01
由美国国家石墨烯研究所(NGI)的Andre Geim教授领导的一个研究小组发现,石墨烯中的纳米波纹可以使其成为一种强大的催化剂,这与一般的预期相反,即这种碳片与从其获得的散装石墨一样具有化学惰性。
科学家们发现,石墨烯中的纳米波纹使它成为一种强大的催化剂,尽管它被认为是化学惰性的。他们发表在PNAS上的研究表明,石墨烯表面的纳米级波纹可以加速氢气的分裂,就像最好的金属基催化剂一样,而且这种效应可能存在于所有二维材料中。
本周发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的研究表明,表面有纳米级波纹的石墨烯可以加速氢气的分裂,就像最好的金属基催化剂一样。这种意想不到的效果可能存在于所有二维材料中,这些材料本身都是不平坦的。
曼彻斯特团队与来自中国和美国的研究人员合作进行了一系列的实验,以证明石墨烯的非平坦性使其成为一种强大的催化剂。首先,利用超灵敏的气流测量和拉曼光谱,他们证明了石墨烯的纳米级波纹与它与分子氢(H2)的化学反应性有关,并且它解离成原子氢(H)的活化能相对较小。
研究小组评估了这种反应性是否足以使该材料成为高效的催化剂。为此,研究人员使用了氢气和氘气(D2)的混合气体,发现石墨烯确实表现为一种强大的催化剂,将氢气和D2转化为HD。这与石墨和其他碳基材料在相同条件下的行为形成了鲜明的对比。气体分析显示,单层石墨烯产生的HD量与已知的氢气催化剂(如氧化锆、氧化镁和铜)大致相同,但石墨烯只需要极少量,不到后者催化剂的100倍。
"我们的论文表明,独立的石墨烯与化学性质极其惰性的石墨和原子平坦的石墨烯都有很大不同。"论文第一作者孙鹏展博士说:"我们还证明了与石墨烯表面的空位、边缘和其他缺陷等'通常嫌疑人'相比,纳米级的波纹对催化作用更为重要。"
论文的第一作者Geim教授补充说:"由于热波动和不可避免的局部机械应变,所有原子级薄的晶体都会自然发生纳米波纹,其他二维材料也可能显示出类似的增强反应性。至于石墨烯,我们当然可以期待它在其他反应中具有催化和化学活性,而不仅仅是涉及氢气的反应。"
"二维材料最常被认为是原子级的平板,由不可避免的纳米级波纹造成的影响至今被忽视。我们的工作表明,这些影响可能是戏剧性的,这对二维材料的使用有重要影响。例如,块状硫化钼和其他茂金属经常被用作三维催化剂。现在我们应该想一想,它们在二维形式下是否会更加活跃"。
审核编辑 :李倩
石墨烯
54文章
1584浏览量
80247 -
催化剂
93浏览量
10339
原文标题:纳米波纹石墨烯成为强大的催化剂
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
石墨烯铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向
石墨烯的分类
网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
