根据通信双方的分工和信号传输方向可将通信分为三种方式:单工、半双工与全双工。
单工通信,指通信双方设备中发送器与接收器分工明确,只能在由发送器向接收器的单一固定方向上传送数据,并且不能实现双向通信,例如:电视,广播。
双工通信,指两台通讯设备之间,允许有双向的资料传输。通常有两种双工模式,一种叫半双工,另一种叫全双工。其中,局域网采用半双工方式,城域网和广域网采用全双工方式。
半双工通信,指通信双方设备既是发送器,也是接收器,两台设备可以相互传送数据,但某一时刻则只能向一个方向传送数据。
全双工通信,指通信双方设备既是发送器,也是接收器,两台设备可以同时在两个方向上传送数据。例如:电话。
半双工传输模式采用载波侦听多路访问/冲突检测。传统的共享型LAN以半双工模式运行,线路上容易发生传输冲突,与集线器相连的节点(即多个节点共享一条到交换机端口的连接)必须以半双工模式运行,因为这种节点必须能够冲突检测。
全双工传输模式可以用于点到点以太网连接和快速以太网连接,同时不会发生冲突,因为他们使用双绞线中两条不同线路。
一般在网卡的高级属性里可以修改网卡的双工类型,默认是自动协商。交换机上有Duplex灯,如果亮表示工作在全双工方式,目前绝大多数的交换机均能自动识别与支持双工方式,无需手工设置。
审核编辑黄宇
通信
18文章
5938浏览量
135748
