LM331基本上是美国国家半导体公司的精密电压到频率转换器。该 IC 具有丰富的应用,如模数转换、长期积分、电压到频率转换、频率到电压转换。宽动态范围和出色的线性度使IC非常适合上述应用。
在这里,LM331 作为频率电压转换器接线,将输入频率转换为与输入频率极其线性的比例电压。频率至电压转换通过使用电容C3和电阻R7对输入频率进行微分,并将产生的脉冲序列馈送到IC的引脚6(阈值)来实现。引脚6处产生的脉冲序列的负去沿使内置比较器电路触发定时器电路。在任何时刻,从电流输出引脚(引脚6)流出的电流将与定时元件(R1和C1)的输入频率和值成正比。因此,负载电阻R4两端将提供与输入频率(Fin)成比例的电压(Vout)。
电路图
笔记
该电路可以组装在 vero 板上。
我在测试电路时使用 15V DC 作为电源电压 (+Vs)。
LM331 可在 5 至 30V DC 之间的任何电压下工作。
R3的值取决于电源电压,公式为R3= (Vs – 2V)/ (2mA)。
根据公式,当Vs = 15V时,R3=68K。
输出电压取决于公式,Vout = ((R4)/(R5+R6))*R1C1*2.09V*Fin。
POT R6可用于校准电路。
LM331
19浏览量
19708 -
频率转换器
21浏览量
45925 -
精密电压
11浏览量
5412
LM331电路图和引脚图 LM331频率电压转换电路详解
lm331电压频率转换器的原理及应用
lm331中文资料pdf
LM331 精密压频转换器
LM331电压频率变换器的简介和原理及应用说明
基于高精度V/F转换器LM331芯片实现A/D转换电路的设计
