您是否正在考虑在机器制造中使用固态继电器,但不知道如何操作?您对固态继电器最佳实践有疑问吗?本文将告诉您。
什么是固态继电器?
固态继电器是电子开关设备,当在其输入端子上施加外部电压时,它们会打开和关闭。
这些固态继电器可以看作是机电继电器的半导体等效物,这使得它们适用于控制电气负载。尽管SSR是相当复杂的器件,但其设计背后的目的很简单,即在通电时激活单个输出负载。
固态继电器的用途是什么?
固态继电器在许多行业中都有不同的应用,但在本文中,我们将根据其用途重点介绍其应用-电气负载控制。我们还将介绍固态继电器最常使用的三种基本电气负载应用类型:加热元件、电机启动和照明。
加热负载:由于SSR的高精度启用和高频温度控制,它们被用于加热元件应用,如红外加热、住宅供暖、焊接设备、热成型、商业食品加工机械、塑料注塑/挤出、HVAC、熔炉等。这些加热元件具有阻性负载,并且阻性负载没有浪涌电流。事实上,您会发现大多数固态继电器与温度控制器内的脉冲电压输出结合使用,用于开/关加热器开关。此应用非常适合SSR,因为接通功能可以立即完成,也可以在电压低(过零)时完成,从而抑制开关时产生的开关和共模噪声。除此之外,当输入信号变低时,SSR不会立即关闭,但当负载电流降至几乎为零时会关闭(这是相位控制的理想选择)。
电机启动:具有过零检测功能的SSR可实现安全开关,因为它们能够保持其状态,直到交流输出波形自行越过零。因此,固态继电器在电机中找到应用,电动机是感性负载。但是,当继电器关闭时,感性负载会导致较大的瞬态电压尖峰,因为感性负载周围的磁场会崩溃。此外,在电源电压达到峰值期间切换继电器会导致继电器端子之间产生电弧并磨损它们,从而导致继电器的机械故障。对于机电型继电器来说,这两者都是粗糙和破坏性的条件。SSR在电机控制方面具有优势,因为它们内置过压保护,减小外围设备的尺寸(节省空间),可以用于反转电机和软启动器(延长电机寿命)。采用SSR的电机控制应用包括输送系统、泵、压缩机、电梯、风扇、升降机和升降机。
照明:白炽灯、卤素灯和类似设备的浪涌电流很大,大约是流过它们的额定电流的10到15倍。为这些设备使用固态继电器将确保浪涌电流的峰值不超过SSR浪涌电流电阻的一半。固态继电器的照明应用包括机场跑道、市政当局、剧院、办公空间和道路。
何时需要固态继电器?
当您的机器或电气设备需要高速和频繁切换时,固态继电器是您的最佳选择。同样,如果您希望以最小的EMI噪声以及更长的使用寿命安静运行,则需要固态继电器。
您如何知道哪种SSR最适合您?
固态继电器具有广泛的应用。知道哪一个最适合您的应用程序,可能会不知道如何选择一个正确的固态继电器。
如何安装固态继电器?
接下来使用这6种的简单技术来安装固态继电器以获得最佳性能。
1.将SSR安装在散热器上,并确保其已正确固定。这将允许固态继电器在标称电流下工作。
2.使用干净、平坦和光滑的热界面进行适当的热量调节。对于三相应用,我们建议使用导热硅脂,因为导热垫的功耗有限。
3.避免将SSR安装在塑料或涂漆的表面上,因为这会妨碍其性能。
4.将拧紧扭矩端子拧在最大1,2和1,8NM之间,最好在执行此操作时使用电动螺丝刀。您的拧紧速度不应超过250rpm。避免使用任何与气体、风或空气有关的工具,以防止触电。
5.垂直调整散热片以缓解对流。通过这个方向,SSR周围应该有足够的散热器宽度至少1倍的间隙,以实现适当的空气流通。
6.如果空间有限,请使用风扇水平固定散热器。在没有风扇的情况下,将标称电流设置为降额30%。此外,在密闭空间中,两个SSR之间不应有空间,机柜内的风扇或空调强制冷却将显着提高热性能。
继电器
132文章
5374浏览量
150024 -
固态继电器
8文章
395浏览量
39394 -
电源电压
2文章
995浏览量
24272 -
SSR
84浏览量
17893
