以OSI设备为例说明OFDR技术传感解调过程
cctw7788993 来源:昊衡科技 2023-03-31 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
概述
OFDR技术通过获得整根光纤瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。本文以OSI设备为例说明OFDR技术传感解调过程,并介绍了OSI设备后处理进阶功能,此功能提供更多开放性和自由度,用户可利用它重设空间分辨率和参考数据,进行更多数据分析。
02
OFDR传感解调过程
OFDR技术原理是扫频光源结合相干探测技术,检测光纤中背向瑞利散射信号,获取整根光纤的瑞利散射分布信息,通过解调光纤中的瑞利散射频谱移动(光纤长度方向上的伸缩),实现毫米/厘米级的应变温度分布测量。
(a)相干探测原理
(b)传感解调原理
图1OFDR技术原理
OSI设备传感解调,在线测量过程如下:
1、取参考,用户扫描获得OFDR曲线,保存为一组参考数据。
2、当光纤施加载荷后,再次扫描获得OFDR曲线,即传感数据(下文中提及的原始数据)。
3、传感解调、输出结果。OSI设备根据预设的空间分辨率,自动解调计算获得传感结果,实时显示距离-频移/应变/温度分布曲线。
OFDR技术传感解调过程如图2所示。解调算法是按预设的移动窗截取参考数据和传感数据,两者进行互相关计算,获得此传感单元的瑞利散射频移,结合频移量与应变温度转换系数得出应变温度值。对整根光纤的所有传感单元逐一计算,即可得到随距离变化的频移/应变/温度分布曲线。
图2 OFDR技术传感解调过程
03
原始数据后处理及优势
原始数据是指各种加载状态下的OFDR曲线,包括零加载状态和施加载荷的传感数据。原始数据包含整根光纤的瑞利散射分布信息,用户可借助OSI系统配套的后处理软件(Post Sensing),将原始数据(.osi格式)处理成传感结果(.txt格式),功能等同于上述OSI设备解调的第3步,得到距离-应变/温度分布曲线。
原始数据处理后得到的传感结果与OSI系统在线测量的结果不冲突,用户还可以重设空间分辨率和参考数据,相当于一次实验获得不同条件下的应变温度分布结果。具体优势如下:
1、重设空间分辨率
比如OSI设备测试悬臂梁,在其自由端施加200g的砝码,空间分辨率设为1cm,在线测试,结果如图3所示。测量时保存原始数据,借助Post Sensing软件处理原始数据,可以得到各种空间分辨率下的应变分布,图4显示1mm空间分辨率的应变结果。
图3OSI在线测量悬臂梁的应变分布
(1cm空间分辨率)
图4原始数据处理后的应变分布
(1mm空间分辨率)
2、数据处理和数据回放
借助后处理,用户可以将逐级加载的测量结果保存至一个txt里,也可以进行数据回放,逐一观察每个状态下的分布结果,如下面的动图所示。
图5 原始数据处理和回放的动图
3、重设参考数据,分段进行数据分析
OFDR设备在线测量是基于一组固定的参考数据,测量加载后的变化量。而OSI后处理软件可以选中任意一组.osi原始数据作为参考数据,也可以选择待处理的原始数据的起始点位置和数量。
有时实验过程中,如果光纤某位置出现大应变梯度或者超应变量程,此时相关传感单元的参考数据与传感数据无相关性,导致OFDR设备解调显示异常值。这类情况下,我们可以使用后处理功能分段进行数据分析处理和数据拼接,消除异常情况。
比如实验全程应变需加载至15000微应变以上,在线测试是以零加载状态为基准开始测量,然后逐级加载测试,当加载后的实际应变超出OFDR设备的量程,实时显示传感结果异常。用户可以继续实验并保存原始数据,通过后处理进行数据处理。后处理操作步骤如下:
1)选择零加载的.osi原始数据为参考数据,处理0~ 10000微应变这段数据;
2)选择10000微应变的.osi原始数据为参考数据,处理10000~ 15000微应变这段数据;
3)将1)和2)两段数据拼接,即可获得0~15000微应变的整个过程的传感结果。
图6大应变范围的后处理结果
备注:上述举例中,为了避免加载过大、拉断光纤,光纤应变加载至约15000微应变,某些光纤传感器可测到30000微应变。
04
总结
本文以OSI设备为例说明OFDR技术的传感解调原理和测试过程,并详细介绍了OSI系统的后处理功能。OSI设备开放性设计,用户可在OSI系统在线测量时保存原始数据,后续使用配套的PostSensing软件,重设空间分辨率和参考数据,进行数据处理和分析,解决某些测试难题。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 光纤传感器
  • OSI
    OSI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问AD 9650有正交解调过程么?
    AD有正交解调过程么?能否提供框图
    发表于 08-18 07:38
    OFDR传感解调过程OSI后处理功能的介绍
    OFDR技术通过获得整根光纤瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。本文OSI设备
    的头像 发表于 03-31 16:44 2198次阅读
    昊衡科技OSI 系列分布式光纤传感系统原理
    OSI 系列分布式光纤传感系统原理基于OFDR技术,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。
    发表于 04-23 12:39 1339次阅读
    昊衡科技<b class='flag-5'>OSI</b> 系列分布式光纤<b class='flag-5'>传感</b>系统原理
    昊衡科技推出OFDR设备解调弱栅的测试方案
    昊衡科技推出OFDR设备解调弱栅阵列的测试方案,相对于普通光纤作传感器,弱栅方案能够进一步提升应变测量的稳定性和增强抗干扰能力,尤其适合准动态测量、振动或光纤晃动的环境。
    的头像 发表于 04-07 15:25 1268次阅读
    昊衡科技推出<b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>解调</b>弱栅的测试方案
    OFDR解调弱栅阵列的实例分析
    弱反射光纤光栅(简称:弱栅)在单根光纤上可以复用成千上万个光栅,进一步增加了单根光纤的复用光栅数量(传感容量),在传感领域具有较大的应用前景。对于OFDR光频域反射仪解调弱栅阵列,我们
    的头像 发表于 04-07 15:13 2187次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>解调</b>弱栅阵列的实例分析
    OFDR应用演示】法兰盘螺丝拧紧过程的应变分布测量
    OFDR是目前最尖端的光纤传感技术,具有分布式、超高空间分辨率和温度应变测量精度。昊衡科技致力于OFDR技术与应用开发,目前已推出多款商用
    的头像 发表于 04-07 15:12 1710次阅读
    【<b class='flag-5'>OFDR</b>应用演示】法兰盘螺丝拧紧<b class='flag-5'>过程</b>的应变分布测量
    案例分享:基于OFDR的不连续管道竖向错开变形监测
    分布式光纤传感系统,提高了监测结果的准确性。试验过程中千分表和OFDR设备对管道竖向错开变形量和光纤轴向微应变进行连续自动采集。试验采用OSI
    的头像 发表于 06-21 09:16 1569次阅读
    案例分享:基于<b class='flag-5'>OFDR</b>的不连续管道竖向错开变形监测
    技术分享:OFDR设备雷电3通信
    01概述OSI分布式光纤传感解调系统和OCI高分辨光学链路诊断系统采用雷电3接口实现电脑和解调仪主机之间的通信。在设备使用
    的头像 发表于 08-04 11:50 1923次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b>分享:<b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>设备</b>雷电3通信
    01概述OFDR技术通过获得整根光纤瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。本文OSI设备
    的头像 发表于 04-09 10:33 2246次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>解调过程</b>和<b class='flag-5'>OSI</b>后处理功能的介绍
    昊衡OFDR分布式光纤传感设备推出新功能-空间曲面形态重构
    和保障系统稳定运行有着重要意义。展示新功能,昊衡科技向大家演示了板状结构形变监测与空间形态实时检测。团队在板状结构表面布设分布式光纤传感器,结合自研OFDR设备
    的头像 发表于 04-19 09:41 2798次阅读
    昊衡<b class='flag-5'>OFDR</b>分布式光纤<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>设备</b>推出新功能-空间曲面形态重构
    昊衡科技OFDR分布式光纤传感设备可升级多通道
    近期,昊衡科技OSI-D动态分布式光纤传感系统新增了多通道功能,用户可在原有的OSI-D单通道基础上,增加模块、更新软件,进行二通道和四通道的升级。OSI系列分布式光纤
    的头像 发表于 04-26 14:24 1740次阅读
    昊衡科技<b class='flag-5'>OFDR</b>分布式光纤<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>设备</b>可升级多通道
    OFDR技术光纤传感解调原理详解
    OFDR技术可以获取整根光纤的瑞利散射信息,可以通过测量瑞利散射信号位置及强度发生的改变,来反演出整根光纤各个位置的应变分布情况。将光纤传感器布设于待测结构中,通过胶水粘连光纤和待测物会协调形变
    的头像 发表于 09-09 10:51 5147次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>技术</b>光纤<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>解调</b>原理详解
    ofdm调制和解调过程
    的调制和解调过程。 调制过程: OFDM调制过程可以分为信号分割、调制和并联三个步骤。 信号分割:首先,将要传输的信号分成多个低速数据流。这可以通过将原始数据流分割成多个子载波来实现。分割后的子载波之间是正交的,即它们之间没
    的头像 发表于 12-25 15:05 5732次阅读
    昊衡科技推出分布式光纤传感教学解决方案——OFDR技术首次走进课堂,实现领域创新
    OFDR作为国内首家实现OFDR技术商用化以及OFDR技术综合解决方案提供商,武汉昊衡科技推出了OFDR
    的头像 发表于 08-02 08:18 1216次阅读
    昊衡科技推出分布式光纤<b class='flag-5'>传感</b>教学解决方案——<b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>技术</b>首次走进课堂,实现领域创新
    武汉昊衡科技发布OFDR系列双升级产品:技术创新领跑光纤传感市场
    “2025年4月21日,中国武汉--国内光学测量与传感技术领军企业武汉昊衡科技有限公司(以下简称“昊衡科技”)宣布,其核心产品OFDR(光频域反射)分布式光纤传感仪今年连续推出两款升级
    的头像 发表于 04-24 11:00 1451次阅读
    武汉昊衡科技发布<b class='flag-5'>OFDR</b>系列双升级产品:<b class='flag-5'>以</b><b class='flag-5'>技术</b>创新领跑光纤<b class='flag-5'>传感</b>市场
