智能时代安全为先。无论技术如何进步,安全是汽车社会永恒的话题,驾驶员和乘客的安全更是重中之重。睡眠不足、注意力分散、安全带未系、儿童滞留等情况都可能会对驾乘人员的人身安全造成严重后果。出于公共出行安全考虑,欧盟和我国均出台相关法律法规推进驾驶员监测系统(DMS)/乘客监测系统(OMS)上车。
国内已率先对“两客一危”等商用车车型安装DMS系统作出强制要求,乘用车搭载要求也在推进制定中。欧盟通用安全法规GSR要求从2024年7月7日起,所有在欧盟注册的新车必须搭载DDAW(司机睡意和注意力警告)系统。而在乘客安全性检测方面,C-NCAP已确定在2025版规程中加入儿童遗忘车内提醒功能测评;E-NCAP宣布从2023年开始,搭载儿童检测功能和警报策略的车辆可额外加分。 在市场与政策的双驱动下,人机共驾时代的汽车舱内感知赛道迎来利好窗口期,DMS和OMS将成为新一代智能汽车的安全标配。
此外,随着汽车电子化、智能化的高速发展,整车电子架构和功能的集成度需求进一步提升,座舱内驾驶员和乘客监控系统将由“离散”走向“融合”。依托车载摄像头领先的研发体系与丰富的量产经验,结合公司在智能驾驶、光学开发的产业优势,欧菲光深度布局舱内光学传感器领域,创新推出DMS+OMS一体机,提供座舱内全场景一站式视觉解决方案。
目前,在车上同时实现DMS和OMS功能通常需要两颗及以上摄像头。欧菲光DMS+OMS一体化解决方案将驾驶员监测系统(DMS)、乘客监测系统(OMS)的多个摄像头功能集成于单个摄像头,在节省开发周期和成本的同时,实现对座舱内全覆盖的实时监测。
不仅可以实现驾驶员的身份识别、疲劳驾驶及危险行为的检测,同时还能对座舱内乘客及相关物品进行跟踪,全方位保障舱内驾乘体验的安全性与舒适性。
欧菲光DMS+OMS一体机方案在设计时就严格按照欧盟DDAW(司机睡意和注意力警告)、E-NCAP(欧洲新车安全评鉴协会)及国内GB/T 41797-2022《驾驶员注意力监测系统性能要求及试验方法》等法规和标准,产品可满足相应法规要求。产品算法经大量全场景数据深度训练,具有精准、全面、高效、可定制化等优势,有效保障行车安全。
支持多场景应用
整合DMS+OMS双应用,利用IR和可见光图像融合,支持更多高动态与暗光场景。针对舱内场景优化,采用更优的注视算法,可精准辨识虹膜,并适用于各种人群;
高性能内置算法
整合高性能AI处理器与摄像头,NPU、ISP和CPU无缝支持AI计算,不占用车机算力,支持持续迭代升级;
信息安全保障
产品具备软硬件安全加密功能,用户信息脱敏;同时采用金融级身份认证算法,环境适应性强,保障用户隐私安全;
提供定制服务
软件功能客制化,外观结构可定制;
开发周期短
能快速量产并交付主机厂使用;
支持多场景主动服务 满足多元化驾乘需求
欧菲光DMS+OMS一体机方案包含驾驶员监测和乘客监测两种主要功能,方案特别针对人脸识别、疲劳监测、遗留识别、人机交互等七大应用场景提供主动式服务,以全面满足驾乘需求,提供更安全、智能的座舱感知体验。
金融级人脸识别
可对主驾区域进行金融级人脸识别,提供人性化的智能体验。
疲劳/分心检测
通过监测驾驶员包括头部姿势、眼睛状态、嘴巴开合、面部表情等行为,结合车速、驾驶时长等驾驶信息,采用AI算法来判断驾驶员的精神和疲劳状态,进行驾驶安全预警。
离岗监测
根据摄像头采集的实时图像,检测图像内是否包含人脸信息及人脸信息是否完整,从而确定驾驶员的离岗/在岗状态和面部遮挡情况。
红外墨镜阻断检测
通过监测驾驶员是否佩戴具有红外阻断功能的墨镜,并发出警告提醒用户影响到面部监测功能。
乘客识别
通过实时监测舱内后座画面,可以有效分析乘客乘坐情况,以及乘客是否系好安全带,并适时给予用户提醒。
遗留识别
基于人体识别技术、动物识别技术和物体检测技术,可以准确定位和判断舱内是否有儿童、动物和物体遗留。
人机交互
提供手势交互方案,基于视觉手势识别技术,实现与座舱系统的联动。例如做了相应手势后,车机会进行歌曲切换等操作,具体定义可根据主机厂需求定制。
审核编辑:刘清
一体机
803浏览量
32571 -
OMS
18浏览量
12264 -
DMS
78浏览量
16160 -
NPU
2文章
249浏览量
18428 -
AI处理器
92浏览量
9437
原文标题:融合感知!欧菲光DMS+OMS一体机赋能座舱安全监测
文章出处:【微信号:OFILM-Group,微信公众号:欧菲光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
