C#中使用OpenCV
新机器视觉 来源:博客园 2023-04-03 09:45 次阅读
一、什么是GOCW
为了解决在C#下编写OpenCV程序的问题,我做过比较深入的研究,并且实现了高效可用的方法GreenOpenCsharpWrapper(GOCW)。通过这种方法,能够分离界面和算法业务,高效率完成算法调用,而且非常方便进行算法维护。应该说是我在多年项目实践中不断总结提炼出来的一点东西。
GOCW的发布地址为:https://gitee.com/jsxyhelu2020/gocw
二、GOCW有什么特点
分离界面和算法业务
图像数据直接通过内存传值,高效率完成算法调用
直接编写C++语法程序,方便维护改进
在C#中可以通过CLR方式引用,提供函数级别接口
开放源代码
三、GOCW在VS中的环境配置
下载gocw_master,解压后获得两个目录文件。
其中,GOCW是类库文件,而WINFORM_DEMO是引用范例。
使用VS2017或者更高版本打开WINFORM_DEMO.sln(或新建winform程序),在“引用”处添加GOCW的引用。
特别需要注意,正确编译GOCW需要OpenCV的正确配置,所以需要正确设置include和lib,并且保证对应版本的dll文件能够被正确访问。
特别需要注意1:保证dll和csharp程序的.net目标框架是一致的
特别需要注意2:
配置管理器中,所有项目版本全部使用64位
四、测试代码
可以直接参考 WINFROM_DEMO
添加GOCW的头文件
using GOCW;
编写GOCW调用代码,你也可以根据需要吧Client的定义放在Form中。你实际使用过程中需要修改lena的地址。
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    Bitmap bmp = (Bitmap)Bitmap.FromFile("e:/template/lena.jpg");
    GOCWClass client = new GOCWClass();
    //调用图像处理算法
    MemoryStream ms = new MemoryStream();
    bmp.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
    byte[] bytes = ms.GetBuffer();
    Bitmap bitmap = client.testMethod(bytes);
    pictureBox1.Image = bitmap;
可以看到,实现了"灰度"变化。
五、原理简介
GOCW是通过CLR的方式进行调用,关于CLR的原理这里不展开。重点将一下你在哪里添加图像处理算法,打开 GOCW.h文件
#pragma once
#include "opencv.hpp"
#using
using namespace System;
using namespace System::Data;
using namespace System::IO;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Imaging;
using namespace std;
namespace GOCW {
    public ref class GOCWClass
      public:
      /////例子函数//////
      //1.传递图像
      /*  MemoryStream ms = new MemoryStream();
        b.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
        Bitmap bitmap = client.testMethod(bytes);*/
        Bitmap^  GOCWClass::array^ pCBuf1);
        //2.引用传递int
        /*unsafe
          int* value = stackalloc int[1];
          value[0] = 0;
          int iret = client.allTest(2, 3, value);
        int GOCWClass::allTest(int a, int b, int* c);
        //3.引用传递字符串
        System::String^ GOCWClass::String^ inputStr);
        /////业务函数//////
        /*unsafe
            int* value = stackalloc int[1];//返回代码
            value[0] = 0;
            bitmap = client.fetchresult(bytes, value);//调用来自GOClrClasslibrary图像处理算法
            if (value[0] == 0)//0真1假
                res = true;
            else
                res = false;
        Bitmap^  GOCWClass::array^ pCBuf1, int* errorCode);
这里以"三明治"的方法将各种实现的方法进行了申明,具体的实现在GOCW.cpp中,比如我们举一个例子。
//1.传递图像
    ////////////////////////////////将输入cli::array转换为cv::Mat/////////////////////////
    pin_ptr p1 = &pCBuf1[0];
    unsigned char* pby1 = p1;
    cv::Mat img_data1(pCBuf1->Length, 1, CV_8U, pby1);
    cv::Mat img_object = cv::imdecode(img_data1, cv::IMREAD_UNCHANGED);
    if (!img_object.data)
        return nullptr;
    ////////////////////////////////////////////OpenCV的算法处理过程////////////////////////////////////
    Mat draw = img_object.clone();
    cvtColor(draw, draw, COLOR_BGR2GRAY);
    cvtColor(draw, draw, COLOR_GRAY2BGR);
    /////////////////////////将cv::Mat转换为Bitmap(只能传输cv_8u3格式数据)///////////////////////////////
    if (!draw.data)
        return nullptr;
    Bitmap^ bitmap = MatToBitmap(draw);
    return bitmap;
在这段代码中
是具体业务函数,可以根据实际算法要求进行修改。关于参数的传入传出,在其他几个函数中都有说明。
六、初步小结
虽然GOCW相比较OpenCVSharp复杂一点,但是它能够和现有系统更紧密结合,优势也非常明显。如果你首先是图像处理开发者,需要为算法寻找一个可以运行的平台,那么GOCW基于CLR的封装形式,肯定更适合你!
审核编辑:汤梓红
  • 算法
  • 内存
  • 程序
  • 函数
  • OpenCV
原文标题:C# 中使用 OpenCV
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测?
    在这篇文章中,我们将学习如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测,它比目前流行的canny边缘检测器更精确。
    的头像 发表于 05-19 09:52 2102次阅读
    如何在<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>中使</b>用基于深度学习的边缘检测?
    C#完全手册
    C#语言概述点NET编程语言C#运行环境编写第一个程序C#程序设计基础数据类型变量和和常量......
    发表于 05-21 22:00 144次下载
    C#教程之DisplayRowCount
    C#教程之DisplayRowCount,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 09:59 8次下载
    C#教程之FileBatchCopy
    C#教程之FileBatchCopy,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 09:59 12次下载
    C#教程之组合
    C#教程之组合,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 10:50 15次下载
    C#教程之LoadFLASH
    C#教程之LoadFLASH,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 10:50 9次下载
    C#教程之PrintRemitBill
    C#教程之PrintRemitBill,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 13:50 16次下载
    C#教程之PrintTopFive
    C#教程之PrintTopFive,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 13:50 5次下载
    C#教程之VPrintt
    C#教程之VPrintt,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 14:06 10次下载
    C#教程之WordToHtml
    C#教程之WordToHtml,很好的C#资料,快来学习吧。
    发表于 04-20 14:46 15次下载
    《Visual C# 2005开发技术》C#与.NET Fram
    《Visual C# 2005开发技术》C#与.NET Framework简介
    发表于 02-07 15:11 0次下载
    《Visual C# 2005开发技术》C#程序设计基础
    OpenCV课程分享 怎么在C#中使OpenCV
      转自:jsxyhelu  在此特别鸣谢! cnblogs.com/jsxyhelu/p/GOCW2020.html 一、什么是GOCW   为了解决在C#下编写OpenCV程序的问题,我做过比较
    的头像 发表于 01-12 16:32 3963次阅读
    在MFC中使OpenCV的教程下载
    在MFC中使OpenCV的教程下载
    发表于 06-26 14:35 2次下载
    如何在c#语言代码中使用HTTP代理IP
    如何在c#语言代码中使用HTTP代理IP,示例代码demo直接可用(步骤注释清晰)
    的头像 发表于 08-05 16:33 2617次阅读
