一、变频器故障的原因与生产环境有很大关系,主要有以下几种:
1、变频器故障原因之腐蚀性气体。有些化工生产厂家车间里面存在腐蚀性气体,这些气体有可能就是造成变频器故障的原因之一,具体如下:
(1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良导致变频器故障。
(2)因腐蚀性气体造成晶体间短路从而引发变频器故障。
(3)端子腐蚀造成主电路短路引发变频器故障。
(4)线路板腐蚀造成各器件间短路造成的变频器故障。
2、金属等导电粉尘,灰尘导致的变频器故障。此类导致变频器故障的因素主要存在于矿山、水泥加工、建筑工地等粉尘较大的生产型企业。
(1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路,从而引发变频器故障。
(2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁,导致变频器故障。
3、结露、湿气、受潮、高温导致变频器故障。这些导致变频器故障的因素主要是因为天气或者使用地的特殊环境等。
(1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良从而引发变频器故障。
(2)因高温导致变频器过热跳闸。
(3)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象而引起变频器故障。
(4)潮湿引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断线从而导致变频器故障。
(5)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象从而导致变频器故障。
二、人为原因导致变频器故障主要是选型不准,参数未调整到最佳使用状态造成的变频器故障。
1、变频器选型不准,会早造成变频器超载,从而导致变频器故障。
2、参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,从而导致变频器提前老化,出现故障。
审核编辑:刘清
继电器
132文章
5374浏览量
150024 -
电路板
140文章
5022浏览量
99758 -
变频器
252文章
6631浏览量
146744
原文标题:涨知识 | 变频器故障一般有哪些因素
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器出现输出突然消失故障原因及解决
变频器主电路的故障如何解决 | 导致变频器主板故障的原因是什么
高压变频器容易出现的故障有哪些
变频器过热故障原因分析与处理措施
