一种新的Hall-Petch关系
鸿之微 来源:材料科学与工程 2023-04-01 17:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
金属材料的屈服强度是一种具有重要科学和工程意义的基本力学性能。阐明屈服强度的内在因素和物理机制,实现屈服强度的准确计算和预测,一直是金属材料领域的核心科学问题和重大挑战。近七十年来,σ0和ky在Hall-Patch关系(后称H-P)中的计算和物理意义一直利用晶体结构和位错运动等物理理论所修正和解释。如有部分研究人员考虑位错源与晶界之间距离、不同滑移体系的影响来修正惠普关系。
因此,诞生了许多经典的理论,如Ashby几何必须位错理论、Conrad滑移距离模型、Petch和Meakin位错叠加理论、Conrad滑移距离模型。这些理论加深了对多晶体金属材料在屈服阶段的认识,提高了对金属材料屈服强度的预测精度。然而,H-P关系仍有两个不足之处。首先,当晶粒较粗(毫米级以上)或较细(纳米级)时,线性关系存在明显偏差。其次,影响σ0和ky的内在因素,以及物理机制有待进一步明确。
机器学习可基于一系列数据直接进行回归建模,揭示材料内部复杂的物理关系。北京科技大学的研究人员运用数据挖掘的策略,探究了H-P关系的物理本质,揭示了影响多晶金属屈服强度的关键物理量及其机制。建立屈服强度、关键物理量和晶粒尺寸之间的新的Hall-Petch模型,以计算代替实验拟合的方法直接预测多晶金属的屈服强度,同时实现金属成分之间跨尺度相关计算的新方法。
经如图1所示的数据收集、关键物理量筛选、回归建模和模型分析过程。数据集来自以往的研究中。对屈服强度影响的关键物理量进行递归特征筛选。结合遗传回归方法,建立反映关键物理量、晶粒尺寸和屈服强度之间关系的H-P模型。最后对模型的精度和泛化能力分析。
图1建立方法示意图
根据H-P关系计算20种纯金属(330个数据点)的ky和σ0。与新H-P模型计算得到的H-P关系和传统H-P关系的拟合结果进行比较,如图2所示。可以看出,计算结果与实验结果的决定系数R2分别达到0.94和0.97,具有较好的相关性。图3为与其他模型对比,仍具有较高的先进性。图4利用其他多种纳米晶金属、固溶单相合金和金属间化合物的泛化能力测试,表明模型对新数据也具有较高的适用性。
图2 20种纯金属的在新型 H-P 模型中的计算值与实验拟合值之间的比较
图3 模型计算的屈服强度与文献实验数据的比较
图4 泛化能力分析
本研究基于机器学习筛选出影响金属多晶屈服强度的五个关键因素,即价电子距离(S)、内聚能(W)、线性热膨胀系数(lt)、晶界界面能(γ)、杨氏模量(E),揭示了影响多晶金属屈服强度的机理。新型H-P模型预测精度高,不存在需要通过实验测试得到拟合常数的实验拟合常数项,可以通过关键物理量的计算直接预测多晶金属的屈服强度。建立了金属基本物理参数与工程应用性能(屈服强度)的相关模型,为金属材料成分、晶粒结构和力学性能之间的跨尺度建模和计算提供了理论方法。
审核编辑:刘清
  • 机器学习
原文标题:文章转载丨北科大《Acta Materialia》:重要突破!一种新的Hall-Petch关系
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一种可跨不同领域的异常检测通用模型UniOD介绍
    本研究提出了一种可跨不同领域、适用于特征维度各异且特征空间异构的数据集的异常检测通用模型。
    的头像 发表于 03-18 09:09 637次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>可跨不同领域的异常检测通用模型UniOD介绍
    TMAG5213 Hall-Effect Latch:低成本磁性传感的理想选择
    TMAG5213 Hall-Effect Latch:低成本磁性传感的理想选择 作为电子工程师,在设计项目中挑选合适的传感器至关重要。TI的TMAG5213 Hall-Effect Latch以其
    的头像 发表于 02-11 10:20 372次阅读
    一种新型直流二总线供电+通讯=抢占通讯方式
    POWERBUS二总线是一种可供电现场总线,不同于4根线的485通信,可实现无极性二总线自由拓扑,如下图: 早些年,我们与RS485样只能轮询通讯,低效! 但PB332与EV621系列产品的面试,可以保留以往优点的同时,
    发表于 01-30 12:59
    信道活跃检测(CAD)是一种无线唤醒技术,这个功能般是定时检测么?还是直检测?
    发表于 12-10 06:53
    芯源的MCU最小封装是哪一种?有QFN的封装嘛?
    发表于 11-14 07:57
    【新品发布】经过中科院盖章认证的低功耗Hyper-Hall芯片,技术达国际先进水平!
    在追求极致能效的芯片赛道,数模龙头艾为电子再次炸场!艾为的低功耗Hyper-Hall芯片经推出,就在客户圈掀起“地震级”反响,具有连友商也惊叹佩服的50nA低功耗,自发布以来持续收到来自各领域客户
    的头像 发表于 10-27 09:04 881次阅读
    【新品发布】经过中科院盖章认证的低功耗Hyper-<b class='flag-5'>Hall</b>芯片,技术达国际先进水平!
    指令集测试的一种纠错方法
    本文描述在进行指令集测试的一种纠错方法 1.打开测试指令集对应的dump文件 dump文件是指由汇编文件进行反汇编之后,可以供人阅读指令的反汇编文件。其包含了每条指令的具体操作的信息。指令集测试
    发表于 10-24 14:04
    基于LDC-HALL-HMI-EVM的人机界面评估模块技术解析
    Texas Instruments LDC-HALL-HMI-EVM评估模块 (EVM) 采用电感和霍尔效应传感技术提供人机界面。Texas Instruments LDC-HALL
    的头像 发表于 09-11 09:49 1127次阅读
    基于LDC-<b class='flag-5'>HALL</b>-HMI-EVM的人机界面评估模块技术解析
    一种抗辐射加固检错纠错电路的设计
    电子发烧友网站提供《一种抗辐射加固检错纠错电路的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-11 15:38 0次下载
    一种带通滤波器在无位置传感器转子检测中的应用
    摘 要:论文研究了一种直流无刷电机的无位置传感器的转子位置的硬件电路检测方法。结合传统“反电动势\"方法,分析并设计了一种新的带通滤波器延时检测电路。该电路不仅可以抑制高频分量和消除直流
    发表于 08-04 14:56
    一种高效智能的光伏电站管理平台
    体化(集成多种储能管理功能等)。用户根据自身场景和需求,选择合适光伏电站管理平台及功能应用配置,从而实现发电效率最大化、运维成本最小化及碳中和目标。 光伏电站管理平台作为一种智能光伏管理系统,通过光伏智能管理
    的头像 发表于 07-18 09:20 1253次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>高效智能的光伏电站管理平台
    一种环保型红色发烟弹主装药配方设计与优化
    HS-STA-002同步热分析仪(SimultaneousThermalAnalyzer,STA)是一种用于同时测量样品在受热过程中质量变化和热效应的仪器。它结合了热重分析(TGA)和差示扫描量热法
    的头像 发表于 07-07 15:56 629次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>环保型红色发烟弹主装药配方设计与优化
    介绍一种直流过压保护电路
    本篇博文将详细分析一种典型的过压保护电路,探讨其工作原理、元件选择及实际应用,帮助大家深入理解如何保护电子设备。
    的头像 发表于 07-05 11:06 1758次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一种</b>直流过压保护电路
    一种宽带双圆极化印刷单极子天线
    电子发烧友网站提供《一种宽带双圆极化印刷单极子天线.pdf》资料免费下载
    发表于 05-28 14:09 0次下载
    一种新型宽带鞭状套筒天线
    电子发烧友网站提供《一种新型宽带鞭状套筒天线.pdf》资料免费下载
    发表于 05-28 14:05 0次下载
