沟槽结构SiC MOSFET常见的类型
电子工程师笔记 来源:松哥电源 2023-04-01 09:37 次阅读
SiC MOSFET沟槽结构将栅极埋入基体中形成垂直沟道,尽管其工艺复杂,单元一致性比平面结构差。但是,沟槽结构可以增加单元密度,没有JFET效应,寄生电容更小,开关速度快,开关损耗非常低;而且,通过选取合适沟道晶面以及优化设计的结构,可以实现最佳的沟道迁移率,明显降低导通电阻,因此,新一代SiC MOSFET主要研究和采用这种结构。
这种结构栅极沟槽底部氧化层的工作电场强度高,在高的反向偏置电压下,此处成为器件最薄弱的环节。沟槽结构SiC MOSFET的技术演进方向,就是采用优化的内部结构,减小沟槽底部氧化层工作电场强度,本文列出了一些常见结构。
1、Rohm的双沟槽结构
栅极沟槽底部氧化层外二侧P-体区下移,下移P-体区和沟槽底部附近的N-区漂移层的PN结,形成耗尽层,也就是空间电荷区,降低栅极沟槽底部氧化层内的工作电场强度,这是一种最为经典、实用的专利结构。
a)Rohm双沟槽结构
b)电场分布
图1Rohm双沟槽结构及电场分布
2、Infineon非对称沟槽结构
栅极沟槽底部氧化层外P-体区单侧下移,半包裹栅极沟槽底部区域,下移P-体区和沟槽底部附近N-区漂移层的PN结,形成耗尽层、也就是空间电荷区,降低栅极沟槽底部氧化层内的工作电场强度。
图2Infineon非对称沟槽结构
3、普渡大学Integral Oxide Protection综合氧化保护结构
综合氧化保护结构IOP改进地方有3部分:整个栅极沟槽氧化层外,包括底部和侧壁,使用低掺杂薄层N-型SiC,把栅极氧化层隔开;栅极沟槽下部,再增加一层P+型SiC;P-体区和N-漂移层之间增加一层高掺杂N+型SiC。
图3 普渡大学IOP沟槽结构
器件处于反向偏置时,栅极沟槽下面新增PN结形成空间电荷区,也就是耗尽层,可以对栅极氧化层起到屏蔽电场作用,将栅极氧化层内最大电场转移到PN结,减小栅极氧化层内的工作电场,甚至让栅极氧化层电场减少到0,有效消除栅极氧化层被电场击穿可能性。
栅极沟槽侧壁薄层低掺杂N-型SiC,可以降低SiC-SiO 界面态对沟道电子散射作用,提高电子迁移率,降低器件导通电阻。器件导通时,P-体区和N-漂移层之间新增高掺杂N+型层,促进沟道电子进入漂移区后立即扩展,进一步降低导通电阻。
4、Mitsubishi沟槽结构
采用非对称沟槽结构,栅极沟槽底部区域有3个结构:底部P+电场限制结构,侧接地电场限制层(图4中沟槽底部左侧P区)、高浓度N+掺杂导电区(图4中沟槽底部右侧N+区)。栅极沟槽底部的P+电场限制结构和N-漂移层形成PN结,PN结的耗尽层、也就是空间电荷区,将加在栅极氧化层的电场强度降低到普通平面结构的水平,侧接地电场限制层将电场限制层连接到源极,形成侧接地,实现高速开关。高浓度掺杂导电区,降低电流通路的导通电阻。
图4Mitsubishi沟槽结构
其改进结构如图5所示,沟槽底部区域变为2个结构:沟槽底部的P+电场限制结构和沟槽底部周围的高浓度掺杂N+导电区(图5中沟槽底部二侧N+)。P+电场限制结构将加在栅极沟槽氧化层的电场强度降低,高浓度掺杂N+导电区降低电流通路的导通电阻。
图5Mitsubishi改进沟槽结构
5、Fuji Electric
栅极沟槽二侧的P-体区部分下移,使用高掺杂P+;栅极沟槽底部氧化层外,增加掩埋的P+浮岛结构,和N-漂移层形成PN结,PN结的耗尽层、也就是空间电荷区,降低栅极沟槽底部氧化层内的工作电场强度。
图6 Fuji沟槽结构
6、日本住友/丰田
栅极沟槽二侧P-体区部分下移,使用高掺杂P+,在沟槽底部氧化层外附近区域,下移P+区截面积变宽,延伸到栅极沟槽底部氧化层外附近区域,让下移的P+区和栅极沟槽底部附近的N-漂移层形成PN结,PN结的耗尽层,降低栅极沟槽底部氧化层内的电场强度,沟槽采用V形结构。
图7 日本住友/丰田沟槽结构
7、日本Denso电装
类似于住友的沟槽结构,只是改为U形沟槽。
图8日本Denso沟槽结构
总结:这些结构核心就是在栅极沟槽底部或栅极沟槽底部附近区域,增加P型结构,形成耗尽层(空间电荷区),从而,把栅极沟槽底部氧化层电场,部分转移到耗尽层中,减小栅极沟槽底部的电场
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • JFET
  • SiC
    SiC
  • 寄生电容
原文标题:几种常见的沟槽结构SiC MOSFET类型
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiC MOSFET学习笔记:各家SiC厂商的MOSFET结构
    当前量产主流SiC MOSFET芯片元胞结构有两大类,是按照栅极沟道的形状来区分的,平面型和沟槽型。
    发表于 06-07 10:32 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>学习笔记:各家<b class='flag-5'>SiC</b>厂商的<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>结构</b>
    SiC-MOSFET的应用实例
    作的。全桥式逆变器部分使用了3种晶体管(Si IGBT、第二代SiC-MOSFET、上一章介绍的第三代沟槽结构SiC-MOSFET),组成相同尺寸的移相DCDC转换器,就是用来比较各产
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
    ”)应用越来越广泛。关于SiC-MOSFET,这里给出了DMOS结构,不过目前ROHM已经开始量产特性更优异的沟槽结构SiC-MOSFET
    发表于 11-30 11:35
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFET
    发表于 12-05 10:04
    浅析SiC-MOSFET
    两种原子存在,需要非常特殊的栅介质生长方法。其沟槽结构的优势如下(图片来源网络):平面vs沟槽SiC-MOSFET采用沟槽
    发表于 09-17 09:05
    SiC-MOSFET器件结构和特征
    通过电导率调制,向漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。  SiC器件漂移层的阻抗
    发表于 02-07 16:40
    世界首家!ROHM开始量产采用沟槽结构SiC-MOSFET
    世界首家!ROHM开始量产采用沟槽结构SiC-MOSFET,导通电阻大大降低,有助于工业设备等大功率设备的小型化与低功耗化
    发表于 06-25 14:26 2142次阅读
    SiC-MOSFET和功率晶体管的结构与特征比较
    近年来超级结(Super Junction)结构MOSFET(以下简称“SJ-MOSFET”)应用越来越广泛。关于SiC-MOSFET,ROHM已经开始量产特性更优异的
    发表于 02-08 13:43 914次阅读
    <b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>和功率晶体管的<b class='flag-5'>结构</b>与特征比较
    第三代双沟槽结构SiC-MOSFET介绍
    SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极结构SiC-MOSFET的量产。这就是ROHM的第三代SiC-MOSFET
    的头像 发表于 02-08 13:43 2122次阅读
    第三代双<b class='flag-5'>沟槽</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>介绍
    SiC MOSFET结构及特性
    SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构沟槽结构。平面
    发表于 02-16 09:40 4599次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>结构</b>及特性
    沟槽结构SiC MOSFET几种常见类型
    发表于 02-16 09:43 2320次阅读
    <b class='flag-5'>沟槽</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>几种<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>类型</b>
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    发表于 02-24 11:48 760次阅读
    <b class='flag-5'>沟槽</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>与实际产品
    SiC MOSFET:是平面栅还是沟槽栅?
    沟槽结构是一种改进的技术,指在芯片表面形成的凹槽的侧壁上形成MOSFET栅极的一种结构沟槽栅的特征电阻比平面栅要小,与平面栅相比,
    的头像 发表于 04-27 11:55 6395次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>:是平面栅还是<b class='flag-5'>沟槽</b>栅?
    新型沟槽SiCMOSFET器件研究
    SiC具有高效节能、稳定性好、工作频率高、能量密度高等优势,SiC沟槽MOSFET(UMOSFET)具有高温工作能力、低开关损耗、低导通损耗、快速开关速度等特点
    的头像 发表于 12-27 09:34 1404次阅读
    新型<b class='flag-5'>沟槽</b><b class='flag-5'>SiC</b>基<b class='flag-5'>MOSFET</b>器件研究
    沟槽SiC MOSFET结构和应用
    MOSFET(U-MOSFET)作为新一代功率器件,近年来备受关注。本文将详细解析沟槽SiC MOSFET
    的头像 发表于 02-02 13:49 214次阅读
