这是一个简单的红外音频链路,可用于传输长达 4 米的音频信号。要传输的信号通过电阻R4施加到Q1的基极。晶体管Q1驱动红外发射二极管D1和D2。音频输入将被调制为传输的红外信号。
传输的红外信号将由光电晶体管Q2拾取。晶体管Q2的发射极电压将根据调制到IR信号的声音而变化。晶体管Q3和Q4放大该信号以驱动扬声器或耳机。C1和R3形成一个滤波器,以避免杂散红外信号的干扰。
带有零件列表的电路图。
笔记
该电路可以组装在通用PCB上。
光电晶体管Q2可以是任何NPN光电晶体管,如PNZ154,PNA1605F,BPW77NA或BPW85。
可以使用 8 欧姆扬声器或耳机来听到声音。
举报投诉
音频电路
5文章
126浏览量
29525
MAX9217/MAX9218视频链路中的音频数据传输
对儿低成本双绞线电缆(如,以太网中常用的UTP-CAT5电缆),将视频和控制信号从图形控制器(处理器)传输到LCD或等离子平面显示器。传输距离可超过10米。该芯片组链路结构简单,所使用的传输线为低成本电缆
发表于 03-04 21:37
天线的链路预算
链路来说,从基站到移动台的主要限制因数是基站的发射功率。通过优化上下行之间的平衡关系,能够使小区覆盖半径内,有较好的通信质量。一般是通过利用基站资源,改善网络中每个小区的链
发表于 06-12 08:27
ADSP sharp213/4xx链路问题求解
我想问下:
1、这个设计是否可行?
2、我看到21479里面的例程,用ASRC,其前面用一个SPORT,其后面也用一个SPORT来接收ASRC的输出。这是否是必要的?
3、
发表于 11-30 06:09
简单盘点一下影响PCIe链路性能的因素
在PCIe链路中,数据的传输性能一般不会超过链路的最大带宽,通过将PCIe设备的硬件、固件优化极致,可以使性能发挥尽可能接近
发表于 07-08 09:38
•3573次阅读
