下面是使用 SGS Thomson 常用 TDA2003 IC 的10W 音频放大器的电路图。该 IC 可在 18V DC 电源电压下轻松向 4 Ω 负载提供 10W 功率。该 IC 也可以采用 12V 电压工作,因此适用于汽车音响系统。TDA2003的有用特性包括所有引脚之间的短路保护、热过载保护、低谐波失真、低交叉失真等。
此处给出的电路是根据制造商的数据表设计的,发现工作正常。电容C7执行输入直流去耦工作。R2和R3用于设置放大器的增益。C3和R1决定截止频率上限。C6 和 R4,用于提高高频下的稳定性。电容C5将输出耦合到扬声器。
TDA2003 10W 放大器 – 带零件列表的电路图
笔记。
最好使用PCB来组装该电路.
该电路的PCB布局可在TDA2003的数据表上找到。
使用 18V DC 为本电路供电。
输入接地和输出接地必须正确去耦。
扬声器 K1 可以是 4 欧姆扬声器。
TDA2003必须安装散热器。
举报投诉
电路图
10497文章
10764浏览量
557795 -
音频放大器
40文章
1023浏览量
57775 -
TDA2003
3文章
17浏览量
22877
热点推荐
TDA2003输入灵敏度为55mv如果增加输入信号的幅度会怎样?
我从TDA2003规格中发现输入灵敏度为55mv(P0 = 6W,RL = 4),如果增加输入信号的幅度会怎样?而我想控制放大器的音量,我应该控制输入信号的幅度从0到55mV吗?可以改变TDA
发表于 07-31 07:25
如何用TDA2003制作10W音频放大器?
本电路如下图所示,这个简单的放大器,可以用于很多事情,例如电脑音箱的功放等等。该电路使用了功放IC TDA 2003,这IC是TO-220外
发表于 05-13 06:09
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频
发表于 08-04 17:31
tda2003功放电路图大全(四款tda2003功放电路)
本文主要介绍了四款tda2003功放电路图。tda2003目前已经广泛应用于各音响及语音放大电路。电路
发表于 04-18 10:49
•10.3w次阅读
简单易制的TDA2003功放电路,TDA2003 POWER AMPLIFIER
电路由于选用TDA2003集成块,故电路简单,通频带较宽,音质优美,可广泛应用于各音响及语音放大电路。 集成OTL功放
基于TDA2002/TDA2003搭建的6-10W音频功放电路
这是一款使用TDA2002或TDA2003功放IC模块搭建的AB类6-10W音频功放电路。这些是不再可用的原始 LM383 的替代品。
发表于 07-26 16:56
•5183次阅读
基于TDA2003的10W音频放大器电路图
该电路仅使用一个有源集成电路 TDA 2003 作为组件,即可向 2 至 8 欧姆的负载提供高达 10W 的音频功率。
发表于 08-09 16:04
•5423次阅读
基于TDA2003的10W放大器电路
