如何使用IC555创建6个有趣的警报器和警报音效发生器电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:circuitdigest 2023-04-02 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在这篇文章中,我们将学习如何使用IC555创建6个有趣的警报器和警报音效发生器电路。
IC555的多功能非稳态多频器配置使我们能够将其用于制作各种类型的警报器和报警电路。这成为可能,因为astable基本上是一个波形发生器,并且可以定制以生成不同类型的声音波形,类似于警报和警报器声音。
1)单调报警
在下面的第一个图中,我们可以看到IC555配置为800Hz频率单调报警电路。
由于存在限流电阻Rx,扬声器可以具有任何阻抗值。安全值可能在70欧姆1瓦左右。
为了制作大功率连续音报警电路,我们通过功率晶体管驱动器Q1和更强大的扬声器升级上述电路,如下所示:
由于该设计可能会产生高水平的纹波电压,因此包括D1和C3,以防止纹波干扰IC555的功能。
包括二极管D2和D3,以中和扬声器线圈产生的电感开关尖峰,并保护晶体管Q1免受损坏。
2)脉冲IC555报警电路
以前的800Hz单调报警可以通过添加另一个带有音调发生器电路的非稳态多谐振荡器转换为更有趣的脉冲800Hz报警,如下面的第二个概念所示。
我们已经研究了如何使用引脚5来控制IC555的脉冲宽度。
此处,IC2配置为1Hz振荡器电路,导致IC1的引脚5以1Hz速率交替变为低电平。这反过来又导致引脚3800Hz脉冲宽度变窄到几乎关闭Q1的程度。这会在扬声器上产生1Hz的尖锐脉冲报警效果。
3)莺嘿嘿警报警报器电路
如果要将以前的设计转换为耳洞莺声警报,只需将D1二极管替换为10K电阻即可,如上图所示。也称为he-haw警报器,这些通常用于欧洲紧急车辆。
我们知道引脚5可以与外部高/低信号一起使用,以相应的加宽/变窄脉冲宽度调制引脚3输出。IC2引脚5处的1Hz交替高低电源迫使IC1的输出引脚#3电压产生对称变化的频率,范围为500Hz至440Hz。这会导致扬声器以1Hz的速率产生所需的尖锐高音量莺莺警报声音。
4)制作警笛
如上所述,IC555还可用于制作完美模仿警笛电路。
第四个电路旨在产生警笛中常见的典型哀嚎声。
这里IC2作为低频振荡器连接,频率设置为6秒ON关闭速率。
在其C1上产生的慢速指数三角波斜坡在Q1的底部馈入,配置为发射器跟随器。
IC1的频率设置为500Hz,成为其中心频率。
Q1基极的缓慢上升和下降斜坡跟随其发射极,并调制IC1的引脚5。缓慢斜坡导致引脚5上缓慢上升电压持续3秒和缓慢衰减电压3秒的交替周期。由于这个引脚3频率和PWM也相应地调制,产生哭泣的警笛声效果。
5)红色警戒星际迷航警报电路
列表中的第五个电路是另一个非常有趣的音效发生器,使用IC555astable。它是红色警报警报声音发生器,也称为星际迷航警报器,因为它在流行的电视连续剧《星际迷航》中频繁使用。
通常,红色警报声以低频音开始,在大约1.15秒的快速跨度内上升到高频音符,并切断0.35秒,然后再次从低频上升到高频,循环继续产生星际迷航红色警报警报声。
就像之前的警报和警报声电路一样,只要保持通电状态,该电路也会不断重复该序列。
此处的IC2配置为非对称振荡器电路。电容器C1通过元件R1和D1交替充电,并通过R2交替放电。
这在电容器C1上产生快速上升和衰减的锯齿波。该斜坡信号由发射极跟随器缓冲,并通过R7作为调制电压施加到IC1的控制输入引脚5。
由于锯齿特性,该波形导致IC1的引脚3输出频率在波形的缓慢衰减部分逐渐上升,然后在波形的折叠部分迅速下降。
在波形周期的每个衰减部分,来自IC2引脚3的相应矩形脉冲立即关闭Q2,进而导致IC2的引脚2变低。这中断了C2输出和扬声器上的上升音,产生了奇特的红色警报星际迷航警报声音效果。
6)驱逐舰大蛇警笛
你有没有看过那些二战海军电影,在那里你可能听过那种特殊的“哗啦”警笛声,一艘驱逐舰在海浪中巡航,它的枪支爆炸,所有船员尖叫“战斗站!下面的IC555电路将产生同样独特的“嗖嗖”警笛声效果,这可能会导致相当多的人转头。
如果你真的想引起人们的注意,你可以使用放大器来增强哗众取宠的声音效果。ICU1作为低频非对称振荡器连接起来。Q1反相输出信号并将其提供给引脚4处U2的复位端子。IC555U2作为音频振荡器接线,一旦UI555输出变低,它就会开始工作。
由于U2引脚为5恒定电位常数,因此电路可能只会发出“哔哔”声。电容器C上的电压施加到晶体管Q2基极,将其接通,该基极将U2555的引脚5接地。一旦引脚4复位信号频率下降,则导致U2输出频率增加。然后,U2555的开始听起来像“嗖嗖”,从低频音开始,逐渐以高耳刺耳音结束。
  • 发生器电路
  • 警报器
  • ic555
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    独立型烟雾警报器设计硬件电路
    独立型烟雾警报器设计硬件电路图如图所示: 图 独立型烟雾警报器设计硬件电路
    发表于 08-31 14:19 6289次阅读
    独立型烟雾<b class='flag-5'>警报器</b>设计硬件<b class='flag-5'>电路</b>图
    具有复音功能的警报器相关资料下载
    警报器的声音不是一般的单音调。面是用两种频率调制而成的复音。电路如图,使用了两555时基电路接成多谐振荡
    发表于 04-23 07:45
    一款多音调警报器资料推荐
    这种多音调警报器对防盗报警、汽车倒车喇叭等场合非常有用。它能发出5种不同的音调。警报器电路由CMOS振荡兼分频的4060芯片(
    发表于 04-27 06:28
    使用氖气管的过电压警报器电路
    使用氖气管的过电压警报器电路
    发表于 05-01 01:19 1326次阅读
    使用氖气管的过电压<b class='flag-5'>警报器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    多普勒防盗警报器电路
    多普勒防盗警报器电路
    发表于 01-11 22:38 1471次阅读
    多普勒防盗<b class='flag-5'>警报器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    温控警报器电路
    温控警报器电路
    发表于 04-10 18:52 1206次阅读
    温控<b class='flag-5'>警报器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    温控警报器电路
    温控警报器电路
    发表于 04-11 11:43 1057次阅读
    矿灯瓦斯警报器电路
    矿灯瓦斯警报器电路
    发表于 04-12 17:25 1451次阅读
    矿灯瓦斯<b class='flag-5'>警报器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    复音警报器,NE555 voice generator
    复音警报器,NE555 voice generator 关键字:NE555,报警声电路图 作者:温成宜     这个
    的头像 发表于 09-20 18:31 1699次阅读
    如何使用555定时制作哀号警报器
    在这个项目中,我们将使用IC的非稳态模式和一些外部元件来制作哀号警报器。为了演示,我在面包板上设计了电路
    发表于 08-03 17:24 1954次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>555</b>定时<b class='flag-5'>器</b>制作哀号<b class='flag-5'>警报器</b>
    基于Arduino Uno的警报器
    我的项目是一按钮控制的警报器,具有不同的 LED 转换。您可以更改每次按下的警笛声(例如警察或救护车警笛等)。我使用 10 LED 为每个警报器添加了 2
    发表于 12-06 11:44 0次下载
    使用IC555构建带旋转信标灯的警察/救护车警报器电路
    在这篇文章中,我们将学习如何使用常绿IC555计时构建警察,救护车或消防车警报器电路,我们还将学习如何构建没有任何机械部件的旋转信标灯。拟议的项目分为
    的头像 发表于 03-19 12:16 7201次阅读
    使用<b class='flag-5'>IC555</b>构建带旋转信标灯的警察/救护车<b class='flag-5'>警报器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    使用NE555的锯齿波发生器电路
    波形发生器电路非常方便,因为我们可以在几个复杂的电路中使用波形发生器电路作为它的馈送。带有IC
    的头像 发表于 07-02 15:47 1.1w次阅读
    使用NE<b class='flag-5'>555</b>的锯齿波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三款简单的电子警报器电路分享
     这是一简单的电子警报器电路,可用于许多需要警报器电路。该电路非常简单,仅使用两
    的头像 发表于 02-10 16:14 6942次阅读
    三款简单的电子<b class='flag-5'>警报器</b><b class='flag-5'>电路</b>分享
    如何使用运算放大器741和IC555制作带有警报的自动围栏照明电路
    今天,在本文中,我们将教您如何使用运算放大器 741 和定时 IC555制作带有警报的自动围栏照明电路。围栏照明用于安全目的,可用于需要监控的各种场所,如门
    的头像 发表于 02-25 15:43 2571次阅读
    如何使用运算放大器741和<b class='flag-5'>IC555</b>制作带有<b class='flag-5'>警报</b>的自动围栏照明<b class='flag-5'>电路</b>
