VishayDraloric RCS0805 e3
器件通过 AEC-Q200 认证
节省电路板空间的同时减少元器件数量
降低加工成本
Vishay推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻器 Vishay Draloric RCS0805 e3,额定功率高达 0.5 W。
由于提高了额定功率,RCS0805 e3 现在可替代四个标准 0805 封装并联电阻;两个 1206封装并联电阻;或者一个 1210 封装电阻。因此,设计师可在节省汽车、工业、通信和医疗应用电路板空间的同时,减少元器件数量并降低加工成本。此外,电阻脉冲负载性能和 ESD 浪涌特性优于标准片式电阻,适用于高能和重复浪涌脉冲下的各种应用。
RCS8805 e3 通过 AEC-Q200 认证,阻值范围 1Ω 至 10MΩ,跳线阻值为 0Ω,公差为±0.5 %、± 1 % 和 ± 5 %,TCR为 ± 100 ppm/K 和 ± 200 ppm/K。电阻工作电压 150 V,工作温度 -55 °C 至 +155 °C。器件符合 RoHS 标准,无卤素,适合在自动贴片机上采用符合 IEC 61760-1 的波峰焊、回流焊或气相焊工艺加工。
加强版 RCS0805 e3 电阻现可提供样品,供货周期为 12 周。
厚膜电阻
1文章
60浏览量
12537 -
元器件
113文章
5035浏览量
100265 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65649 -
Vishay
20文章
913浏览量
120077 -
威世
2文章
39浏览量
6579
原文标题:省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版厚膜电阻器
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Vishay推出标准厚膜片式电阻,兼具耐硫性能和长期稳定性
Vishay推出获AEC-Q200认证的超小尺寸厚膜贴片式电阻
BOURNS CRS-Q 系列高功率抗浪涌电阻器:设计与应用指南
松下抗浪涌厚膜片式电阻器:特性、应用与使用注意事项
松下抗硫化厚膜贴片电阻(抗浪涌型)ERJ UP系列:特性、应用与使用注意事项
深度解析Vishay Dale CMF金属膜电阻器
Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay / Techno HML微型厚膜电阻器数据手册
Vishay TNPR e3 20GHz薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay D2TO35 厚膜功率电阻技术解析与应用指南
省空间抗浪涌,减少元器件数量,Vishay加强版厚膜电阻器Draloric RCS0805 e3
