计算机是进行 「数据处理」 的设备,而程序表示的就是处理顺序和数据结构。由于处理对象(数据)是存储在 「内存」 和 「磁盘」 上的,因此我们今天来聊聊内存和磁盘。
内存的物理机制
「内存IC」 中有 「电源」 、 「地址信号」 、 「数据信号」 、 「控制信号」 等用于输入输出的大量 「引脚」 (IC的引脚),通过为其 「指定地址」 ,来进行数据的读写。
下图是 「内存IC」 的引脚配置示例。
VCC
和GND
是**「电源」**A0~A9
是 「地址信号」 的引脚D0~D7
是 「数据信号」 的引脚RD
和WR
是 「控制信号」 的引脚
将电源连接到VCC
和GND
后,就可以给其他引脚传递比如0
或1
这样的信号。大部分情况下,+5V
的 「直流电压」 表示1
,0V
表示0
- 「数据信号」 引脚有
D0~D7
共8个,表示 「一次可以输入输出8位」 (=1字节
)的数据。 - 「地址信号」 引脚有
A0~A9
共10个,表示可以指定0000000000~1111111111
共1024
个地址
由于地址用来表示数据的存储场所,因此我们可以得出这个 「内存IC」 可以存储1024
个1字节的数据。又因为1024=1K
,所以内存IC的容量就是1KB
向内存IC读写数据
写入数据
假设我们往内存IC中写入1字节的数据。
- 可以给
VCC
接入+5V
,给GND
接入0V
的电源 - 并使用
A0~A9
的 「地址信号」 来指定**「数据的存储场所」** - 然后把数据的值输入给
D0~D7
的数据信号 - 并**「把
WR
(write
的缩写)信号设定为1」**
执行完这些操作,就可以在 「内存IC」 内部写入数据了。
读取数据
在读取数据时,只需要通过A0~A9
的地址信号指定数据的存储场所,然后再 「将RD
(read
的缩写)信号设成1」 即可。执行完这些操作,指定地址中存储的数据就会被输出到D0~D7
的数据信号引脚中。
像WR
和RD
这样可以让IC
运行的信号称为 「控制信号」 。
❝ 「内存IC」 内部有大量可以存储8位数据的地方,通过地址指定这些场所,之后即可进行数据的读写。
内存的逻辑模型
❝内存的逻辑模型是楼房
上图表示的是,内存为1KB
时,有1024
层的楼房,每层都有1字节的数据。并且地址的值是从上往下逐渐变大的。
不过,在实际的 「编程环境」 下,还包含着物理内存中不存在的概念,那就是 「数据类型」 。在编程语言中的 「数据类型」 表示存储的是何种类型的数据。从内存来看,就是占用的内存大小(占有的楼层数)的意思。
❝即使是 「物理」 上以1个字节位单位来逐一读取数据的内存,在 「程序」 中,通过指定其类型,也能实现以 「特定字节数」 为单位来进行读写
我们通过一个具体示例来进行说明。
下面是一个往a
、b
、c
这三个变量中写入数据123
的C
语言程序,
// 定义变量
char a;
short b;
long c;
// 给变量赋值
a = 123;
b = 123;
c = 123;
这3个变量表示的是内存的特定区域。
❝通过使用变量,即便不指定 「物理地址」 ,也可以在程序中对内存进行读写。
这是因为,在程序运行时候,操作系统会 「自动决定」 变量的物理地址。
在3个变量的数据类型分别是
char
:1字节长度short
:2字节长度long
:4字节长度
因此,虽然同样是数据123
,存储时其占据的内存大小是不一样的。
上面的示例图中,采用的是 「将数据低位存储在内存低位地址」 的低字节序Little Endian方式。
由此,我们可以得出一个结论: 「根据程序中所指定的变量的数据类型的不同,读写的物理内存大小也会随之发生变化」 。
数组是高效使用内存的基础
❝ 「数组」 是指多个 「同样数据类型」 的数据在内存中连续排列的形式。
作为数组元素的各个数据会通过 「连续的编号」 被区分开来,这个编号称为 「索引」 。 「指定索引后,就可以对该索引对应地址的内存进行读写操作」 。
如下用C语言定义char
类型、short
类型、long
类型三个数组。
char g[100];
short h[100];
long i[100];
数组的定义中所指定的数据类型,表示一次能够读取的内存大小。
❝数组是使用内存的基本,因为其他的内存使用技能,每一种都需要以数组为基础
栈、队列以及环形缓冲区
❝栈和队列,都可以不通过指定地址和索引来对数组的元素进行读写。
栈和队列的区别在于 「数据出入的顺序是不同的」 。在对内存数据进行读写时, 「栈」 用的LIFO
(Last Input First Out
, 「后入先出」 )方式,而 「队列」 用的是FIFO
(First Input First Out
, 「先进先出」 )方式。
❝在内存中 「预留」 出栈和队列所需要的空间,并确定好写入和读出的顺序,就不用再指定地址和索引了
我们假定往栈中写入数据的函数名为Push
,把栈中读出数据的函数名为Pop
使用栈
// 往栈中写入数据
Push(123); // 写入123
Push(456); // 写入456
Push(789); // 写入789
// 从栈中读出数据
j = Pop(); // 读出789
k = Pop(); // 读出456
l = Pop(); // 读出123
❝当我们需要 「暂时」 舍弃当前的数据,随后再 「恢复」 原貌时候,优先选用栈
使用队列
假定往队列中写入数据的函数名为EnQueue
,把栈中读出数据的函数名为DeQueue
// 往栈中写入数据
EnQueue(123); // 写入123
EnQueue(456); // 写入456
EnQueue(789); // 写入789
// 从栈中读出数据
m = DeQueue(); // 读出123
n = DeQueue(); // 读出456
o = DeQueue(); // 读出789
❝当我们需要处理 「通讯」 中发送的数据时,或由 「同时运行的多个程序」 所发送过来的数据时,会用到这种队列中存储的不规则数据进行处理的方法
队列一般是以环形缓冲区Ring Buffer的方式来实现的。
假设我们要有6个元素的数组来实现一个队列。这时可以从数组的 「起始位置」 开始有序地存储数据,然后再按照存储时的顺序数据读出。在数组的末尾写入数据后,后一个数据就会被写入数据的起始位置(此时数据已经被读出所以该位置是空的)
环形缓冲区的模型
链表
❝通过使用链表,可以更加高效地对数组数据(元素)进行 「追加」 和 「删除」 处理
在数组的各个元素中, 「除了数据的值之外,通过为其附带上下一个元素的索引」 ,即可实现链表。 「数据的值和下一个元素的索引组合在一起」 ,就构成了数组的一个元素。
由于链表末尾的元素没有 「后续」 的数据,因此就需要用别的值(这里是-1
)来填充。
在需要追加或删除数据的情况下,使用链表是很高效的。
这里,我们把之前我们针对JS链表相关算法
的一些技巧直接迁移过来了。这里使用 「哨兵节点」 来对链表操作进行简化处理。
❝ 「哨兵节点」 是为了简化处理链表 「边界条件」 而引入的**「附加链表节点」**
哨兵节点通常位于 「链表的头部」 ,它的值没有任何意义。在一个有哨兵节点的链表中, 「从第二个节点开始才真正的保存有意义的信息」 。
追加数据
function append(head,value) {
// 哨兵节点
let dumy = new ListNode(0);
dumy.next = head;
// 遍历链表,直到链表尾部
let node = dumy;
while(node.next!=null){
node = node.next;
node.next = new ListNode(value);
return dumy.next;
首先,创建一个 「哨兵节点」 (该节点的 「值」 没有意义 -即ListNode(0)
参数为啥不重要),并把该节点当做链表的头节点, 「把原始的链表添加到哨兵节点的后面」 (dumy.next = head
然后,返回真正的头节点(哨兵节点的下一个节点)node.next
这里有一个小的注意点,就是在 「遍历」 链表的时候,并不是直接对dumy
进行处理,而是用了一个 「零时游标节点」 (node
)。这样做的好处就是,在append
操作完成以后,还可以通过dumy
节点来,直接返回链表的头节点dumy.next
。因为,dumy
一直没参与遍历过程。
删除数据
❝为了删除一个节点,需要找到被删除节点的 「前一个节点」 ,然后把该节点的
next
指针指向它 「下一个节点的下一个节点」 。❞
「哨兵节点」 ,在删除指定节点
function delete(head ,value){
dumy.next = head;
let node = dumy;
if(node.next.value==value){
node.next = node.next.next;
barek;
node = node.next;
return dumy.next;
通过哨兵节点(dumy
)直接将 「链表为空」 和 「被删除节点是头节点」 的两种特殊情况,直接囊括了。用最少的代码,处理最多的情况
二叉树
「二叉树查找树」 是指在链表的基础上往数组中追加元素时,考虑到数据的大小关系,将其分成左右两个方向的表现形式。
❝二叉查找树使 「数据搜索」 更有效。
❝「我们这里不对具体的数据结构进行详细的介绍。如果了解更多关于数据结构的和对应的算法的东西,可以移步到我们之前的文章中。」 总有一款适合你。
计算机
19文章
7575浏览量
89090 -
内存
8文章
3081浏览量
74591 -
数据处理
623浏览量
28726 -
数据结构
3文章
573浏览量
40321
计算机基础知识
计算机的基础知识
计算机应用基础课件
计算机基础知识选择题
计算机控制技术的基础知识点说明
