OFDR传感解调过程和OSI后处理功能的介绍
cctw7788993 来源:昊衡科技 2023-03-31 16:44 次阅读
01概述
OFDR技术通过获得整根光纤瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。本文以OSI设备为例说明OFDR技术传感解调过程,并介绍了OSI设备后处理进阶功能,此功能提供更多开放性和自由度,用户可利用它重设空间分辨率和参考数据,进行更多数据分析。
02OFDR传感解调过程
OFDR技术原理是扫频光源结合相干探测技术,检测光纤中背向瑞利散射信号,获取整根光纤的瑞利散射分布信息,通过解调光纤中的瑞利散射频谱移动(光纤长度方向上的伸缩),实现毫米/厘米级的应变温度分布测量。
(a)相干探测原理
(b)传感解调原理
图1OFDR技术原理
OSI设备传感解调,在线测量过程如下:
1、取参考,用户扫描获得OFDR曲线,保存为一组参考数据。
2、当光纤施加载荷后,再次扫描获得OFDR曲线,即传感数据(下文中提及的原始数据)。
3、传感解调、输出结果。OSI设备根据预设的空间分辨率,自动解调计算获得传感结果,实时显示距离-频移/应变/温度分布曲线。
OFDR技术传感解调过程如图2所示。解调算法是按预设的移动窗截取参考数据和传感数据,两者进行互相关计算,获得此传感单元的瑞利散射频移,结合频移量与应变温度转换系数得出应变温度值。对整根光纤的所有传感单元逐一计算,即可得到随距离变化的频移/应变/温度分布曲线。
图2 OFDR技术传感解调过程
03原始数据后处理及优势
原始数据是指各种加载状态下的OFDR曲线,包括零加载状态和施加载荷的传感数据。原始数据包含整根光纤的瑞利散射分布信息,用户可借助OSI系统配套的后处理软件(Post Sensing),将原始数据(.osi格式)处理成传感结果(.txt格式),功能等同于上述OSI设备解调的第3步,得到距离-应变/温度分布曲线。
原始数据处理后得到的传感结果与OSI系统在线测量的结果不冲突,用户还可以重设空间分辨率和参考数据,相当于一次实验获得不同条件下的应变温度分布结果。具体优势如下:
1、重设空间分辨率
比如OSI设备测试悬臂梁,在其自由端施加200g的砝码,空间分辨率设为1cm,在线测试,结果如图3所示。测量时保存原始数据,借助Post Sensing软件处理原始数据,可以得到各种空间分辨率下的应变分布,图4显示1mm空间分辨率的应变结果。
图3OSI在线测量悬臂梁的应变分布
(1cm空间分辨率)
图4原始数据处理后的应变分布
(1mm空间分辨率)
2、数据处理和数据回放
借助后处理,用户可以将逐级加载的测量结果保存至一个txt里,也可以进行数据回放,逐一观察每个状态下的分布结果,如下面的动图所示。
图5 原始数据处理和回放的动图
3、重设参考数据,分段进行数据分析
OFDR设备在线测量是基于一组固定的参考数据,测量加载后的变化量。而OSI后处理软件可以选中任意一组.osi原始数据作为参考数据,也可以选择待处理的原始数据的起始点位置和数量。
有时实验过程中,如果光纤某位置出现大应变梯度或者超应变量程,此时相关传感单元的参考数据与传感数据无相关性,导致OFDR设备解调显示异常值。这类情况下,我们可以使用后处理功能分段进行数据分析处理和数据拼接,消除异常情况。
比如实验全程应变需加载至15000微应变以上,在线测试是以零加载状态为基准开始测量,然后逐级加载测试,当加载后的实际应变超出OFDR设备的量程,实时显示传感结果异常。用户可以继续实验并保存原始数据,通过后处理进行数据处理。后处理操作步骤如下:
1)选择零加载的.osi原始数据为参考数据,处理0~ 10000微应变这段数据;
2)选择10000微应变的.osi原始数据为参考数据,处理10000~ 15000微应变这段数据;
3)将1)和2)两段数据拼接,即可获得0~15000微应变的整个过程的传感结果。
图6大应变范围的后处理结果
备注:上述举例中,为了避免加载过大、拉断光纤,光纤应变加载至约15000微应变,某些光纤传感器可测到30000微应变。
04总结
本文以OSI设备为例说明OFDR技术的传感解调原理和测试过程,并详细介绍了OSI系统的后处理功能。OSI设备开放性设计,用户可在OSI系统在线测量时保存原始数据,后续使用配套的PostSensing软件,重设空间分辨率和参考数据,进行数据处理和分析,解决某些测试难题。如需更多技术支持,欢迎联系我们。
审核编辑:汤梓红
  • 光纤
  • 光源
  • 分辨率
  • OSI
    OSI
  • 传感解调
原文标题:OFDR传感解调过程和OSI后处理功能的介绍
文章出处:【微信号:Mega-Sense,微信公众号:昊衡科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问AD 9650有正交解调过程么?
    AD有正交解调过程么?能否提供框图
    发表于 08-18 07:38
    使用Python的焊接后处理的详细说明
    该软件后处理功能的自由度。读者可以利用 Python语言以及 Pyros函数库,编辑个人的后处理程序,获取任意需求的数据结果以及显示形式,使得基于 Python的后处理过程并不拘泥于M
    发表于 10-20 16:16 6次下载
    使用Python的焊接<b class='flag-5'>后处理</b>的详细说明
    康明斯后处理1柴油机排气处理液喷射温度传感
    电路描述:后处理柴油机排气处理液 (DEF) 喷射温度传感器是一个可变电阻器的传感器,用于测量喷射单元中的DEF温度。发动机控制模块(ECM) 向
    的头像 发表于 12-08 15:09 1.1w次阅读
    的头像 发表于 03-31 16:43 1126次阅读
    昊衡科技OSI 系列分布式光纤传感系统原理
    OSI 系列分布式光纤传感系统原理基于OFDR技术,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。
    发表于 04-23 12:39 639次阅读
    昊衡科技<b class='flag-5'>OSI</b> 系列分布式光纤<b class='flag-5'>传感</b>系统原理
    昊衡科技推出OFDR设备解调弱栅的测试方案
    昊衡科技推出OFDR设备解调弱栅阵列的测试方案,相对于普通光纤作传感器,弱栅方案能够进一步提升应变测量的稳定性和增强抗干扰能力,尤其适合准动态测量、振动或光纤晃动的环境。OFDR设备
    的头像 发表于 04-07 15:25 529次阅读
    昊衡科技推出<b class='flag-5'>OFDR</b>设备<b class='flag-5'>解调</b>弱栅的测试方案
    OFDR解调弱栅阵列的实例分析
    弱反射光纤光栅(简称:弱栅)在单根光纤上可以复用成千上万个光栅,进一步增加了单根光纤的复用光栅数量(传感容量),在传感领域具有较大的应用前景。对于OFDR光频域反射仪解调弱栅阵列,我们
    的头像 发表于 04-07 15:13 1035次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>解调</b>弱栅阵列的实例分析
    OFDR应用演示】法兰盘螺丝拧紧过程的应变分布测量
    OFDR是目前最尖端的光纤传感技术,具有分布式、超高空间分辨率和温度应变测量精度。昊衡科技致力于OFDR技术与应用开发,目前已推出多款商用OFDR光频域反射仪。其中,
    的头像 发表于 04-07 15:12 897次阅读
    【<b class='flag-5'>OFDR</b>应用演示】法兰盘螺丝拧紧<b class='flag-5'>过程</b>的应变分布测量
    案例分享:基于OFDR的不连续管道竖向错开变形监测
    分布式光纤传感系统,提高了监测结果的准确性。试验过程中千分表和OFDR设备对管道竖向错开变形量和光纤轴向微应变进行连续自动采集。试验采用OSIOF
    的头像 发表于 06-21 09:16 633次阅读
    案例分享:基于<b class='flag-5'>OFDR</b>的不连续管道竖向错开变形监测
    OFDR传感解调过程OSI后处理功能介绍
    01概述OFDR技术通过获得整根光纤瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。本文以OSI设备为例说明OFDR技术传感
    的头像 发表于 04-09 10:33 1147次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>解调过程</b>和<b class='flag-5'>OSI</b><b class='flag-5'>后处理</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>介绍</b>
    昊衡OFDR分布式光纤传感设备推出新功能-空间曲面形态重构
    导读:昊衡科技是国产OFDR分布式光纤传感商用产品的成熟供应商和光纤传感细分领域的领头羊,公司近期推出OSI设备空间曲面形态重构新功能,可应
    的头像 发表于 04-19 09:41 779次阅读
    昊衡<b class='flag-5'>OFDR</b>分布式光纤<b class='flag-5'>传感</b>设备推出新<b class='flag-5'>功能</b>-空间曲面形态重构
    昊衡科技OFDR分布式光纤传感设备可升级多通道
    近期,昊衡科技OSI-D动态分布式光纤传感系统新增了多通道功能,用户可在原有的OSI-D单通道基础上,增加模块、更新软件,进行二通道和四通道的升级。
    的头像 发表于 04-26 14:24 842次阅读
    昊衡科技<b class='flag-5'>OFDR</b>分布式光纤<b class='flag-5'>传感</b>设备可升级多通道
    OFDR技术光纤传感解调原理详解
    OFDR技术可以获取整根光纤的瑞利散射信息,可以通过测量瑞利散射信号位置及强度发生的改变,来反演出整根光纤各个位置的应变分布情况。将光纤传感器布设于待测结构中,通过胶水粘连光纤和待测物会协调形变
    的头像 发表于 09-09 10:51 3174次阅读
    <b class='flag-5'>OFDR</b>技术光纤<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>解调</b>原理详解
    ofdm调制和解调过程
    的调制和解调过程。 调制过程: OFDM调制过程可以分为信号分割、调制和并联三个步骤。 信号分割:首先,将要传输的信号分成多个低速数据流。这可以通过将原始数据流分割成多个子载波来实现。分割后的子载波之间是正交的,即它们之间没
    的头像 发表于 12-25 15:05 3073次阅读
    昊衡科技推出分布式光纤传感教学解决方案——OFDR技术首次走进课堂,实现领域创新
    OFDR作为国内首家实现OFDR技术商用化以及OFDR技术综合解决方案提供商,武汉昊衡科技推出了OFDR分布式光纤传感教学解决方案,让
    的头像 发表于 08-02 08:18 428次阅读
    昊衡科技推出分布式光纤<b class='flag-5'>传感</b>教学解决方案——<b class='flag-5'>OFDR</b>技术首次走进课堂,实现领域创新
