概述:
山东某电动轮椅厂家在广州科学城医疗检测申请YY 0505 2012也就是GB 4824-2013 工业、科学和医疗(ISM)射频设备中的辐射发射测试时,发现辐射干扰不符合限值要求,在厂家多次整改送检后仍然不合格来电https://docs.qq.com/doc/DVGtUWm1nZE94UFhS,检测所已发出准备退样要求,既交与我司进行加急整改处理。
难点:
厂家自己多次整改合格,送检医疗所都不合格,且是实实在在出现了误差。经过多次仔细研究,发现是样机本体的部分结构松动等导致,每次测试数据差异。
如下为初始数据:
在初步排查分析后,发现样机在待机状态以及放电均出现了不合格的现象,故对机子进行了如下的排查以及整改:
在DC输入线增加共模电感;
此时轮椅待机状态基本得到解决,但是此时的机子运行起来仍然不合格,大概率是电机引起的,在电机线加一个磁环,此时辐射明显降低了。
处理措施如下:
链接部位增加导电漆,并用金属螺丝或导电布缠绕固定。
此时辐射稳定合格
审核编辑黄宇
测试
8文章
5502浏览量
127554 -
emc
170文章
4007浏览量
184691 -
电动轮椅
3文章
11浏览量
2294
