图中显示了基于IC MAX5486的双通道数字音量控制电路。MAX5486为40K双通道数字音量/平衡控制器,具有按钮接口。该 IC 具有内置偏置电压源,无需外部电路即可用于相同目的,从而减少了外部元件数量。该 IC 还具有一个 LED 状态指示灯驱动器电路,可用于驱动指示音量和平衡电平的状态指示灯 LED。该 IC 可采用单电源或双电源供电,采用 24 引脚 TSSOP 封装。基于MAX5486的音量控制电路可应用于许多应用,如个人音频系统、手持音频设备、家庭影院系统、汽车音频系统、计算机音频系统等。
电路图。
采用MAX5486的数字音量控制电路
电路说明。
右通道输入施加于引脚8(IC的第一个内部数字电位器的高端子(HR),左通道输入施加到引脚17(IC的第二个内部数字电位器的高端子(HL))。内部电位计的低端(引脚9和6)短路并连接到IC的中偏置电压输出(引脚11)。右通道输出位于第一个内部电位计的缓冲游标端子(引脚10),左通道输出位于IC的第二个内部电位器的缓冲游标端子。一个 1uF 电容器从偏置发生器旁路 (引脚 12) 接地。该电容器的目的是噪声旁路。电容器 C4 和 C5 的目的是旁路来自 VDD 和 VLOGIC 源的噪声。这提高了电路的整体稳定性和性能。
LED D1 至 D5 是状态指示灯 LED,用于指示当前音量和平衡水平。R1至R5限制通过相应LED的电流。1M 电阻 R6 用于激活状态指示灯 LED 驱动器。LED D6代表IC的当前工作模式。当它发光时,IC处于平衡控制模式,当它关闭时,IC将处于音量控制模式。电阻 R7 限制通过 LED D6 的电流。在音量控制模式下,状态 LED 的工作方式就像指示当前音量的条形图显示一样。在平衡控制模式下,当有居中平衡时,只有最中间的 LED 亮起。在静音模式下,所有状态指示灯 LED 保持熄灭。
按钮开关 S1 至 S4 用于控制电路。按 S1 会将 IC 推入静音模式。按钮 S4 可用于在音量控制模式和平衡控制模式之间进行选择,LED D6 指示它。按钮 S2 和 S3 用于在音量控制模式下增加和减少音量,并在平衡控制模式下左右移动平衡。IC的Vss引脚接地,因为该电路采用单电源供电。关断引脚(引脚6)连接到VLOGIC源,用于禁用关断功能。将关断引脚接地将驱动IC进入关断模式。
MAX5486的输出足以驱动标准高阻抗耳机。为了驱动低阻抗耳机或扬声器,必须在输出端增加一个放大器级。MAX5486的最大功耗为675mW,在选择负载时要考虑这一点。
笔记。
电路必须组装在高质量的PCB上。
使用 5V DC 为电路供电(VLOGIC 和 VDD)。
电源必须经过良好调节且无噪音。
开关 S1 至 S4 用于控制电路。
LED D1 至 D5 是状态指示灯。
驱动低阻抗负载需要额外的放大器级。
控制电路
82文章
1719浏览量
136178 -
双通道
5文章
954浏览量
33881 -
音量控制电路
7浏览量
7590
TDA7496带直流音量控制的双通道功率放大器相关资料下载
双通道音量平衡音调控制电路
电子音量控制电路
如何使用PT2258构建数字音量控制器
电子数字音量控制电路图解析
