在这篇文章中,我们将学习如何使用晶体管构建一个简单的 70 + 70 瓦立体声功率放大器电路。以下文章提供了整个设计以及电源和PCB布局。
电路说明
所提出的70瓦立体声放大器电路的工作原理可以从以下解释中理解:
下图中仅显示一个通道,需要两个这样的相同通道才能获得左右立体声效果。
参考上面的电路图,音乐输入信号通过C1和R1施加到Q3基极。晶体管Q3和晶体管Q7就像一个差分对。晶体管Q5被配置为恒流源,其中电流确定公式为15.6V(ZD1)-0.6(Q5)/2700(R7),其近似等于2mA。该电流在晶体管Q3和Q7之间均匀使用。
晶体管Q9还像一个恒流源,提供约10 mA的电流,在没有输入信号的情况下,由Q13和Q11驱动。差分晶体管对调节Q11,Q11反过来控制其集电极上的电压。
R19 和 R21 电阻以及电位计 RV1 将 Q13 两端的电压调节至约 1.9 V。
但是,由于Q13连接到散热器,因此该电压可能会随着散热器温度的变化而波动。
假设指示点 5 和 9 上的电压均匀分布到零伏特左右(即 0.95 ±伏特),则电流将通过晶体管 Q15 和 Q17 固定在大约 12 mA。
R25和R31的47欧姆电阻产生压降,足以稍微打开输出晶体管,从而产生约100 mA的静态电流。该静态电流可通过电位计RV1进行调整和设置。
电阻R33、R35、R39、R41用于将本地反馈施加到输出级。这为输出级提供了大约4的电压增益。
通过电阻R15实现的一般反馈有助于放大器获得必要的增益控制。保险丝确保放大器免受输出短路和过载情况的影响。
为了获得良好的温度稳定性,Q13必须连接到适当额定的散热器上。因此,Q13可以自动调整和调节偏置电压。
C9/R13、CS、C7、C11、C25 和 C27 部件用于为放大器提供足够的频率稳定性。
防止砰砰声
尽管这款 70 瓦立体声功率放大器本身不会通过扬声器引起电源开关打开“砰砰”的声音,但如果使用前置放大器电路可能会导致此问题。
为了尽量减少扬声器上的任何类型的砰砰声,集成了Q1,以便在每次电源接通时使输入级短路约2秒,并在电源关闭期间立即短路。
电源
电源实际上是一个标准的全波桥,具有一个中心抽头,可产生+ 40伏和-40伏的双电源以及用于操作70瓦立体声放大器的接地电压。
二极管D1对第二个负电源进行整流,用于控制两个通道的Q1 FET。由于二极管包含串联电阻,电容器C24充电缓慢。此外,当 C23 充电时,它还会增加电源开关打开和关闭的轻微延迟。
零件清单
如何设置
此 70 W 立体声放大器电路所需的唯一设置程序是偏置电流。通常,可以通过在输出级与电源串联的电流表来完成此设置。执行此过程时,请确保扬声器未与放大器输出连接,并且输入短路到地。
在此之后,调整预设RV1以确保大约20毫安的电流。
但请记住,如果存在或发生重大错误,执行此过程将导致电流表和输出晶体管被破坏。
为了防止这种情况,我们提出了一个替代的设置程序,如下所示。
取下保险丝,暂时在保险丝座上安装220欧姆半瓦电阻器。现在开始调整RV1,直到这些220欧姆电阻器达到4伏左右。
如果出现严重故障,220欧姆电阻器将开始发出嘶嘶声,并可能燃烧殆尽。
但是任何其他类型的严重伤害都不会发生在放大器上,因为电阻会限制放大器电路的绝对最大电流。
完成上述偏置设置后,您可以卸下 220 欧姆电阻并用实际保险丝更换保险丝座。
在上述设置过程中,您可能会看到正极侧保险丝座上连接的 220 欧姆两端的电压与负极引线中连接的电阻器上的电压略有不同。这是因为输出电压中可能存在微小的失调。但是,只要达到大约 4 伏的典型值,这就足够了。
印刷电路板设计
功率放大器
102文章
3649浏览量
132426 -
放大器电路
10文章
247浏览量
30770 -
晶体管
77文章
9808浏览量
139130
TDA2030型立体声功率放大器
