介绍一种采用光SerDes而非电SerDes的高速收发器
sanyue7758 来源:处芯积律 2023-04-01 09:28 次阅读
小编最近在做逻辑综合时,总在Verilog HDL以及SDC内见到SERDES时钟以及相关约束,为了揭开电串行器/解串器Serdes的神秘面纱,小编查阅了相关资料和论文,并在此文中对SERDES进行介绍讨论,同时介绍一种采用光电集成技术的,即采用光SerDes而非电SerDes的高速收发器
图1 简单的串行器/解串器Serdes的架构图(来源百度百科)
SerDes简介
首先我们要了解什么是SerDes,SerDes的应用场景又是什么呢?SerDes又有哪些常见的种类?做过FPGA的小伙伴想必都知道串口,与并行传输技术相比,串行传输技术的引脚数量少、扩展能力强、采用点对点的连接方式,而且能提供比并行传输更高带宽,而SerDes的主要作用就是把并行数据转化成为串行数据,或者将串行数据转化为并行数据的“器件”。
SerDes的全称是SERializer(串行器)/DESerializer(解串器),这种主流的高速的时分多路复用(TDM),点对点的串行通信技术可以充分利用通信的信道容量,提升通信速度,进而大量的降低通信成本。目前,商用基于SerDes架构的通信协议最高可实现单通道56Gbps(好像已经可达112Gbps)的速率,在未来高带宽、低成本的应用领域会越来越广泛。
实际上PCIE,JESD204B等复杂协议都是基于SerDes协议,常见的电SerDes就PCIE等协议来说,更接近物理层,所以SerDes通常又被称之为物理层(PHY)器件。正是因为SerDes的强电气属性,使得Serdes具有以下优点:
1. 减少布线冲突(非独立时钟嵌入在数据流中,解决了限制数据传输速率的Signal时钟的Jilter问题); 带宽高 ; 2. 引脚数目少; 3. 抗噪声、抗干扰能力强(差分传输); 4. 降低开关噪声; 5. 扩展能力强; 6. 更低的功耗和封装成本;
根据SerDes的结构的不同可以将其分为四类:
并行时钟SerDes:将并行宽总线串行化为多个差分信号对,传送与数据并联的时钟。这些SerDes比较便宜,在需要同时使用多个SerDes 的应用中,可以通过电缆或背板有效地扩展宽总线;
8B/10B编码SerDes(最常见的结构):将每个数据字节映射到10bit代码,然后将其串行化为单一信号对。10位代码是这样定义的:为接收器钟恢复提供足够的转换,并且保证直流平衡(即发送相等数量的‘1’和‘0’)。这些属性使8B/10B编码SerDes 能够在有损耗的互连和光纤传输中以较少的信号失真高速运行;
嵌入式时钟SerDes:将数据总线和时钟串化为一个串行信号对。两个时钟位,一高一低,在每个时钟循环中内嵌串行数据流,对每个串行化字的开始和结束成帧,并且在串行流中建立定期的上升边沿。由于有效负载夹在嵌入式时钟位之间,因此数据有效负载字宽度并不限定于字节的倍数;
位交错SerDes:将多个输入串行流中的位汇聚为更快的串行信号对。
SerDes支持非常多的的主流工业标准,比如Serial RapidIO ,FiberChannel(FC),PCI-Express(PCIE),Advanced Switching Interface,Serial ATA(SATA),1-Gb Ethernet,10-GbEthernet(XAUI),Infiniband 1X,4X,12X等。
SerDes结构
事实上在SerDes收发器内部包括高速串并转换电路、时钟数据恢复电路、数据编解码电路、时钟纠正和通道绑定电路,为各种高速串行数据传输协议提供了物理层(PHY)基础。而主流的8B/10B编码SerDes则主要由物理介质相关子层( PMD)、物理媒介适配层(Physical MediaAttachment,PMA)和物理编码子层( Physical Coding Sublayer,PCS )所组成,且收发器的TX发送端和RX接收端功能独立。
图2 SerDes收发器内部的电路物理层结构图
各物理层的作用:
1. PCS层,负责数据流的编码/解码,是标准的可综合CMOS数字逻辑,可以通过逻辑综合实现软硬综合实现。
2. PMA层,是数模混合CML/CMOS电路,负责负责串化/解串化,是理解SerDes区别于并行接口的关键。
3. PMD层,负责串行信号通信。
涉及模块:
1. TXPLL:这个模块主要使用具有1ps以下的抖动的时钟为参考,输出数GHZ级的时钟。
2. RXCDR(时钟恢复):这个模块是一个复杂的控制回路,作用是来追踪传入数据的平均相位,并不管Path上的任何SI或失真,通常是通过复杂的相位旋转器或CDR驱动的锁相环来完成的。
3. TXdriver:这个模块把序列化模块转化为差分信号。
4. RX均衡器:此模块用连续的时间均衡器以及DFE(裁决反馈均衡器)来均衡高速效应,通常需要一个自动增益的电路来促进均衡效果,RX均衡器通常以状态机逻辑和软件的形式来实现自动校准。
转化过程:
1. 发送(TX)即并转串 简单的来说就是并行信号通过FiFO,传递给内部的8b/10b编码器、扰码器,防止数据连0/1,之后传递给串行器进行转化,经过均衡器均衡后,由驱动发出。
2. 接收(RX)即串转并 简单的来说就是输入的串行信号经过线性均衡器均衡后,去除了高速时钟的jilter后,CDR从数据中恢复Caputure时钟,并通过解串器转为对齐的并行信号,由驱动发出。
光SerDes解串器
目前光互连中电串行/反串行器(SerDes)的高功耗和速度提升障碍是光互连发展的阻碍,人们逐渐把目光投向光SerDes的高速收发器。光SerDes解串器采用时间交错的多路复用技术来进行并行串行光信号的直接转换,同时电SerDes的缺失极大地降低了数据传输通道中的功耗,以一个工作在20个数据速率为2GHz的并行数字路径和1个40GHz串行光通道之间的光SerDes收发器为例,其功耗仅为13.5pJ/b左右,要远远低于同类型电SerDes的静态功耗。同时结合波分复用(WDM)、脉冲幅度调制(PAM)、正交相移键控(QPSM)等多种光复用技术,可进一步提高带宽。
在数据中心、超级计算机和光纤接入网的数据通信中,对未来带宽的需求不断增长,这促使传统的电子链路被光链路取代,用于片内和片外通信。虽然光学技术在带宽、损耗、串扰、电磁兼容等方面具有优势,但由于光信号不能直接由处理器处理,需要将光信号转换为电信号。传统的光互连通信解决方案是将并行电信号通过芯片内部的串行器/反串行器(SerDes)转换为高速串行电信号,再通过芯片外部的光收发器转换为光信号。由于SerDes电路的高功耗和链路比特率,光互连的发展逐渐面临瓶颈。收发器的大部分功率消耗在模拟电路,特别是SerDes上,而不是光学器件上。
以当前28Gb/s系统为例,收发器的光电转换(EO)和光电转换(OE)功耗仅为7.2pJ/b。但是整个链路的功率预算增长到29.5pJ/b,其中22.3pJ/b(75.6%)是由SerDes电路贡献的,这与OE-EO转换没有直接关系。进一步的带宽扩展受到严重限制,因为需要均衡来恢复信号完整性,并在高速串行链路的末端重新计时,即使是非常短的几英寸距离。同时提高比特率和保持低功耗是不可持续的。因此,最好是提高并行度来提高链路比特率。但是并行化程度的提高是由芯片的引脚数决定的,而引脚数是由制造工艺、芯片尺寸、芯片顶层设计等决定的。
简单地说,光SerDes就是利用时分复用技术将并行电信号加载到光载波上,获得单波长单通道电平可能高于40Gb/s的串行光传输,同时完成光电和串并联转换。如图3所示,传统的电子SerDes收发器需要两级转换,以高速串行电信号为介质,将低速并行电信号转换为高速串行光信号,而光SerDes收发器实现了低速并行电信号与高速串行光信号的直接转换,即比传统的电SerDes多了一级光电信号转化。
图3 两种收发器的比较。(a)在传统收发器中,以高速串行电信号为介质,利用电子SerDes将并行电信号转换为高速串行光信号。(b)在所提出的收发器中,利用光SerDes将并行电信号直接转换为高速串行光信号。
审核编辑:刘清
  • FPGA
  • 收发器
  • 解串器
  • SERDES接口
原文标题:PCIE,USB,SATA ,Ethernet 都在用的​SerDes到底是个啥?
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SerDes的技术原理 SerDes的重要概念和技术概述
    SerDes是SERializer(串行)/DESerializer(解串)的简称,是一种主流的时分多路复用(TDM)、点对点(P2P)的串行通信技术。
    的头像 发表于 11-14 09:32 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>SerDes</b>的技术原理 <b class='flag-5'>SerDes</b>的重要概念和技术概述
    视频: Artix-7 FPGA:如何在大批量应用中使用高速SerDes
    赛灵思 Artix-7 FPGA 是业界唯的在低端器件上整合了高速收发器的方案,该方案提供了自适应均衡、2D 眼图以及IBIS-AMI仿真模型来简化针对成本敏感型应用的高速串行设计,
    发表于 07-27 17:29
    SERDES接口电路设计
    串行接口常用于芯片至芯片和电路板至电路板之间的数据传输。随着系统带宽不断增加至多吉比特范围,并行接口已经被高速串行链接,或SERDES (串化/ 解串)所取代。起初,
    发表于 05-29 17:52
    FPGA高速收发器设计要遵循哪些原则?
    高速收发器(SERDES)的运用范围十分广泛,包括通讯、计算机、工业和储存,以及必须在芯片与芯片/模块之间、或在背板/电缆上传输大量数据的系统。但普通高速
    发表于 08-07 06:26
    请问7系列中的SERDES是否有最小延迟规范?
    7系列系列中的SERDES是否有最小延迟规范?我想了解如果SERDES直接(最短路径)连接到另SERDES以实现GTH收发器之间的最小延
    发表于 07-22 13:45
    高速SERDES接口在网络方面有哪些应用?
    SERDES结构是怎样构成的?高速SERDES接口在网络方面有哪些应用?
    发表于 04-28 07:19
    Nautilus UDI方案是如何实现高速SerDes测试的?
    SerDes在93000平台上量产测试。本文将介绍Nautilus UDI方案是如何实现高速SerDes测试的,包括UDI结构,输入时钟设计,Load board设计,socket选
    发表于 05-10 06:58
    高速SerDes PCB设计的相关资料分享
    SerDes/Differential Pair-- The Feature of High Speed Designreference list– reference1:link 应对未来高速
    发表于 11-12 06:46
    FPGA高速收发器设计原则
    FPGA高速收发器设计原则 高速收发器(SERDES)的运用范围十分广泛, 包括通讯、计算机、工业和储存,以及必须在芯片与
    发表于 04-07 22:26 1079次阅读
    基于SERDES收发器和CPRI的电信系统低延迟变化设计
      本文讨论利用带嵌入式SERDES收发器和CPRI链路IP内核的低成本FPGA,来实现电信
    发表于 10-09 16:48 1331次阅读
    基于<b class='flag-5'>SERDES</b><b class='flag-5'>收发器</b>和CPRI的电信系统低延迟变化设计
    为 EMI 敏感和高速 SERDES 系统供电
    发表于 03-19 04:23 12次下载
    为 EMI 敏感和<b class='flag-5'>高速</b> <b class='flag-5'>SERDES</b> 系统供电
    高速SerDes PCB 设计
    发表于 11-07 10:21 47次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>SerDes</b> PCB 设计
    SERDES关键技术
    Xilinx公司的许多FPGA已经内置了个或多个MGT(Multi-Gigabit Transceiver)收发器,也叫做SERDES(Multi-Gigabit Serializer/Deserializer)。MGT
    的头像 发表于 07-29 16:47 1112次阅读
    <b class='flag-5'>SERDES</b>关键技术
    如何在网络中使用光收发器?使用光收发器的注意事项
    如何在网络中使用光收发器?使用光收发器的注意事项 光纤收发器故障如何排除与解决? 在网络中使用光
    的头像 发表于 12-27 15:17 1138次阅读
    汽车以太网发明人押宝SerDes文详解车载SerDes技术
    SerDes,即Serializer(串行)和Deserializer(解串)的简称,是一种高速串行数据传输技术。
    的头像 发表于 03-12 14:05 2500次阅读
    汽车以太网发明人押宝<b class='flag-5'>SerDes</b>!<b class='flag-5'>一</b>文详解车载<b class='flag-5'>SerDes</b>技术
