EUT描述:
一手持式红外热象仪需要出口欧洲,客户要求做TUV-SUD的EMC认证,其中需要满足GB/T 18268.1—2010/IEC61326—1:2005的相关要求。其中需要满足辐射发射的相关限值。静电抗扰度
Fail描述:
此热象仪可以在网络传输模式、红外工作模式测试100MHz BB noise、125MHz、100MHz谐波例如400MHz QP值均超标6的8dB以上,不符合标准要求。藉由需要EMC整改,以满足相关限值。
整改分析:两种模式都不合格,且都伴有BB noise、CLK窄带骚扰的话,那么由测试周边所带来的骚扰的话相对较小,又因为是BB noise,所以,需要详细检查所带的电源适配器是否可以满足限值要求,有需要的朋友来电https://docs.qq.com/doc/DVGtUWm1nZE94UFhS必要的时候可以对其用假负载进行排除验证。另外,有125MHz的问题,100MHz的问题,可以初步判断网络传输的部分25MHz的谐波,可以证实是有问题的。
整改方案:
1,对电源DC IN 12V输入端近IO port加入一级PI filter。
2,更换不同厂家的transformer。(可以选用4core、8core、12core等。另外,依据此transformer驱动源类型,如电压驱动型,还是电流驱动型,可以做相关的验证试验)。
3,对图像采集板的100MHz的有源晶振的电源端,串入一级LC filter。Bead 600ohm、C 0.01uf。
4,对IO接口部分,LAN & USB 以及相关结构部分,帖覆AL-fiol。
加上上述EMI整改方案后,测试辐射满足EC61326—1:2005的辐射限值。
审核编辑黄宇
红外
8文章
746浏览量
95086 -
emc
170文章
3980浏览量
184301 -
辐射整改
10浏览量
3303
如何挑选手持式热像仪
手持式RFID读写器可以当pda手持终端用吗
HDHL100A手持式回路电阻测试仪使用详情
手持式地物光谱仪:野外遥感环境监测的革命性工具
手持式光谱仪可以检测哪些材质
如何使用手持式光谱仪检测甲醛含量
iSpecField-HH手持式地物光谱仪:野外遥感环境监测的利器
手持式LIBS激光光谱仪:现代材料分析的高效工具
便携式频谱分析仪与手持式频谱分析仪的区别
手持式频谱仪的功能特点和应用领域
手持式变比组别测试仪如何接线?——每日了解电力知识
手持式激光三维扫描仪原理和应用
