压缩机电加热带它有什么作用?如何开启工作?
jf_RbBtX0Nw 来源:阿理支持连 2023-04-03 09:29 次阅读
一、背景
在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。那么,它有什么作用?常用的规格是多少?如何开启工作?售后需要注意什么?让我们一起聊一聊吧!
二、有什么作用?
压缩机电加热带的功能是使压缩机润滑油的温度高于饱和温度,即控制压缩机的油温过热度大于0,防止润滑油被制冷剂稀释和确保润滑油的没有溶解过多的液体制冷剂,否则会出现带液启动,降低润滑油的粘度,从而使得压缩机泵体润滑不足。
在低温情况下,制冷剂迁移是指当压缩机长时间不运转时, 封闭系统中制冷剂会进行动态迁移,使得压缩机内会存在液体制冷剂累积的一种现象。
启动运行时,室外机、气液分离器大量蒸发沸腾,由于压机温度较低进去后冷凝液,同时带走压机油排出压机。
简单理解就是防止在长时间低温待机启动运行时压缩机液击与缺油,保证其运行可靠性。
三、常用的规格是多少?
常用的加热带技术参数:功率为:32-40W,工作电压220V,在-30℃-200℃条件下能正常使用,承受AC1800V耐压1min,绝缘电阻不得小于100MΩ。单独检查时,可测量是否发热丝是否有开路、漏电情况。
四、工作条件是什么?
主流的控制方法是通过运行模式、外环温度去控制。
1、工作模式:待机
2、环境温度:环境温度低于某个温度(通常是零下),加热带开始工作。例如某机型小于-5℃开始工作,大于0℃停止(注:数据仅供参考,不同品牌、机型、销售区域可能有差异)。
五、售后需要注意什么?
1、调试前按要求预热。
2、在长时间停机后又重新启动,应在开始运行前把空调器的电源开关预先打在“开” 状态,以便室外压缩机曲轴箱预热。
审核编辑:刘清
  • 分离器
  • 压缩机
  • 绝缘电阻
原文标题:压缩机电机热带是干嘛用?
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于SiC模块的电动压缩机设计
    压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷
    的头像 发表于 11-14 10:33 136次阅读
    基于SiC模块的电动<b class='flag-5'>压缩机</b>设计
    压缩机保养小妙招
    压缩机是快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响到制冷机组的稳定性,成本可是很贵的,长期不维护待要换压缩机时,成本可就大了。为了使压缩机能够正常可靠的长期运行,保证机组的使用寿命,须对压缩机
    的头像 发表于 11-06 16:02 80次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>保养小妙招
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 147次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制压缩机启停和运行,实现冰箱温度调
    的头像 发表于 08-26 16:53 423次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
    压缩机运转不制冷故障检修流程
    压缩机运转,但不制冷故障的原因主要有3个:压缩机异常或它与排气管、吸气管的接头漏或冷凝器漏或是蒸发器漏。
    的头像 发表于 04-07 14:55 624次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>运转不制冷故障检修流程
    离心压缩机工作原理是什么
    工作原理。 引言 离心压缩机是一种能够将气体以高效率压缩的设备,它通过利用离心力和动能转换原理,将气体加压并输出,符合能源节约和环保的要求。离心压缩机
    的头像 发表于 02-14 17:12 7372次阅读
    螺杆压缩机工作原理 螺杆压缩机工作循环可分为
    螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被
    的头像 发表于 02-04 10:19 1070次阅读
    压缩机的类型和区别
    压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心
    的头像 发表于 02-01 14:36 2909次阅读
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
    螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机
    的头像 发表于 01-25 11:11 3379次阅读
    螺杆式制冷压缩机工作原理 离心式压缩机和螺杆式压缩机区别
    螺杆式制冷压缩机是一种常用于制冷和空调系统的压缩机,其工作原理是基于物理原理和机械设计的。在本文中,我们将详细介绍螺杆式制冷压缩机工作原理
    的头像 发表于 01-17 17:09 1538次阅读
    螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
    螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式空气压缩
    的头像 发表于 01-16 14:41 1162次阅读
    螺杆式空气压缩机工作原理
    螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆式空气
    的头像 发表于 01-12 18:04 1767次阅读
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系吗?
    空气压缩机压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
    发表于 12-26 06:20
    如何选择压缩机
    压缩机之前,有一些基本知识需要了解: 1. 压缩机的定义和作用压缩机是一种能够将气体增压的设备,广泛应用于空调、冷库、制冷设备等领域。 2. 压缩
    的头像 发表于 12-11 11:26 1065次阅读
    直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
    的头像 发表于 12-06 14:34 1941次阅读
