我们在米尔国产T507-H车规级处理器的开发板上尝试无线图传功能,并且叠加人脸识别检测视频中是否存在人脸。这次使用的是USB摄像头,可以直接接在开发板的接口上。
1. 连接摄像头
连接好摄像头后使用指令dmesg,看到能读取到摄像头。显示为HIK 720p Camera
接下来使用v4l来检测相机的详细参数。
安装v4l:sudo apt install v4l-utils
使用sudo v4l2-ctl --list-devices查看详细信息与设备号
2. 使用OpenCV进行人脸识别
这里使用的识别程序借鉴了这个CSDN博主的代码https://blog.csdn.net/qianbin3200896/article/details/123643791
在开始之前,先安装几个库。
sudo apt update完成更新
sudo apt install python3-opencv
pip3 install --upgrade pip
pip3 install zmq
pip3 install pybase64
首先在开发板上运行如下程序,读取摄像头数据并将数据发送至PC。
import cv2
import zmq
import base64
def main():
主函数
IP = '192.168.2.240' #上位机视频接受端的IP地址
# 创建并设置视频捕获对象
cap = cv2.VideoCapture(0)
print("open? {}".format(cap.isOpened()))
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320) # 设置图像宽度
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240) # 设置图像高度
# 建立TCP通信协议
contest = zmq.Context()
footage_socket = contest.socket(zmq.PAIR)
footage_socket.connect('tcp://%s:5555'%IP)
接着需要在PC上接收开发板传来的信息,将视频分为一帧帧的内容分别存储和处理。当识别到人脸时会用红框圈出。
打开anaconda prompt运行如下内容
import cv2
import zmq
import base64
import numpy as np
def main():
主函数
context = zmq.Context()
footage_socket = context.socket(zmq.PAIR)
footage_socket.bind('tcp://*:5555')
cv2.namedWindow('Stream',flags=cv2.WINDOW_NORMAL | cv2.WINDOW_KEEPRATIO)
while True:
print("监听中")
frame = footage_socket.recv_string() #接收TCP传输过来的一帧视频图像数据
img = base64.b64decode(frame) #把数据进行base64解码后储存到内存img变量中
npimg = np.frombuffer(img, dtype=np.uint8) #把这段缓存解码成一维数组
source = cv2.imdecode(npimg, 1) #将一维数组解码为图像source
# img=cv2.imread('1.png',1)
grayimg = cv2.cvtColor(source, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')
faces = face_cascade.detectMultiScale(grayimg, 1.2, 5)
for (x, y, w, h) in faces:
cv2.rectangle(source, (x, y), (x + w, y + h), (0, 0, 255), 2)
cv2.imshow('frame', source)
if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
capture.release()
break
if __name__ == '__main__':
程序入口
main()
正常工作时会一直print监听中。
此时可以在pc上弹出的窗口中看到摄像头画面,有人脸出现也能自动识别。不过存在一定的延迟。
MYD-YT507H开发板由米尔电子于2022年推出和销售,搭载了全志的车规级T507-H处理器,具有超高性能和丰富的外设资源,是优秀的国产工业CPU平台。屏蔽罩下的是全志的T507-H处理器:
米尔MYD-YT507H开发板
- 集成四核Cortex–A53,主频1.5GHz,符合汽车AEC-Q100测试要求;
- 支持4K视频编解码;
- 支持LVDS、HDMI、RGB以及CVBS四种显示输出接口;
- 支持双屏同显、双屏异显,支持MIPI CSI 、DVP摄像头输入;提供流畅的用户体验和专业的视觉效果。
- 搭载的1GB DDR4内存与8GB eMMC;
- 开发板拥有丰富的外设扩展:SD卡槽、持双路网口,4个USB2.0接口,1个SPI,2个SDIO;
- 工业级板卡的工作温度范围为-40℃ - +85℃;
- 核心板为邮票孔设计。
米尔电子,是一家专注于嵌入式处理器模组设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业。米尔电子在嵌入式处理器领域具有10多年的研发经验,为客户提供基于ARM架构、FPGA架构的CPU模组及充电控制系统等产品和服务;为智能医疗、智能交通、智能安防、物联网、边缘计算、工业网关、人工智能等行业客户,提供定制解决方案和OEM服务。公司通过专业高效的服务帮助客户加速产品上市进程,目前已为行业内10000家以上的企业客户服务。
开发板
26文章
6433浏览量
121030 -
python
58文章
4888浏览量
90320 -
全志
25文章
318浏览量
55007 -
T507
2文章
49浏览量
2215 -
米尔电子
2文章
199浏览量
1123
国产工业CPU平台,米尔基于全志T507-H开发板的实时性分析与测试
国产!全志科技T507-H工业核心板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
全志T507-H国产平台Ubuntu系统正式发布,让您的应用开发更便捷!
第一视角体验搭载全志T507-H的开发板MYD-YT507H开发板
米尔推出基于全志T507-H的MYC-YT507H核心板
米尔视频丨第一视角体验国产处理器T507-H开发板
实操丨米尔MYD-YT507H开发板基于Fluter+Django+OpenCV的行车记录仪
视频关注23万!国产车规级处理器T507H平台上,用50行Python代码实现图传和人脸识别
FacenetPytorch人脸识别方案--基于米尔全志T527开发板
米尔国产T507-H开发板,用50行Python代码实现图传和人脸识别
