低成本麦克风混音器的原理图分享
科技观察员 来源:circuitstoday 作者:circuitstoday 2023-04-02 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是低成本麦克风混音器的原理图,可以从垃圾箱中的组件组装而成。这款双通道麦克风混音器专为处理高阻抗动圈麦克风而设计。晶体管Q1可以是任何通用pnp晶体管,如BC177或BC157B。电阻R5偏置晶体管,而R3和R4提供通道隔离。晶体管质量越好越好,性能越好。C1和C2执行输入耦合和直流隔离,而C4是输出直流去耦电容。电阻R1和R2可用于输入信号的电平控制。
带有零件清单的电路图。
低成本麦克风混音器电路
笔记
所有电容器均为陶瓷型。
始终使用电池两节降低噪音。
避免在Q1中使用功率晶体管。这是因为功率晶体管具有高漏电流,它增加了不适合我们这里目的的噪声
  • 原理图
  • 麦克风
  • 混音器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TWL6040如何激活麦克风
    各位高手们,我现在使用TWL6040音频芯片,想请教下如何激活麦克风,我之前使用到 是熊猫板,后来看了原理图之后,熊猫板上麦克风都被接地了,只留下了FM通道,后来我们自己做了一块板子,录完音之后播放都是无声的,想请教下,如果激
    发表于 11-05 07:05
    怎么连接麦克风
    连接麦克风的时候把正负极接反了,会不会把麦克风给烧坏掉,急急急;该怎么检测,请指教。
    发表于 08-01 09:16
    为什么需要麦克风阵列?
    方法已经在军工领域成熟验证,移植到消费领域只是时间问题。还有一个趋势是麦克风阵列的低成本化,当前无论是2个麦克风还是4、6个麦克风阵列,成本
    发表于 07-28 14:25
    麦克风阵列介绍
    的最小波长)为λmin,如果声源到阵列中心的距离大于2d2/λmin,则为远场模型,否则为近场模型,如图1所示。1近场模型和远场模型(2) 麦克风阵列拓扑结构按麦克风阵列的维数,可分为一维、二维和三维
    发表于 08-08 18:43
    麦克风阵列 仅有两个麦克风,会不会不够用?
    麦克风阵列的麦克风只有2个,带来的直接优势是成本低很多。同时,它小巧的构型决定它的应用也更为灵活。双麦克风阵列,顾名思义在录音系统上只使用了2个
    发表于 08-08 18:44
    了解麦克风灵敏度
    峰值输入电压为 1.0 V的ADC。 1. 模拟麦克风输入信号链,以前置放大器使麦克风输出电平与 ADC 输入电平相匹配。数字麦克风的灵敏度(单位为 dBFS,相对于数字满量程的分贝
    发表于 10-22 16:57
    MEMS与ECM:比较麦克风技术
    数据线和时钟进行通信。另外,由于数据的单比特编码,在接收处解码数字信号变得更容易。2:左图:模拟MEMS麦克风的应用原理图。右:数字M
    发表于 02-23 14:05
    MEMS麦克风设计方法及关键特性
    所示。在电荷恒定的情况下,此电容变化转换为电信号。1. MEMS麦克风的电容随声波的幅度而变化在硅晶圆上制造麦克风传感器元件的工艺与其他集成电路(IC)的制造工艺相似。与ECM制造技术不同,硅制造工艺
    发表于 11-05 08:00
    基于2n3904晶体管2通道混音器电路
      该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。   这种双通道
    发表于 08-01 17:19
    无线麦克风电路
    无线麦克风电路 这个无线麦克风对初学者来说非常的适合,可以简单的做到跟老手一样的品质。它已被成功的安装在吉他中使用
    发表于 11-18 14:20 1.1w次阅读
    开关型混音器电路
    开关型混音器电路
    发表于 09-24 11:15 2932次阅读
    开关型<b class='flag-5'>混音器</b>电路
    ADMP421 低成本、低功率、数字输出的MEMS麦克风
    ADMP421 低成本、低功率、数字输出的MEMS麦克风 产品规格 .SNR ─ 60.5dB .PSRR ─ 80dBFS .THD ─ 3% .Supply Current(Normal mode) ─ 650u
    发表于 01-08 16:38 1648次阅读
    ADMP421 <b class='flag-5'>低成本</b>、低功率、数字输出的MEMS<b class='flag-5'>麦克风</b>
    混音器-下载生产代码
    混音器-下载生产代码
    发表于 04-12 16:49 27次下载
    <b class='flag-5'>混音器</b>-下载生产代码
    简单且低成本的3声道迷你混音器电路
    这是简单且低成本的3声道迷你混音器电路。该电路使用 9V 电源供电。每个输入通道都有高/低灵敏度可切换输入,并且每个通道都使用了BC550C的低噪声和高增益晶体管。
    的头像 发表于 06-22 17:00 8304次阅读
    简单且<b class='flag-5'>低成本</b>的3声道迷你<b class='flag-5'>混音器</b>电路<b class='flag-5'>图</b>
    什么是麦克风阵列
    什么是麦克风阵列?想象一下一个小型音响部队在你面前,它们站成一排,用不同的麦克风捕捉声音。这就是麦克风阵列的基本概念。麦克风阵列由多个麦克风
    的头像 发表于 11-30 01:08 3424次阅读
    什么是<b class='flag-5'>麦克风</b>阵列
