DS75 2-Wire通信SDA保持时间澄清
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-31 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DS75的2线制时序规格不同于I2C。本申请说明详细说明了差异。SDA不是由DS75内部持有的。总线主控器的责任是保持SDA直到SCL的下降沿完成。
介绍
本应用说明详细说明了DS75通信时序与I2C规范之间的差异。在I2C下,SCL和SDA线被允许同时转换,因为SDA被从设备内部延迟至少300ns。DS75相对于SCL不延迟SDA信号,因此总线主控器必须将SDA保持在适当的逻辑状态,直到SCL完全转换到逻辑低,以防止START或STOP操作的错误生成。。
适当的时机
DS75的SDA线路相对于SCL没有内部延迟。由于这个原因,SDA逻辑电平必须保持在DS75外部,直到SCL在写入数据时转换到逻辑低;否则可以替代地识别开始或停止条件。在2线总线上写入逻辑“1”时,在SDA转换到低于保证逻辑高阈值VIH(0.7 x VDD最小值)之前,SCL必须达到保证逻辑低阈值VIL(0.3 x VDD最大值)。当写入逻辑“0”时,SCL必须在SDA转换到VIL之上之前达到VIL。生成START条件时,SDA必须在SCL转换到VIH以下之前达到VIL。生成STOP条件时,SDA必须在SCL转换到VIH以下之前达到VIH。VIL和VIH水平都在每个设备上进行了生产测试。这保证了在包括器件制造公差在内的整个电压和温度范围内使用该定时的正确操作。
图1.
图2.
总结
DS75时序和I2C规格之间存在差异。相对于SCL,DS75不会在内部延迟SDA。因此,系统主机需要在SCL的下降沿期间保持SDA,以防止逻辑“1”被解释为START条件,以及逻辑“0”被解释为由STOP条件。
  • 总线
  • I2C
    I2C
  • Start
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用ADC3424EVM的2-wire模数转换,ADC3424需要配置吗?
    如果只使用ADC3424EVM的2-wire模数转换 那么ADC3424需要配置吗?还是无需配置,上电使用寄存器的默认配置就能使用?
    发表于 11-22 06:38
    SDA数据保持时间
    C_MODE = I2C_HardMode;u8 I2C_ADDR = I2C_ADDR_DEF;int SDA_DELAY= 8;//SDA
    发表于 08-11 09:20
    DS75 pdf datasheet
    readings over a -55°C to +125°C range with ±2°C accuracy over a -25°C to +100°C range. At power-up, the DS75 defaults to 9-bit resoluti
    发表于 12-08 15:45 14次下载
    DS1629 pdf datasheet (2-Wire D
    The DS1629 2-Wire Digital Thermometer and Real Time Clock integrates the critical functions of a
    发表于 12-08 15:52 18次下载
    MAX9621,pdf datasheet (2-wire Hall-effect sensors to low voltage microprocessors)
    includes the MAX9921. The MAX9621 provides a single-chip solution to interface two 2-wire Hall-effect sensors to low voltage microprocessors
    发表于 12-17 13:10 41次下载
    2-Wire Intercom circuits-双路对讲机
    2-Wire Intercom
    发表于 03-15 09:47 1384次阅读
    <b class='flag-5'>2-Wire</b> Intercom circuits-双路对讲机
    关于DS1624 2线通信SDA保持时间的说明
    摘要:DS1624的2线通信时序与I&sup2;C标准不同。本应用笔记详细描述了两者之间的差异。SDA信号并非由
    发表于 04-17 11:20 1383次阅读
    关于<b class='flag-5'>DS</b>1624 <b class='flag-5'>2</b>线<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>SDA</b><b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>的说明
    关于DS75 2线通信SDA保持时间的说明
    摘要:DS752线通信时序与I&sup2;C标准不同。本应用笔记详细描述了两者之间的差异。SDA信号并非由
    发表于 04-17 11:20 1660次阅读
    关于<b class='flag-5'>DS75</b> <b class='flag-5'>2</b>线<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>SDA</b><b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b>的说明
    Writing Parallel-Port 2-Wire S
    Abstract: Provides instruction and source code for writting parallel port 2-wire software for use
    发表于 04-28 10:37 1888次阅读
    Writing Parallel-Port <b class='flag-5'>2-Wire</b> S
    2-Wire Communication Using Lab
    2-Wire Com
    发表于 05-08 09:08 2254次阅读
    <b class='flag-5'>2-Wire</b> Communication Using Lab
    如何使用I&sup2;C接口的DS2482 1-Wire主控
    摘要:DS2482是I&sup2;C到1-Wire的桥接器件。DS2482可以使任何具备I&sup2;C
    发表于 05-09 08:53 4122次阅读
    如何使用I&sup<b class='flag-5'>2</b>;C接口的<b class='flag-5'>DS</b>2482 1-<b class='flag-5'>Wire</b>主控
    用于2-Wire总线应用的上升时间加速器电路
    包含2-Wire总线的应用(如I²C或SMBus™)需要在上升时间、功耗和抗扰度之间进行权衡。由于这种漏极开路总线上从低到高转换的上升时间由上拉电阻和总线电容决定,因此在添加外设、布线走线和连接器
    的头像 发表于 01-16 11:09 2500次阅读
    用于<b class='flag-5'>2-Wire</b>总线应用的上升<b class='flag-5'>时间</b>加速器电路
    DS1624 2-Wire通信SDA保持时间澄清
    DS2的1624线时序规格与I²C不同。本应用笔记详细介绍了其中的区别。SDA不由DS1624内部保持。总线主站有责任保持
    的头像 发表于 02-08 11:45 1627次阅读
    <b class='flag-5'>DS</b>1624 <b class='flag-5'>2-Wire</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>SDA</b><b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>澄清</b>
    使用LabVIEW的2-Wire通信
    本 应用 简报 介绍 了 如何 使用 LabVIEW 通过 PC 串 口 来 控制 2 线 接口。本文以DS1086的接口为例。该 简报 还 介绍 了 如何 配置 LabVIEW 图形 用户 界面
    的头像 发表于 06-09 16:37 2904次阅读
    使用LabVIEW的<b class='flag-5'>2-Wire</b><b class='flag-5'>通信</b>
    如何使用PC并口与2-Wire设备通信
    本篇应用笔记目的是演示如何使用PC并口构建一种快速、简单和经济的2-Wire(与I²C兼容)接口。本片应用笔记专门为接收或者订购Dallas Semiconductor器件样片且意识到他们需要与线
    的头像 发表于 06-09 17:08 2453次阅读
    如何使用PC并口与<b class='flag-5'>2-Wire</b>设备<b class='flag-5'>通信</b>
