极管的放大能力。
03 集电区收集电子
由于集电结外加反向电压很大,这个反向电压产生的电场力将阻止集电区电子向基区扩散,同时将扩散到集电结附近的电子拉入集电区从而形成集电极主电流Icn。
另外集电区的少数载流子(空穴)也会产生漂移运动,流向基区形成反向饱和电流,用Icbo来表示,其数值很小,但对温度却异常敏感。
—— 测判口诀 ——
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:"三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。"下面让我们逐句进行解释吧。
01 三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用电表欧姆挡的等效电路。红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。
在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
02 PN结,定管型
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
03 顺箭头,偏转大
找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管:穿透电流的测量电路。根据这个原理,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致顺箭头,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2) 对于PNP型的三极管:道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
  • 三极管
  • PN结
  • 基极
  • 管脚
    测判三极管口诀
    测判三极管口诀     三极管管脚
    发表于 11-27 09:43 2390次阅读
    三极管管脚判别方法
    三极管管脚判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀
    发表于 09-20 10:39 1.8w次阅读
    三极管管脚判别
    三极管管脚判别 三极管
    发表于 11-12 13:59 76次下载
    三极管管脚识别和判别
    三极管管脚识别和判别        下面详细介绍用万用表如何识别管脚的方法:   &nbs
    发表于 02-28 21:40 7451次阅读
    测量判别三极管管脚口诀
    测量判别三极管管脚口诀 三极管
    发表于 03-09 20:30 5086次阅读
    测量<b class='flag-5'>判别</b><b class='flag-5'>三极管管脚</b>的<b class='flag-5'>口诀</b>
    测判三极管口诀
    测判三极管口诀 三极管管脚判别是电子技
    发表于 11-09 15:07 825次阅读
    判断三极管的四大口诀
    判断三极管的四大口诀 三极管管脚判别是电
    发表于 01-14 10:43 1950次阅读
    笔记本维修专家测试三极管的不传口诀
    笔记本维修专家测试三极管的不传口诀  在笔记本维修中,判别三极管
    发表于 01-23 11:51 460次阅读
    三极管管脚判别方法大全
    三极管管脚判别方法大全  三极管
    发表于 03-05 17:02 1.3w次阅读
    三极管管脚判别快速学习口诀资料概述
    发表于 11-06 08:00 12次下载
    如何才能判断三极管管脚口诀详细分析
    的头像 发表于 10-04 14:35 1.5w次阅读
    如何判断三极管管脚
    发表于 07-03 18:12 17次下载
    如何判断<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>型</b>和<b class='flag-5'>管脚</b>
    三极管管脚如何快速判断
    发表于 12-15 21:54 19次下载
    四句口诀!教你正确判别三极管管脚
    的头像 发表于 03-26 17:17 3.5w次阅读
    四句<b class='flag-5'>口诀</b>!教你正确<b class='flag-5'>判别</b><b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>型</b>与<b class='flag-5'>管脚</b>
    如何判别三极管管脚?这4句口诀记好了
    发表于 02-09 10:21 3次下载
    如何<b class='flag-5'>判别</b><b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>型</b>与<b class='flag-5'>管脚</b>?这4句<b class='flag-5'>口诀</b>记好了
