ASIC芯片分类及特点分析
jf_78858299 来源:西纳工业 作者:西纳工业 2023-03-31 14:36 次阅读
工作原理
集成电路ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管电阻电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。集成电路发明于上世纪70年代,发明者为杰克·基尔比[基于锗(Ge)的集成电路]和罗伯特·诺伊思[基于硅(Si)的集成电路]。
集成电路规模越大,组建系统时就越难以针对特殊要求加以改变为解决这些问题。所以就出现了以用户参加设计为特征的专用集成电路 (ASIC),它能实现整机系统的优化设计,性能优越,保密性强。专用集成电路可以把分别承担一些功能的数个,数十个,甚至上百个通用中,小规模集成电路的功能集成在一块芯片上,进而可将整个系统集成在一块芯片上,实现系统的需要。它使整机电路优化,元件数减少,布线缩短,体积和重量减小,提高系统可靠性。
01
芯片特点
CPU 等传统芯片通过读取、执行外部程序代码指令而生成结果,相对而言,ASIC 芯片读取原始输入数据信号,并经内部逻辑电路运算后直接生成输出信号。
(1) 优点:
相对CPU、GPUFPGA 等类型芯片,ASIC 芯片在专用系统应用方面具备多元优势,具体表现在如下几方面。
① 面积优势: ASIC 芯片在设计时避免冗余逻辑单元、处理单元、寄存器、存储单元等架构,以纯粹数字逻辑电路形式构建,有利于缩小芯片面积。应对小面积芯片,同等规格晶圆可被切割出更多数量芯片,有助于企业降低晶圆成本。
② 能耗优势: ASIC 芯片单位算力能耗相对CPU、GPU、FPGA 较低,如GPU 每算力平均约消耗0.4 瓦电力,ASIC 单位算力平均消耗约0.2 瓦电力,更能满足新型智能家电对能耗的限制。
③ 集成优势: 因采用定制化设计,ASIC 芯片系统、电路、工艺高度一体化,有助于客户获得高性能集成电路。
④ 价格优势: 受到体积小、运行速度高、功耗低等特点影响,ASIC 芯片价格远低于CPU、GPU、FPGA 芯片。当前全球市场ASIC 芯片平均价格约为3 美元,远期若达到量产规模,ASIC 芯片价格有望保持持续下降态势。
( 2) 缺点:
① ASIC 芯片定制化程度较高 ,设计开发周期长,成品需要做物理设计和可靠性验证,面市时间较慢。
② ASIC 芯片对算法依赖性较高人工智能算法高速更新迭代,导致ASIC 芯片更新频率较高。
③ 因ASIC 芯片定制化程度较高 ,研发周期相对漫长,扩大了ASIC 成品被市场淘汰的风险。
02
ASIC定制
ASIC分为全定制和半定制。全定制设计需要设计者完成所有电路的设计,因此需要大量人力物力,灵活性好但开发效率低下。如果设计较为理想,全定制能够比半定制的ASIC芯片运行速度更快。半定制使用库里的标准逻辑单元(Standard Cell),设计时可以从标准逻辑单元库中选择SSI(门电路)、MSI(如加法器、比较器等)、数据通路(如ALU、存储器、总线等)、存储器甚至系统级模块(如乘法器、微控制器等)和IP核,这些逻辑单元已经布局完毕,而且设计得较为可靠,设计者可以较方便地完成系统设计。现代ASIC常包含整个32-bit处理器,类似ROMRAM、EEPROM、Flash的存储单元和其他模块。这样的ASIC常被称为SoC(片上系统)。
FPGA是ASIC的近亲,一般通过原理图、VHDL对数字系统建模,运用EDA软件仿真、综合,生成基于一些标准库的网络表,配置到芯片即可使用。它与ASIC的区别是用户不需要介入芯片的布局布线和工艺问题,而且可以随时改变其逻辑功能,使用灵活。
在定制化芯片领域,FPGA(现场可编程门阵列)是一直可编程的半定制芯片,而传统ASIC则通常被称为全定制芯片。
全定制设计
全定制ASIC是利用集成电路的最基本设计方法(不使用现有库单元),对集成电路中所有的元器件进行精工细作的设计方法。全定制设计可以实现最小面积,最佳布线布局、最优功耗速度积,得到最好的电特性。该方法尤其适宜于模拟电路,数模混合电路以及对速度、功耗、管芯面积、其它器件特性(如线性度、对称性、电流容量、耐压等)有特殊要求的场合;或者在没有现成元件库的场合。特点:精工细作,设计要求高、周期长,设计成本昂贵。
由于单元库和功能模块电路越加成熟,全定制设计的方法渐渐被半定制方法所取代。在IC设计中,整个电路均采用全定制设计的现象越来越少。全定制设计要求:全定制设计要考虑工艺条件,根据电路的复杂和难度决定器件工艺类型、布线层数、材料参数、工艺方法、极限参数、成品率等因素。需要经验和技巧,掌握各种设计规则和方法,一般由专业微电子IC设计人员完成;常规设计可以借鉴以往的设计,部分器件需要根据电特性单独设计;布局、布线、排版组合等均需要反复斟酌调整,按最佳尺寸、最合理布局、最短连线、最便捷引脚等设计原则设计版图。版图设计与工艺相关,要充分了解工艺规范,根据工艺参数和工艺要求合理设计版图和工艺。
半定制设计方法
半定制设计方法又分成基于标准单元的设计方法和基于门阵列的设计方法。
基于标准单元的设计方法是:将预先设计好的称为标准单元的逻辑单元,如与门,或门,多路开关,触发器等,按照某种特定的规则排列,与预先设计好的大型单元一起组成ASIC。基于标准单元的ASIC又称为CBIC(CellbasedIC)。
基于门阵列的设计方法是在预先制定的具有晶体管阵列的基片或母片上通过掩膜互连的方法完成专用集成电路设计。半定制相比于全定制,可以缩短开发周期,降低开发成本和风险。
  • 集成电路
  • asic
  • 电子系统
    电阻焊的原理及特点分类
    电阻焊的原理及特点分类
    的头像 发表于 08-29 11:38 2400次阅读
    电阻焊的原理及<b class='flag-5'>特点</b>、<b class='flag-5'>分类</b>
    失效分析分类有哪些?
      (2)完全失效   (3)轻度失效   (4)危险性(严重)失效   (5)灾难性(致命)失效 失效分析分类  失效分析分类一般按分析
    发表于 11-29 16:46
    FPGA和ASIC芯片解密有哪些性能分析
    有流水处理和响应迅速的特点芯片解密认为,FPGA一般来说比ASIC的速度要慢,无法完成复杂的设计,但是功耗较低。但是他们也有很多的优点比如可以快速成品,可以被修改来改正程序中的错误和更便宜的造价
    发表于 06-12 15:56
    LED车灯有哪些分类特点是什么?
    LED车灯的优势是什么?LED车灯有哪些分类特点是什么?国内LED车灯发展现状与瓶颈权威分析
    发表于 05-14 06:19
    arm/asic/dsp/fpga/mcu/soc的特点是什么?
    arm,asic,dsp,fpga,mcu,soc各自的特点人工智能受到越来越多的关注,许多公司正在积极开发能实现移动端人工智能的硬件,尤其是能够结合未来的物联网应用,对于移动端人工智能硬件的实现
    发表于 11-11 07:35
    嵌入式系统的特点分类、发展和应用
    嵌入式系统开发技术(01)嵌入式系统基础1. 嵌入式系统的特点分类、发展和应用特点分类发展应用2. 嵌入式系统的组成和微电子技术组成微电子技术3. 嵌入式系统与数字媒体数字文本数字图
    发表于 12-22 06:36
    LED芯片分类
    LED芯片分类 1.MB芯片定义与特点 定义﹕       MB 芯片﹕Met
    发表于 11-13 09:43 923次阅读
    常见LED芯片特点分析
    常见 LED 芯片特点分析: 一、MB 芯片 定义:Metal BONding (金属粘着)芯片;该
    发表于 09-29 15:05 975次阅读
    DSP芯片特点分类
    根据DSP芯片的工作时钟和指令类型来分类的。如果在某时钟频率范围内的任何时钟频率上,DSP芯片都能正常工作,除计算速度有变化外,没有性能的下降,这类DSP芯片一般称为静态DSP
    发表于 07-27 17:19 1.2w次阅读
    ASIC芯片市场涨幅显著 是国内芯片的新机遇
    ASIC(专用集成电路,Application Specific Integrated Circuit)是不可配置的高度定制专用芯片特点是需要大量的研发投入,如果不能保证出货量其单颗成本难以
    发表于 04-11 09:35 2030次阅读
    asic是什么意思_ASIC设计过程
    本文首先介绍了asic的概念,其次介绍了ASIC特点,最后介绍了ASIC设计过程。
    发表于 04-23 10:53 9121次阅读
    ASIC芯片的技术特点有哪些
    专用芯片ASIC(多为AI芯片)的高研发时间成本和高技术商业化风险成了未来推广之路的一大障碍。但其场景定制化的优点备受安防厂商青睐,目前国内已有成熟安防芯片产品,如比特大陆、寒武纪、地
    发表于 06-04 11:47 3868次阅读
    <b class='flag-5'>ASIC</b><b class='flag-5'>芯片</b>的技术<b class='flag-5'>特点</b>有哪些
    ASIC芯片设计开发流程
    ASIC芯片设计开发流程说明。
    发表于 04-07 09:18 64次下载
    <b class='flag-5'>ASIC</b><b class='flag-5'>芯片</b>设计开发流程
    ASIC芯片分类介绍及特点分析
    在硬件层面,ASIC 芯片由基本硅材料、磷化镓、砷化镓、氮化镓等材料构成。在物理结构层面,ASIC 芯片模块由外挂存储单元、电源管理器、音频画面处理器、网络电路等IP核拼凑而成。
    发表于 02-08 10:02 6747次阅读
    交流恒流源的分类?各分类特点是什么?
    我们要了解关于交流恒流源的优点的话,我们首先要了解到交流恒流源的分类,根据分类特点来逐一分析其优点,下面我们就一起来看看恒流源各分类
    的头像 发表于 03-29 16:42 1212次阅读
    交流恒流源的<b class='flag-5'>分类</b>?各<b class='flag-5'>分类</b>的<b class='flag-5'>特点</b>是什么?
