这是使用意法半导体高性能双通道运算放大器IC TSH22的双通道音频线路驱动器的电路图。该 IC 的 25 MHz 带宽、低失真和高输出电流使其能够以高调制水平驱动中等阻抗负载。
在这里,IC内部的两个运算放大器都连接为同相放大器,增益为3倍,每个通道一个。输入线1连接到IC1a的同相输入,输入线2连接到IC1b的同相输入。运算放大器IC1a和IC1b的同相输入分别使用R1和R9被拉至轻微的正电压。电阻R4和R2用于在电源电压的一半下进行幻象接地。
电路图
笔记
将电路组装在高质量的PCB上。
该电路可由 12V DC 供电。
在12V电源下,600 Ω阻抗线路可在+10dBm时驱动,1kHz时失真小于0.05%。
线路1的增益可以使用公式Gain1 = (R5+R6)/R6来设置。
线路2的增益可以使用公式Gain2 = (R7+R8)/R8来设置。
输出端的负载必须至少为 100 欧姆,以避免稳定性问题。
举报投诉
电路图
10494文章
10764浏览量
557292 -
驱动器
54文章
9114浏览量
156489 -
TSH22
2浏览量
6731
热点推荐
用TSH22设计音频线驱动器
This technical note describes an audio line driverusing a TSH22.This integrated circuit exhibits
发表于 06-06 09:12
•23次下载
MAX13325,MAX13326双通道汽车应用、音频线驱动器
MAX13325, MAX13326 双通道汽车应用、音频线驱动器,提供I²C控制和诊断功能
发表于 05-04 07:43
•1209次阅读
基于555定时器和D类放大器的耳机音频线路驱动器设计
本设计实例为耳机和音频线路提供两个简单、便宜的驱动器,分别如图1、图2所示。这两个驱动器针对电吉他和小提琴设计,但也可适用于更多其他应用。对于这样的简单应用而言,噪声和总谐波失真(TH
发表于 05-28 15:19
•3478次阅读
SGM8910:高性能音频线路与耳机驱动器的卓越之选
SGM8910:高性能音频线路与耳机驱动器的卓越之选 在音频设备设计领域,工程师们总是在寻求高性能、低噪声且能有效消除杂音的音频驱动器。SG
基于TSH22的双通道音频线路驱动器的电路图
