在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。
技巧1:将PCB接地,这样可以减少发射、串扰和噪声。
技巧2:区分EMI,由于EMI不同,一个很好的EMC设计规则是将模拟电路和数字电路分开。
技巧3:串扰和走线是重点,走线对确保电流的正常流动特别重要,返回路径走线的长度应与发送走线的长度相同。
技巧4:去耦电容,可减少串扰的不良影响,它们应位于设备的电源引脚和接地引脚之间,这样可以确保交流阻抗较低,减少噪声和串扰。
技巧5:避免90°角,为降低EMI,应避免走线、过孔及其它元器件形成90°角,因为直角会产生辐射。在该角处电容会增加,特性阻抗也会发生变化,导致反射,继而引起EMI。
技巧6:使用过孔需谨慎,在几乎所有PCB布局中,都必须使用过孔在不同层之间提供导电连接。PCB布局工程师需特别小心,因为过孔会产生电感和电容。
技巧7:电缆和物理屏蔽,承载数字电路和模拟电流的电缆会产生寄生电容和电感,引起很多EMC相关问题。如果使用双绞线电缆,则会保持较低的耦合水平,消除产生的磁场。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
审核编辑黄宇
电磁
15文章
1133浏览量
51808 -
PCB设计
394文章
4688浏览量
85601
