这里给出的电路是一个2 x 32瓦立体声放大器,使用意法半导体著名的TDA2050V IC。TDA2050V 是一款集成式单片式 32 瓦 AB 类音频放大器 IC,采用五瓦封装。该 IC 具有许多良好的特性,如低失真、短路保护、热关断等。
这里使用两个TDA2050V IC,每个通道一个。对于每个通道,输入音频信号通过1uF(非极化电解)电容器馈送到IC的同相输入端,该电容器执行直流去耦工作。22K 和 680 欧姆电阻的比值决定了每个通道的增益。由2.2欧姆电阻和0.47uF电容器组成的网络连接在放大器输出和接地之间形成Zobel网络,该网络表示扬声器的阻抗显示为放大器输出的稳定电阻负载,这显着增加了高频响应。
电路图
笔记
将此电路组装在高质量的PCB上。
为IC安装足够的散热器。
在输入线上连接 10K POT 将用作音量控制。
对于全输出功率,电路需要200mVpp RMS输入。
举报投诉
放大器
143文章
13627浏览量
214093 -
立体声
1文章
184浏览量
35754 -
放大器电路
10文章
246浏览量
30711
采用LM48824设计的立体声耳机放大器电路图
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应
发表于 08-01 17:28
TDA7262立体声20瓦音频放大器电路设计
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率
发表于 08-04 17:19
采用STK100的415瓦立体声放大器电路
的输入直流电压。
对于8欧姆负载,这个立体声放大器项目所需的电压是:VL为+/- 27V,VH为+/-37V。
这个 2x50 瓦立体声
发表于 09-08 16:11
小型立体声集成电路音频功率放大器Mini Stereo IC
学习目标1. 简述小型立体声集成电路音频功率放大器电路的基本原理2. 正确阅读小型立体声集成
发表于 09-01 21:21
•70次下载
