此处显示了基于TDA 2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路。该电路使用廉价、现成的组件,并且非常容易构建。TDA2003是ST微电子的一款集成汽车无线电放大器,具有许多良好的功能,如所有引脚的短路保护,热超范围低谐波失真,低交叉失真等。
在此给出的电路中,每个TDA2003都连接为单声道放大器,采用12V电源供电。电阻R2和R3形成一个反馈网络,用于设置放大器增益。C7是输入直流去耦电容,C5将扬声器耦合到放大器输出。C4用于改善纹波抑制,而C1和C2用于电源滤波。C3和R1用于设置上限频率截止。由C6和R4组成的网络用于频率稳定和防止振荡。
汽车音响放大器电路图。
汽车立体声放大器电路原理图
笔记。
将电路组装在高质量的PCB上。
两个IC都需要散热器。
该电路可在 12V DC 下工作。
S1 是开/关开关。
举报投诉
放大器电路
10文章
247浏览量
30835 -
低功耗
10文章
2435浏览量
104040 -
TDA2003
3文章
17浏览量
22403
TDA7262立体声20瓦音频放大器电路设计
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA
发表于 08-04 17:19
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频
发表于 08-04 17:31
基于TDA1308的立体声耳机放大器电路
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应
发表于 09-11 16:40
使用TDA20的2005瓦汽车放大器电路
模式配置连接。
TDA2005音频IC是一款B类音频放大器,采用多瓦11封装设计,可订购两种类型TDA2005M用于桥接模式应用或TDA2005S用于
发表于 09-11 16:45
基于TDA2003的10W放大器电路
下面是使用 SGS Thomson 常用 TDA2003 IC 的 10W 音频放大器的电路图。该 IC 可在 18V DC 电源电压下轻松向 4 Ω 负载提供 10W 功率。该 IC 也可以采用
