这是一个非常出色的40W功率放大器设计,使用TDA2030 IC和两个晶体管。该电路仅采用少量元件,不需要双电源。输入信号通过直流去耦电容C5耦合到TDA2030的同相输入。TDA 2030执行电压放大的主要部分。当IC进行放大时,IC的电源电流会根据输入信号而变化。正电源引脚的变化耦合到Q1的基极,负电源引脚的变化耦合到Q2的基极。电流放大的主要部分是由这两个互补晶体管完成的。
电路图
笔记
电路必须组装在高质量的PCB上。
高电流流过的PCB走线应更宽。
12V至40V可用于为电路供电。要获得最大输出,请使用 40V 电源和 4 欧姆扬声器。
晶体管和IC必须散热。
输入和输出接地必须正确去耦,以获得最佳性能。
举报投诉
功率放大器
102文章
3602浏览量
132042 -
晶体管
77文章
9708浏览量
138508 -
tda2030
13文章
61浏览量
49813
【每日电路赏析】音频放大器电路
TDA2040散热器二极管1N4148 x 2220nF电容2200uF电容4.7uF电容BD711和BD712电路图及原理40W音频放大器的电路图也比较简单;TDA2040
发表于 11-06 16:32
