延时功能,虽然简单,不过不同的延时需求多了,就很头疼。
在STM32中实现延时2小时的功能,有以下几种方式:
1.使用延时函数
可以使用STM32提供的延时函数来实现延时功能,延时函数根据CPU时钟频率和延时时间计算出延时的时间,在延时期间CPU处于忙等待状态。
需要注意的是,延时函数会占用过多的CPU资源,并且在延时期间无法执行其他任务。
这种方式是初学者玩的,如果用到实际项目,除了大聪明,我找不到更好的词夸你。
2.使用定时器和中断
可以使用STM32内置的定时器和中断来实现延时功能。
将定时器配置为2小时的定时周期,并启用定时器中断。
在中断处理函数中设置标志位表示延时结束,并执行相应的操作。
需要注意的是,定时器中断的频率不能太高,否则会占用过多的系统资源,但中断频率也不能太慢,毕竟定时器是稀缺资源,一个定时器可能有很多不同的定时需求。
这个可能是最多人的选择,毕竟省心、省成本。
3.使用RTC实时时钟
可以使用STM32内置的RTC实时时钟模块来实现延时功能。
将RTC设置为2小时的计时周期,并启用RTC中断。
需要注意的是,RTC的精度相对于定时器较高,但配置和使用上相对复杂。
我一般不会用这种,因为配置比较麻烦,我比较懒。
4.使用外部实时时钟模块
可以使用外部的实时时钟模块,如DS1302等,来实现延时功能。
将实时时钟模块连接到STM32的GPIO口,通过SPI或I2C等总线协议与STM32进行通信,获取当前时间并计算出延时结束的时间。
需要注意的是,外部实时时钟模块的精度和配置相对于RTC更加复杂。
这种方式有点脱裤子放屁的感觉,还会增加硬件成本,不过有些场合确实需要这样做,比如你看老板不爽,老板又不懂技术的时候。
5.无际原创的程序架构
做了单片机开发10几年,终于轮到我装逼了,如果是我,我肯定用自己写的轮询架构去实现。
比如说上面hal_LedProc这个任务,不管我要定时多长时间去执行,我只需要修改一个数值就可以。
比如2小时换算成ms就是7200000ms,任务Tick的时间是10ms,如果想让hal_LedProc任务2小时执行一次,那就设置成72000方可实现。
定时时间到了以后,需要执行什么程序,直接放在hal_LedProc函数里即可,这就很舒服…
审核编辑:刘清
cpu
68文章
11326浏览量
225836 -
STM32
2312文章
11189浏览量
374540 -
延时函数
25浏览量
10395 -
定时器中断
49浏览量
11787
原文标题:stm32如何延时两小时,用哪种方式好?
文章出处:【微信号:nanshuqg,微信公众号:无际单片机编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32单片机的延时原理和延时函数方法
stm32 滴答时钟实现较准时延时功能
苹果你这是在玩我们呢?AirPods 开售两小时售罄
片机实现延时的两种方法
单片机实现延时两种方法
STM32中精确延时函数的实现
stm32之HAL库实现us延时方法
在STM32中实现延时两小时功能的方法
