Si3N4为何要用AMB工艺?AMB Si3N4的生产流程介绍
旺材芯片 来源:艾邦陶瓷展 作者:艾邦陶瓷展 2023-04-01 15:13 次阅读
功率电子器件在电力存储,电力输送,电动汽车,电力机车等众多工业领域得到越来越广泛的应用。随着功率电子器件本身不断的大功率化和高集成化,芯片在工作过程中将会产生大量的热。如果这些热量不能及时有效地发散出去,功率电子器件的工作性能将会受到影响,严重的话,功率电子器件本身会被破损。这就要求担负绝缘和散热功能的陶瓷基板必须具备卓越的机械性能和导热性能。由于氮化硅(Si3N4)陶瓷的高导热性、抗热震性及在高温中良好的机械性能,AMB Si3N4陶瓷基板备受瞩目。
1、Si3N4 为何要用AMB工艺
目前功率半导体器件所用的陶瓷基板多为DBC(Direct Bond Copper,直接覆铜)工艺,Al2O3与ZTA等氧化物陶瓷以及AlN可使用DBC技术与铜接合:将无氧铜经热氧化或化学氧化制程于表面产生一Cu2O层,于1065~1083˚C之间利用Cu-Cu2O共晶液相润湿两材料接触面,并生成CuAlO2化合物达成陶瓷与铜键合。
图 Al2O3 DBC、AlN DBC 和 Si3N4 AMB的横截面
然而Si3N4与铜之间不会形成Cu-Si-O化合物,因此必须采用活性金属焊接(Active Metal Brazing,AMB)技术与铜接合,利用活性金属元素(Ti、Zr、Ta、Nb、V、Hf等)可以润湿陶瓷表面的特性,将铜层通过活性金属钎料钎焊在Si3N4陶瓷板上。
2、AMB Si3N4 的生产流程
AMB工艺技术是DBC工艺技术的进一步发展。AMB 工艺制程与 DCB 工艺制程总体一致,区别主要在铜箔处置清洗后设置了焊料印刷/焊片贴附工序且在蚀刻去膜工段内设置了焊料蚀刻工序。根据焊接物料形态不同,AMB 基板总体分为焊料 AMB 基板及焊材(焊片)AMB 基板,目前主要分为放置银铜钛焊片和印刷银铜钛焊膏两种。以印刷银铜钛焊膏为例,工艺流程如下图所示。
图 AMB氮化硅覆铜板制备工艺流程图
首先将Ag、Cu、Ti元素直接以粉末形式混合制成浆料,采用丝网印刷技术将Ag-Cu-Ti焊料印刷在氮化硅陶瓷基板上,再利用热压技术将铜箔层压在焊料上,最后通过烧结、光刻、蚀刻及镀Ni工艺制备出符合要求的AMB Si3N4 陶瓷基板。
3、AMB Si3N4 基板的特点
①由于焊料/焊片的作用,可使 AMB 基板较 DCB 基板的铜、瓷片间键合得更紧密,粘合强度比DBC更高、可靠度更好;
表 3种陶瓷基板材料的性能对比
②Si3N4陶瓷具有更高的热导率(商用产品的典型值在80 到 90 W/mK ),和氧化铝基板或ZTA基板相比、拥有三倍以上的热导率,热膨胀系数(2.4ppm/K)较小,与半导体芯片(Si、SiC)接近,具有良好的热匹配性。
图 陶瓷基板的弯曲强度与热导率
③氮化硅具有优异的机械性能(兼顾高弯曲强度和高断裂韧度,和氧化铝基板或氮化铝基板相比,约有两倍以上的抗弯强度),因此具有极高的耐冷热冲击性(极高可靠性),可将非常厚的铜金属(厚度可达800μm)焊接到相对较薄的氮化硅陶瓷上。因此,载流能力较高,而且传热性也非常好。
图 AMB陶瓷覆铜基板热循环测试,热循环次数Si3N4≥5000次,ALN≥1500次,AL2O3≥500次,ZTA(氧化锆增强氧化铝)≥1000次,来源:芯舟电子
4、AMB Si3N4 基板的应用
AMB Si3N4具有高热导率、高机械能、高载流能力以及低热膨胀系数,适用于 SiC MOSFET 功率模块 、大功率IGBT模块等高温、大功率半导体电子器件的封装材料,应用于电动汽车(EV)和混合动力车(HV)、轨道交通、光伏等领域。
图源:Ferrotec
从性价比方面考虑,目前 450/600V 的车规级 IGBT 模块多用 DBC 陶瓷基板,800V 及更高功率的是采用 AMB 陶瓷基板。SiC 功率器件由于集成度和功率密度明显提高,相应工作产生的热量极具增加,采用Si3N4 AMB 基板以实现更高的热性能和稳健性成为新趋势。
图 SiC MOSFET 功率模块结构示意图,SiC芯片通过烧结银连接至Si3N4 AMB基板,来源:Pressureless Silver Sintering of Silicon-Carbide Power Modules for Electric Vehicles,Won Sik Hong and etc.
图 利普思半导体的 HPD 系列 SiC 功率模块采用 Si3N4 AMB 基板
审核编辑:刘清
  • 电动汽车
  • SiC
    SiC
  • DBC
    DBC
  • 半导体器件
  • AMB
    AMB
原文标题:AMB Si3N4 陶瓷基板在高功率半导体器件中的应用
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    6英寸半导体工艺代工服务
    、 合金化6、 单面光刻(涂胶、对准、曝光、显影)7、 双面光刻8、 LPCVD Si3N4 (氮化硅)9、 LPCVD POLY(多晶硅)10、 a-Si (非晶硅)11、 PECVD SiO2 (氧化
    发表于 01-07 16:15
    IC设计及生产流程
    IC设计及生产流程
    发表于 04-19 12:07
    SiC功率器件的封装技术研究
    ,这种技术还可用于高温下的芯片粘接。  本文介绍了一种使用Sn96.5-Ag3.5焊膏实现2.5cm×2.5cm无孔隙芯片粘接的技术。此外,还对Si3N4活性金属钎焊(AMB)衬底上应用的Au-In
    发表于 09-11 16:12
    太阳能电池的生产流程
    太阳能电池的生产流程:   1、电池检测——2、正面焊接—检验—3、背面串接—检验—4、敷设(玻璃清洗、材料切
    发表于 04-08 17:15 1161次阅读
    smd 贴片LED生产流程
    smd 贴片LED生产流程 贴片LED生产流程 本文详细说明了smd 贴片LED生产流程其中包括:贴片LED固晶、焊线、切割、外观、电测等 固晶:在这
    发表于 11-14 10:18 4404次阅读
    LED生产流程介绍
    LED生产流程介绍
    发表于 12-26 22:05 0次下载
    PCB生产流程有哪些
    PCB生产流程、PCB材料选择、PCB板厚设计、层压结构的设计、黑棕氧化技术的应用推广、各层图形及钻孔设计、外形及拼版设计、阻抗设计、PCB热设计要求。 PCB生产流程 常用的电路板加工
    的头像 发表于 02-10 17:43 2.9w次阅读
    PCB<b class='flag-5'>生产流程</b>有哪些
    DK-SI-4SGX230N SI原理图套件
    发表于 05-21 21:28 59次下载
    DK-<b class='flag-5'>SI-4SGX230N</b> <b class='flag-5'>SI</b>原理图套件
    DK-SI-4SGX230N SI BOM套件
    发表于 05-23 21:10 6次下载
    DK-<b class='flag-5'>SI-4SGX230N</b> <b class='flag-5'>SI</b> BOM套件
    碳化硅和二氧化硅之间稳定性的刻蚀选择性
    磷酸(H3PO4) -水(H2O)混合物在高温下已被使用多年来蚀刻对二氧化硅(二氧化硅)层有选择性的氮化硅(Si3N4)。生产需要完全去除Si3N4,同时保持二氧化硅损失最小。批量晶片
    的头像 发表于 02-15 11:25 3217次阅读
    碳化硅和二氧化硅之间稳定性的刻蚀选择性
    石墨烯纳米孔传感器制造与单分子过孔形态检测
    采用如图2所示工艺制备获得石墨烯纳米孔。首先,通过低压化学气相沉积法在硅片两侧沉积200 nm的低应力氮化硅(Si3N4)薄膜。随后,通过光刻与反应离子刻蚀(RIE)工艺在背面Si3N4
    的头像 发表于 12-15 16:45 850次阅读
    不同掺量YF3氟化物助剂对Si3N4显微结构及热导率的影响
    通过加入不同含量的YF3氟化物助剂,在1 900 ℃/1 MPa N2压力下保温4 h,以研究YF3含量差异对于Si3N4显微结构及热导率的
    的头像 发表于 12-19 15:49 1384次阅读
    汽车功率模块中AMB陶瓷基板的作用及优势
    氮化硅(Si3N4) 基板在各项性能方面表现最佳,可以提供最佳的可靠性和高功率密度,例如在高级电动汽车驱动逆变器中的应用。
    发表于 10-23 12:27 1057次阅读
    汽车功率模块中<b class='flag-5'>AMB</b>陶瓷基板的作用及优势
    JSAB瑞出应用于乘用车电驱的750V-340A IGBT
    产品特点 ● 第7代沟槽-场截止设计,实现更低的VCE(sat) ● 低开关损耗 ● 最高结温175℃ ● 采用Si3N4绝缘衬底和AMB工艺,实现了更好的散热
    的头像 发表于 12-07 09:21 713次阅读
    应力记忆技术介绍
    应力记忆技术(Stress Memorization Technique, SMT),是一种利用覆盖层Si3N4单轴张应力提高90nm 及以下工艺制程中 NMOS速度的应变硅技术。淀积覆盖层
    的头像 发表于 07-29 10:44 1495次阅读
    应力记忆技术<b class='flag-5'>介绍</b>
