下面给出了一个使用 LM3900 四通道放大器的简单多通道混音器电路。该电路由4通道四通道放大器(LM3900)组成。该电路提供两个麦克风音频输入和两个直接线路输入。通过添加与此并联的相同电路,您可以根据应用增加输入数量。每个输入都连接到LM3900的反相端子。每个部分的内置放大器分别放大每个音频输入,并馈送到输出端子。每个通道的输出端子连接到电阻不大于680K的单个输出线,并在输出端产生噪声非常低的混合音频。该混音器电路不使用低阻抗输入来混音理想源。电容C1至C4是相应通道的去耦电容。C5为输出去耦电容。
电路图。
LM3900的一般描述。
LM3900 系列放大器由四个独立的内部补偿放大器组成,专为单电源电压和宽电源电压而设计。这些放大器提供宽范围的电压输入和对所有音频的良好响应。它们还提供较大的输出摆幅。
LM3900 的架构和引脚配置如下图所示。
LM3900 引脚配置和架构
与其他混音器相比,该混音器电路的主要特点如下。
1) 宽范围的电源电压输入(4V 至 32V)
2) 也可采用双电压电源(+/- 2.2V 至 +/-16V)
3) 低输入偏置电流(30nA)
4) 提供非常高的开环增益(70dB)
5) 输出短路保护
6)简单兼容的设计
7) 低失真
8) 良好的频率响应
笔记。
将电路组装在高质量的PCB上。
电源必须得到良好的调节,并且没有任何噪音。
LM3900 必须安装在支架上。
VR1 到 VR4 可用于调整相应通道的音量水平。
所有固定电阻均为 1/4 瓦碳膜型。
电路
172文章
5895浏览量
172107 -
多通道
94浏览量
28012 -
混音器
2文章
27浏览量
13046 -
LM3900
1文章
7浏览量
7359
