在FPGA上实现一个模块,求32个输入中的最大值和次大值
ZYNQ 来源:ZYNQ 2023-03-31 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0. 题目
FPGA上实现一个模块,求32个输入中的最大值和次大值,32个输入由一个时钟周期给出。(题目来自论坛,面试题,如果觉得不合适请留言删除)
从我个人的观点来看,这是一道很好的面试题目:
  • 其一是这大概是某些机器学习算法实现过程中遇到的问题的简化,是很有意义的一道题目;
  • 其二是这道题目不仅要求FPGA代码能力,还有很多可以在算法上优化的可能;
当然,输入的位宽可能会影响最终的解题思路和最终的实现可能性。但位宽在一定范围内,譬如8或者32,解题的方案应该都是一致的,只是会影响最终的频率。后文针对这一题目做具体分析。(题目没有说明重复元素如何处理,这里认为最大值和次大值可以是一样的,即计算重复元素)
1. 解法
从算法本身来看,找最大值和次大值的过程很简单;通过两次遍历:第一次求最大值,第二次求次大值; 算法复杂度是O(2n)。FPGA显然不可能在一个周期内完成如此复杂的操作,一般需要流水设计。这一方法下,整个结构是这样的
  1. 通过比较,求最大值,通过流水线实现两两之间的比较,32-16-8-4-2-1通过5个clk的延迟可以求得最大值;
  2. 由于需要求取次大值,因此需要确定最大值的位置,在求最大值的过程中需要维持最大值的坐标;
  3. 最大值坐标处取值清零(置为最小)
  4. 通过流水线实现两两之间的比较,32-16-8-4-2-1,再经过5个clk的延迟可以求得次大值;
这种解法有若干个缺点,包括:延迟求最大值和次大值分别需要5clk延时,总延迟会超过10个cycles;资源占用较高,维持最大值坐标和清零操作耗费了较多资源,同时为了计算次大值,需要将输入寄存若干个周期,寄存器消耗较多。
另一个种思路考虑同时求最大值和次大值,由于这一逻辑较为复杂,可以将其流水化,如下图。(以8输入为例,32输入需要增加两级)
其中sort模块完成对4输入进行排序,得到最大值和次大值输出的功能。4个数的排序较为复杂,这一过程大概需要2-3个cycles完成。对于32输入而言,输入数据经过32-16-8-4-2输出得到结果,延迟大概也有10个周期。
2. 分治
如果需要在FPGA上实现一个特定的算法,那么去找一个合适的方法去实现就好了;但如果是要实现一个特定的功能,那么需要找一个优秀的且适合FPGA实现的方法
求最大值和次大值是一个很不完全的排序,通过简单的查找复杂度为O(2n),且不利于硬件实现。对于排序而言,无论快速排序或者归并排序都用了分治的思想,如果我们试图用分治的思想来解决这一问题。考虑当只有2个输入时,通过一个比较就可以得到输出,此时得到的是一个长度为2的有序数组。如果两个有序数组,那么通过两次比较就可以得到最大值和次大值。采用归并排序的思想,查找最大值和次大值的复杂度为O(1.5n)(即为n/2+n/2+n/4… ,不知道有没有算错)。采用归并排序的思想,从算法时间复杂度上看更为高效了。
那么这一方案是否适合FPGA实现呢,答案是肯定的。分治的局部性适合FPGA的流水实现,框图如下。(以8输入为例,32输入需要增加两级)
其中meg模块内部有两级的比较器,一般而言1clk就可以完成,输入数据经过32-32-16-8-4-2得到结果,延迟为5个时钟周期。实现代码如下
module test#(
parameter DW = 8
input clk,
input [32*DW-1 :0] din,
output [DW-1:0] max1,
output [DW-1:0] max2
wire[DW-1:0] d[31:0];
generate
    genvar i;
    for(i=0;i<32;i=i+1)
    begin:loop_assign
        assign d[i] = din[DW*i+DW-1:DW*i];
    end
endgenerate
// stage 1,comp
reg[DW-1:0] s1_max[15:0];
reg[DW-1:0] s1_min[15:0];
generate
    for(i=0;i<16;i=i+1)
    begin:loop_comp
        always@(posedge clk)
            if(d[2*i]>d[2*i+1])begin
                s1_max[i] <= d[2*i];
                s1_min[i] <= d[2*i+1];
            end
            else begin
                s1_max[i] <= d[2*i+1];
                s1_min[i] <= d[2*i];
            end
    end
endgenerate
// stage 2,
wire[DW-1:0] s2_max[7:0];
wire[DW-1:0] s2_min[7:0];
generate
    for(i=0;i<8;i=i+1)
    begin:loop_megs2
        meg u_s2meg(
            .clk(clk),
            .g1_max(s1_max[2*i]),
            .g1_min(s1_min[2*i]),
            .g2_max(s1_max[2*i+1]),
            .g2_min(s1_min[2*i+1]),
            .max1(s2_max[i]),
            .max2(s2_min[i])
    end
endgenerate
// stage 3,
wire[DW-1:0] s3_max[3:0];
wire[DW-1:0] s3_min[3:0];
generate
    for(i=0;i<4;i=i+1)
    begin:loop_megs3
        meg u_s3meg(
            .clk(clk),
            .g1_max(s2_max[2*i]),
            .g1_min(s2_min[2*i]),
            .g2_max(s2_max[2*i+1]),
            .g2_min(s2_min[2*i+1]),
            .max1(s3_max[i]),
            .max2(s3_min[i])
    end
endgenerate
// stage 4,
wire[DW-1:0] s4_max[1:0];
wire[DW-1:0] s4_min[1:0];
generate
    for(i=0;i<2;i=i+1)
    begin:loop_megs4
        meg u_s4meg(
            .clk(clk),
            .g1_max(s3_max[2*i]),
            .g1_min(s3_min[2*i]),
            .g2_max(s3_max[2*i+1]),
            .g2_min(s3_min[2*i+1]),
            .max1(s4_max[i]),
            .max2(s4_min[i])
    end
endgenerate
// stage 5,
meg u_s5meg(
    .clk(clk),
    .g1_max(s4_max[0]),
    .g1_min(s4_min[0]),
    .g2_max(s4_max[1]),
    .g2_min(s4_min[1]),
    .max1(max1),
    .max2(max2)
endmodule
module meg#(
parameter DW = 8
input clk,
input [DW-1 :0] g1_max,
input [DW-1 :0] g1_min,
input [DW-1 :0] g2_max,
input [DW-1 :0] g2_min,
output reg [DW-1:0] max1,
output reg [DW-1:0] max2
begin
    if(g1_max>g2_max) begin
        max1 <= g1_max;
        if(g2_max>g1_min)
            max2 <= g2_max;
        else
            max2 <= g1_min;
    end
    else begin
        max1 <= g2_max;
        if(g1_max>g2_min)
            max2 <= g1_max;
        else
            max2 <= g2_min;
    end
end
endmodule
3. 其他
简单测试了上面的代码,在上一代器件上(20nm FPGA),8bit数据输入模块能综合到很高的频率,逻辑级数大概是5级左右,对于整个工程而言瓶颈基本不会出现在这一部分。32bit数据输入由于数据位宽太大,频率不会太高,但是通过将meg模块做一级流水,也几乎不会成为整个系统的瓶颈。
32bit32输入情况下,数据输入位宽为1024(不是IO输入,是内部信号)。之前在通信/数字信号处理方面可能不会用到这么大位宽的数据,但对于AI领域FPGA的应用,数千比特的输入应该是很平常的,这的确会影响最终FPGA上实现的效果。要想让机器学习算法在FPGA上跑得更好,还需要算法和FPGA共同努力才是。
审核编辑 :李倩
  • FPGA
  • 模块
  • 寄存器
  • 机器学习
原文标题:3. 其他
文章出处:【微信号:ZYNQ,微信公众号:ZYNQ】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有关图形最大值 提取问题
    就是将x的全部扫描到。需要的操作(不解的问题):再进行完成这些扫描之后会出来三维图(不用解释吧,可以脑中想象下)。问题来了,关键的
    发表于 02-06 15:59
    DAQmx最大值最小的设定
    如何将与最大值和最小相连的输入控件控制旋钮的最大最小,即DAQmx中最大最小
    发表于 08-08 10:45
    labview怎么判断十数值最大值和最小
    1.采集10数据 怎么速度的判断出其中的 最大值和最小? 2.采集十数据,怎么速度求出其中最大值和最小
    发表于 04-23 10:40
    怎么查找数组里面与最大值最近的极大啊?
    本帖最后由 唐少华 于 2017-2-20 11:32 编辑 labview怎么查找数组里面与最大值靠得最近的极大啊?次大
    发表于 02-20 10:54
    请问C6713找最大值次大的可行方法?
    我目前要用C6713处理上万数据,其中有步是要找出这些数据最大值次大
    发表于 07-25 06:08
    AD9235的使用稳定性未作出找到最大值的操作
    向各位大师请教几个问题,我使用ad9235与fpga电路进行简单的最大值判断电路。类似正
    发表于 10-09 17:43
    交流电的最大值与有效
    交流电的最大值与有效    我们知道,交流信号是时间的函数,它的幅度是随时间
    发表于 04-16 23:35 1.9w次阅读
    交流电的<b class='flag-5'>最大值</b>与有效<b class='flag-5'>值</b>
    输入最小 最大值选择电路
    输入最小 最大值选择电路
    发表于 09-25 10:37 3210次阅读
    四<b class='flag-5'>输入</b>最小 <b class='flag-5'>最大值</b>选择电路
    FPGA如何32输入最大值次大:分治
    FPGA实现模块
    的头像 发表于 06-28 09:18 9144次阅读
    交流电的有效最大值和平均值
    瞬时值的绝对,用I m 、U m 、E m 分别表示电流、电压和电动势的最大值。 3、交流电的有效 1)交流电的瞬时值是随时间变化的
    的头像 发表于 10-30 09:11 1.9w次阅读
    pythoninput怎么输入3
    Python ,可以使用 input() 函数来获取用户的输入。如果你想要输入多个,可以根据具体的需求使用以下方法。 方法
    的头像 发表于 11-23 15:31 1.2w次阅读
    jvm配置metaspace最大值的参数
    JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行环境,而Metaspace是Java 8及其更高版本引入的种新的内存区域,用于存储类的元数据。Metaspace的最大值可以通过JVM
    的头像 发表于 12-05 14:21 3694次阅读
    BUCK电路占空比最小最大值的限制因素分别是什么?
    BUCK电路占空比最小最大值的限制因素  BUCK电路是种常用于降压调节的电力转换器,广泛应用于电源管理、马达控制和电动车辆等领域。设计和实施BUCK电路时,占空比是
    的头像 发表于 01-31 18:14 6657次阅读
    二极管击穿电压是最大值还是有效
    二极管击穿电压是指二极管反向偏置下,电流突然增大,导致二极管损坏的电压最大值(Peak Value):最大值是指在
    的头像 发表于 08-08 10:05 3638次阅读
    三相电流有效最大值关系
    为: 有效 = 最大值 / √2 这个关系是基于正弦波交流电的特性得出的。正弦波交流电,电流(或电压)随时间变化,其波形呈现为正弦曲线。有效
    的头像 发表于 08-08 10:11 1.3w次阅读
