计算机基础知识之处理小数1
jf_78858299 来源:前端柒八九 作者:前端柒八九 2023-03-31 16:10 次阅读
将0.1累加100次也得不到10
我们来一个计算机运算错误的例子。
function sum(){
    let sum = 0;
    for(let i=1;i<=100;i++){
        sum +=0.1;
    console.log(sum)
我们在浏览器的控制台中,运行sum(),得到的运行结果为9.99999999999998。这显然和我们的九年义务教育所教导的 「背道而驰」
有句话说, 「雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的」 。在这段代码中,程序没错,计算机也没有发生故障,当然和所使用的语言也没有关系(选用其他的高级语言可能运算结果不同)。如果硬要找一个背锅的,那就是 「计算机处理小数的机制」
用二进制数表示小数
计算机底层知识之二进制中我们讲过,由于计算机内部所有的信息都是以二进制数的形式来处理,因此, 「整数和小数并无差别」
在说明计算机如何用二进制数表示小数的具体方法前,我们先尝试将1011.0011这个有小数点的二进制数转换成十进制数。
小数点 「前面」 部分的转换方法在计算机底层知识之二进制中介绍过。只需将各 「数位」 数值和 「位权」 相乘,然后再将相乘的结果相加即可实现。其实,针对小数点后面的部分,也是 「照猫画虎」 ,也是将各 「数位」 数值和 「位权」 相乘的结果相加即可。
二进制数小数转换成十进制数
二进制数小数点前面部分的**「位权」**
  • 第一位是20次幂
  • 第二位是21次幂
  • 第三位是22次幂
  • 以此类推
而小数点后面部分的**「位权」**
  • 第一位是2-1次幂
  • 第二位是2-2次幂
  • 第三位是2-3次幂
  • 以此类推
❝0次幂前面的位的位权按照1次幂、2次幂····的方式**「递增」**
0次幂后面的位的位权按照-1次幂、-2次幂····的方式**「递减」**
计算机运算出错的原因
❝计算机运算出错的原因:「有一些十进制数的小数无法转换成二进制」
小数点后4位用二进制数表示时的数值范围为0.0000~0.1111。这里只能表示0.50.240.1250.0625这四个二进制数小数点后面的位权组合而成(相加总和)的小数。
❝可以看出:「二进制数是连续的,十进制数是非连续的」
在前面讲二进制的时候,我们说,根据IC引脚个数不同,我们可以表示位数不同的二进制数。我们可以通过增加引脚数,也就是增加二进制小数点后面的位数,与其相对应的十进制数的个数也会增加, 「但是不管增加多少位,2的-〇〇次幂怎么相加都无法得到0.1这个结果」
实际上,十进制数0.1转换成二进制后,会变成0.00011001100···1100循环)这样的 「循环小数」 。这和用十进制数来表示1/3是一样的道理。
❝计算机这个 「功能有限」 的机器设备,是无法处理 「无限循环」 的小数的
因此,在遇到 「循环小数」 时,计算机就会根据 「变量数据类型」 所对应的长度将数值从 「中间截断」 或者 「四舍五入」
然后,我们再结合我们上面的例子,一个 「循环小数」 在进行存储的时候,已经被 「掐头去尾」 ,而偏偏针对这个值,又进行了N多次处理。不怕你不努力,就怕你,持之以恒的向偏离既定轨道的方向上移动,那么结果可想而知,是永远不会达到最终想要的结果。
浮点数
1011.0011这样带小数点的表现形式,在计算机内部是无法使用的。
很多编程语言中都提供了两种表示小数的数据类型,分别是 「双精度浮点数」「单精度浮点数」
  • 「双精度浮点数」64位表示小数
  • 「单精度浮点数」32位表示小数
「浮点数」 是指用 「符号」「尾数」「基数」「指数」 这四部分表示的小数。
❝计算机内部使用的是二进制数,所以 「基数是2」 ,因此,实际的数据中往往不考虑基数。只用 「符号」「尾数」「指数」 这三部分就可以表示 「浮点数」
浮点数表现形式
浮点数的表现方式有很多中,我们采用IEEE标准来解释。
双精度浮点数和单精度浮点数在表示同一个数值时 「使用的位数」 不同。
「符号部分」 是指使用一个 「数据位」 来表示符号。「数据位是1时表示负,为0时表示正或者0」
❝数值的大小用 「尾数部分」「指数部分」 来表示。即用 「尾数部分 × 2的指数部分次幂」 的形式来表示。
  • 「尾数部分」 用的是**「将小数点前面的值固定为1的正则表达式」**
  • 「指数部分」 用的是**「EXCESS系统表示」**
  • 计算机
  • 程序
  • 代码
    计算机组成原理基础知识
    计算机组成原理基础知识,前言参考:《王道计算机组成原理》学习笔记总目录+思维导图2019 王道考研 计算机组成原理第一章 计算机系统概述1.
    发表于 07-16 07:48
    计算机网络基础知识了解
    计算机网络技术复习一、 计算机网络基础知识了解:计算机网络(Internet)的发展 面向终端的计算机网络(单个
    发表于 07-26 06:27
    计算机基础知识
    前言《MSP430单片机应用基础与实践》(华中科技大学出版社)------第0章------计算机基础知识(本文章作备忘录使用)1.进制转换2.数值数据的表示3.计算机的码制
    发表于 11-29 06:03
    计算机简介
    1计算机基础知识1.计算机简介1.1计算机定义:按照一定逻辑
    发表于 12-23 06:45
    计算机应用基础课件
    计算机应用基础课件内容有计算机基础知识计算机键盘及汉字输入,操作系统及使用,网络基础知识和Internet,电子表格软件Excel2000
    发表于 09-25 12:30 0次下载
    <b class='flag-5'>计算机</b>应用基础课件
    微型计算机基础知识
    1.1 微型计算机的组成及工作原理1.1.1  微型计算机中的基本概念1. 微处理器2. 微型计算机  &nb
    发表于 02-23 12:02 64次下载
    计算机基础知识选择题
    计算机基础知识选择题 1.微型计算机是由( )、存储器、输入设备和输出设备等部件组成的。  A. 硬盘 B. 软盘 C. 键盘 D. 运算控
    发表于 03-03 08:32 89次下载
    计算机基础知识练习题
    计算机基础知识练习题(一)单选题:1计算机的描述中,( )是错误的。A. 计算机是一种可供计算
    发表于 03-03 08:33 70次下载
    计算机基础知识试题
    计算机基础知识试题 1、CPU的主要功能是进行(     )。
    发表于 10-25 10:59 7949次阅读
    计算机总线技术基础知识
    计算机总线技术基础知识 任何一个微处理器都要与一定数量的部件和外围设备连接,但如果将各部件和每一种外围设 备都分别用一
    发表于 05-22 08:52 823次阅读
    计算机基础知识介绍
    计算机基础知识计算机基础知识计算机基础知识
    发表于 12-03 16:13 0次下载
    计算机测控系统与操作系统概述集合【labview基础知识
    计算机测控系统与操作系统概述集合,labview基础知识
    发表于 01-12 11:13 19次下载
    计算机控制技术的基础知识点说明
    本文档的主要内容详细介绍的是计算机控制技术的基础知识点说明包括了:1 计算机控制系统的概念,2 计算机控制系统的组成,3
    发表于 04-27 08:00 5次下载
    <b class='flag-5'>计算机</b>控制技术的<b class='flag-5'>基础知识</b>点说明
    图像处理基础知识 1
    我一直都在这里分享计算机基础知识,比如计算机组成原理、数据结构与算法、计算机网络和操作系统等。 不过偶尔我也想写一下其他的话题,今天就想和你聊聊图像
    的头像 发表于 02-08 17:08 804次阅读
    图像<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>基础知识</b> <b class='flag-5'>1</b>
    计算机基础知识之处理小数2
    的头像 发表于 03-31 16:10 1276次阅读
    <b class='flag-5'>计算机</b><b class='flag-5'>基础知识</b><b class='flag-5'>之处理</b><b class='flag-5'>小数</b>2
